Tutorial w trakcie pisania
Konfiguracja openHAB oraz AFE Firmware
OpenHab’a (OH2) można skonfigurować na kilka różnych sposobów, aby funkcjonował z urządzeniami z AFE Firmware.
Opisuję tutaj sposób z wykorzystaniem lekkiego protokołu wymiany widomości opartego o MQTT. Wg mnie jest to jeden z najlepszych mechanizmów integracji urządzeń w ramach automatyki.
Konfiguracja openHAB w starej wersji MQTT Binding 1.4
openHAB z wykorzystaniem MQTT API (MQTT Binding w wersji 2.x)
Wymagania
- Zainstalowany dodatek OH2: MQTT binding 2.x w openHAB
- Zainstalowany MQTT Broker np. Mosquitto
Informacja: Od wersji 2.4 dostępny jest dodatek: Embaded MQTT Broker. Teoretycznie można go wykorzystać zamiast Mosquitto. Natomiast praktycznie są z nim problemy dlatego na dzień dzisiejszy nie będę go wykorzystywał w tej instrukcji.
- Zainstalowany dodatek OH2: JSONPath Transformation
- Urządzenie z zainstalowanym AFE Firmware
Kroki instalacji oraz konfiguracji:
- Instalacja wymaganych dodatków w OpenHAB
- Instalacja MQTT Brokera
- Instalacja AFE Firmware
- Konfiguracja AFE Firmware
- Konfiguracja openHAB za pomocą Paper UI
- Konfiguracja połączenia do MQTT Brokera
- Dodawanie nowego Thing (rzecz, urządzenie)
- Dodawanie nowych Items (elementów urządzenia)
- Zbudowanie sitemap’y do wyświetlania elementów
- Konfiguracja openHAB bez pomocy Paper UI (zaawansowane, ale szybsze)
Wszystkie dodatek będą instalowane za pomocą interface PaperUI dostępnego w openHAB.
- Otwieramy openHAB Paper UI:
http://IP-OPENHAB:PORT-OPENHAB/paperui/
np.:
http://192.168.2.146:8080/paperui/
Instalacja MQTT Binding 2.x
Instalacja JSONPath Transformation
Do napisania. Tymczasem poszukaj w internecie
Postępuj wg tej instrukcji
Włączamy MQTT API
- Uruchamiamy w urządzeniu Panel Konfiguracyjny
- Włączamy MQTT API
- Zapisujemy zmiany
Konfigurujemy połączenie do MQTT Brokera
- w konfiguracji wpisujemy albo nazwę hosta bądź adres IP, na którym zainstalowany jest MQTT Broker. Najczęściej będzie to ten sam host/adres IP, na którym zainstalowany jest openHAB
- Jeśli nie ma autoryzacji do MQTT Brokera – nazwę użytkownika oraz hasło zostawiamy puste.
Ważne:
- W tym miejscu konfigurujemy temat wiadomości MQTT API.
- Na ekranie wpisałem temat wiadomość /t0/ i taki będę używał w dalszej części tej instrukcji
- Zalecam ustalić sobie jakiś spójne nazewnictwo i używać dla wszystkich urządzeń np:
- /sonoff/
- /salon/lampa/
- /kuchnia/termometr/
- Temat musi być unikalny w ramach wszystkich urządzeń, które korzystają z MQTT Brokera – czyli w ramach naszego domu może występować tylko jedno urządzenie z takim tematem MQTT
- Nie można używać znaku spacji w ramach tematu MQTT
- Zapisujemy zmiany
Ustalamy nazwę przekaźnika
Ustalamy nazwę przekaźnika, aby nim sterować za pomocą MQTT.
Dlaczego? w ramach urządzenia może być wiele przekaźników (dot. AFE Firmware wersja T3 oraz T4), aby rozróżnić, którym przekaźnikiem chcemy sterować trzeba nadać każdemu przekaźnikowi unikalną nazwę w ramach urządzenia. Nazwę przekaźnika należy nadać w każdej wersji AFE Firmware – nawet jeśli zainstalowany AFE Firmware obsługuje tylko jeden przekaźnik
- Zapisujemy zmiany
Uwaga: nazwa przekaźnika nie może zawierać znaków spacji
- Teraz możemy już wyjść z konfiguracji AFE Firmware wciskając link: Zakończ konfigurację
Jak napisałem we wstępie openHAB można konfigurować na wiele różnych sposobów. Poniższy sposób wykorzystuje interfejs Paper UI. Można konfigurację wykonać ręcznie w plikach konfiguracyjnych. Konfigurowanie w plikach konfiguracyjnych jest szybsze, ale trzeba już trochę poznać openHAB i wiedzieć jak diagnozować błędy, które możemy zrobić podczas ręcznej konfiguracji. Konfiguracja ręczna jest opisana w dalszej części tego tutorial’a
Teraz konfigurujemy połączenie do zainstalowanego MQTT Brokera. OpenHAB będzie nasłuchiwał wiadomości przychodzące do MQTT Brokera oraz będzie do niego wysyłał wiadomości, które będą sterowały naszymi urządzeniami
- Uruchamiamy ponownie openHAB PaperUI
- Wchodzimy do Inbox i wciskamy (+)
- Wybieramy MQTT Binding
- Wciskamy Add Manually
- Wprowadzamy nazwę oraz ID dla naszego MQTT Brokera w ramach openHab
- Name: Moj MQTT Broker
- Thing ID (musi być unikalne, bez spacji): MojMQTTBroker
- Wprowadzamy Host lub adres IP oraz Port do naszego MQTT Broker.
- Wpisujemy Client IT – nie jest to konieczne, ale ułatwia później śledzenie potencjalnych problemów w log’ach naszego MQTT Brokera
- Wprowadzamy nazwę i hasło do MQTT Brokera (jeśli używamy)
- Zapisujemy wciskając tę niebieską kulkę z „ptaszkiem” u góry powyższego ekranu
- Powinniśmy teraz odszukać nasz MQTT Broker na liście Things „Rzeczy” – jeśli jest OnLine – to wszystko poszło OK – jesteśmy podłączeni z openHAB do MQTT Brokera
Teraz dodamy nasze urządzenie, jako Thing do do OpenHAB
- Wchodzimy ponownie do Inbox i wciskamy (+)
- Tym razem wybieramy Generic MQTT Thing
- Wpisujemy nazwę naszego, ID naszego urządzenia
- Name: Moje Urządzenie
- Thing ID (musi być unikalne, bez spacji): MojeUrzadzenie
- Wybieramy Bridge Selection: na liście powinien znajdować się nasze połączenie do MQTT Brokera o nazwie: Moj MQTT Broker
- Teraz nasze urządzenie powinno pokazać się na liście urządzeń z nazwą Moje Urządzenie
- Klikamy w nazwę Moje urządzenie. Wyświetli nam się to okno
- Będziemy teraz dodawać elementy fizyczne w ramach urządzenia. Mogą to być przekaźniki, czujnik temperatury, wilgotności itp.. Mogą to również elementy wirtualne, jak np. wirtualny włącznik, który uruchamia panel konfiguracyjny urządzenia z AFE Firmware
- Dodamy przekaźnik. Wciskamy (+) przy Channels
- Wybieramy Channel Typ: On/Off switch
- Wprowadzamy unikalny ID w ramach Thing (unikalne w ramach Thing, bez spacji): Przekaznik
- Nadajemy label’kę: Przekaźnik
- Wprowadzamy
- MQTT State topic: /t0/switch/state
- Jest to temat MQTT pod który AFE Firmware wysyła w jakim stanie jest przełącznik: włączony / wyłączony
- /t0/ – zdefiniowaliśmy w AFE Firmware w konfiguracji MQTT Brokera
- /switch/ – zdefiniowaliśmy w AFE Firmware w konfiguracji przekaźnika. Nazwa przekaźnika
- /state – trzeba wpisać, wymagane przez AFE Firmware
- MQTT Command topic: /t0/switch/cmd
- Jest to komenda wysyłana przez openHAB do AFE Firmware, która steruje przekaźnikiem
- /cmd – trzeba wpisać, wymagane przez AFE Firmware
- wprowadzamy wartości
- On/Open: on
- Off/Closed: off
- Wciskamy Save
- Takie coś powinno nam się ukazać po zapisaniu.
- W żółtej ramce jest zaznaczony tekst, który wykorzystam podczas dodawania Items
- Możemy sprawdzić, czy da się sterować urządzeniem
- Wchodzimy w Control, Others i wyszukujemy box’ik z nazwą Moje Urządzenie
- Przełącznikiem powinniśmy móc sterować przekaźnikiem
- Aby dodać inne elementy urządzenia (w zależności od funkcjonalności AFE Firmware) postępuj analogicznie powtarzając ten punkt instrukcji.
- Tutaj są wszystkie komendy MQTT do wykorzystania w dodatkowych Channels lub skorzystaj z gotowej tej listy parameterów dla Channels
- Aby móc sterować urządzeniem z aplikacji mobilnej openHAB lub innej lub za pomocą interfejsu ClassicUI, BasicUI, HabPanel itp. konieczene jest dodanie elementów (items)
- W PaperUI nie można dodawać items. Robi się to ręcznie w plikach konfiguracyjnych lub można skorzystać z HomeBuilder w ramach openHAB, który wspomaga robienie Items oraz Sitemap’ę
- Ja pokażę jak to robić ręcznie bez wykorzystania HomeBuilder’a
- Items dodajemy w plikach, które znajdują się w katalogu konfiguracyjnym
/etc/openhab2/items/
Sugestia: sugeruje różnego typu elementy (items) tworzyć w osobnych plikach. Z czasem nasz system do automatyki rozbuduje się i trzymanie wszystkiego w jednym pliku będzie uciążliwe do zarządzania.
- Przykładowa struktura moich plików z items
- Na potrzeby tego tutorial tworze nowy plik w tym katalogu o nazwie: przelaczniki.items
Uwaga: po utworzeniu nowego pliku sprawdź, czy właścicielem pliku jest użytkownik: openhab oraz grupa: openhab
- Do pliku dodajemy nasz Item
Switch moj_pierwszy_switch "Przełącznik" {channel="mqtt:topic:MojeUrzadzenie:Przekaznik"}
Legenda:
- Switch – typ Item
- moj_pierwszy_switch – unikalna nazwa item
- „Przełącznik” – labelka wyświetlania
- {channel=”mqtt:topic:MojeUrzadzenie:Przekaznik”} – połączenie Item z Thing
Skąd wziąłem: mqtt:topic:MojeUrzadzenie:Przekaznik – żółta ramka, o której wspomniałem wcześniej
- Zapisujemy zamiany w pliku
- Sitemap’ę można zbudować za pomoca HomeBuilde’ra lub oczywiście ręcznie 🙂 w plikach konfiguracyjnych
- Sitemap’y znajdują się w katalogu konfiguracyjnym:
/etc/openhab2/sitemaps
- To co musimy zrobić to umieścić w naszej sitemap’ie zdefiniowany w poprzednim punkcie Item
- Do SiteMapy trzeba wprowadzić następujący element
Switch item=moj_pierwszy_switch
- Switch – typ elementu, który mam nam się wyświetlić
- item=moj_pierwszy_switch – wiąże typ elementu Switch z naszym Item. Jak widać po znaku = wpisuje nazwę Item, który zdefioniowałem w poprzednim kroku
Uwaga: jeśli w katalogu konfiguracyjnym nie mamy, żadnej sitemap’y trzeba utworzyć nową sitemap’ę np. MojDom.sitemap
sitemap MojDom label="Mój Dom" { /* Tutaj są elementy naszej sitemapy */ Switch item=moj_pierwszy_switch }
- Zapisujemy zmiany
- Od teraz powinniśmy móc sterować naszym przełącznikiem za pomocą aplikacji mobilnej openHAB lub innych interfejsów, jak ClassicUI, BasicUI, HABPanel itp
- Jeśli mamy zainstalowany w openHAB BasicUI to otwarcie poniższego URL powinno uruchomić utworzoną w poprzednim kroku SiteMap’ę MojDom.sitemap
http://IP-OPEN-HAB:8080/basicui/app?sitemap=MojDom
Do napisania
