Czujnik temperatury i wilgotności to podstawowe urządzenie w każdym smartHouse. Znając temperaturę w pomieszczeniach możemy odpowiednio sterować ogrzewaniem, klimatyzacją, czy regulować wilgotność w łazience.
Analizując dane historyczne możemy dostrzec, że w pomieszczeniach jest za ciepło kiedy jesteśmy poza domem, np. w pracy. To znowu pozwala nam odpowiednio zmodyfikować nasz system ogrzewania i może przy okazji zaoszczędzić PLN. W podobny sposób możemy reagować na zmieniającą się wilgotność. Niekorzystna wilgotność dla człowieka jest wtedy, kiedy jej wartość nie mieści się w zakresie 30-60%.
Poniżej amatorska wersja, zbudowana z praktycznie gotowych komponentów, wymagająca niewiele zabawy z lutownicą. Urządzonko zbudowane jest na popularnym chip’ie WiFI ESP8266, czujniku temperatury i wilgotności DHT22, zasilana ładowarką USB 5V oraz wgranym AFE Firmware T2.
Oprogramowanie w takim zestawie umożliwia:
- odczyt temperatury i wilgotności w zdefiniowanych interwałach czasowych,
- przesyłanie danych przez protokół MQTT do naszego systemu do automatyki lub
- odczyt temperatury / wilgotności na żądania protokołem MQTT lub HTTP do formatu JSON
Części do zbudowania takiego czujnika
Wymagane elementy do zbudowania takiego czujnika. Wszystkie zakupione na aliExpress w Chinach. Ceny z grudnia 2017
- ESP8266 D1 Mini (z goldpin’ami): $2,55
- Czujnik DH22: $2,45
- Rezystor 10k: $0,004
- 2x płytki do prototypownia (PCB) 3x7cm – $0,52
- Kilka drucików
Wszystkie elementy do zbudowania czujnika temperatury oraz wilgotności WiFI
Razem: $5,52 jakieś 18zł
Do dzieła
Zaczynam od końca, żeby było wiadomo do czego zmierzamy.
- Mamy dwie płytki PCB do prototypowania, złożone razem z niewielką przerwą między nimi ok 2mm. Między nimi znajdują się kabelki łączące poszczególne elementy razem
- Płytki połączone są przylutowanymi do nich goldpin’ami, które wchodziły w skład zakupionego ESP8266 D1 Mini
Dwie płytki PCB do prototypownia, z ok 2 mm przerwą między nimi
- Z jednej strony mamy ESP8266, z wyjściem USB do podawania zasilania, z drugiej strony jest czujnik DH22, a między nimi rezystor 4,7k
ESP8266, rezystor 4,7k oraz czujnik DH22
W szczegółach:
- W ESP8266 identyfikujemy: 3.3V, GND, GPIO14 – do nich podepniemy czujnik DH22. Oczywiście również można użyć innego GPIO zamiast 14stego.
- ESP8266 łączymy do PCB za pomocą goldpin’ów. Na każdym rogu ESP będzie montowany jeden, żeby ESP8266 stabilnie był przymocowany do płytki PCB
ESP8266 z Goldpinami – rozmieszenie
Płytki PCB z rozmieszczonymi goldpin’ami
Płytka PCB z umieszczonym ESP
Przylutowany ESP8266. Goldpiny powinny wystawać wystarczająco, aby można było do nich przylutować drugą płytkę PCB z 2mm przerwą między nimi
- W czujniku DH22 będą wykorzystane tylko 3 nóżki. Trzecia nóżka, nie będzie używana.
Czujnik DH22 umieszczony na płytce PCB
Czujnik DH22 przylutowany
- Nóżkę 1 łączymy z 3.3V, nóżkę 2 z GPIO14, nóżkę 4 z GND w ESP8266
- Rezystor 4,7k będzie łączony między połączenie/ kabelek 3.3v, a GPIO14 idące do drugiej nóżki w DH22.
- Łączymy wszystko razem.
Końcówki z rezystora przylutowane bezpośrednio do pierwszej i drugiej nóżki czujnika DH22
Drut (pomarańczowy) przylutowany między GND z ESP, a GND w czujniku DH22
Drut (zielony) przylutowany między 5V z ESP a drutu wychodzącego z rezystora, który idzie do pierwszej nóżki czujnika DH22
Drut od ESP GPIO14 przylutowany do drugiej końcówki rezystora 4,7k
- Sprawdzamy 2x zanim podłączymy zasilanie, czy nie ma zwarcia między drucikami, połączeniami, itp
Wgrywanie firmware
- Pobieramy firmware AFE Firmware T2
- Instalujemy, praktycznie tak samo jak w tej instrukcji. W przypadku ESP8266 D1 Mini łączymy się kablem USB do komputera i wciskamy przycisk reset w ESP przed włożeniem kabla do portu USB w komputerze
- Wgrywamy oprogramowanie
- Po wgraniu oprogramowania wciskamy ponownie przycisk reset (lub odłączamy kabel USB od komputera, a następnie włączamy go ponownie)
Konfiguracja firmware
- Podczas pierwszego uruchomienia, urządzenie automatycznie wejdzie w tryb konfiguracji
- Po ok. 1min od wgrania oprogramowania i wciśnięciu przycisku reset połącz się z siecią WiFi o nazwie AFE-Device, a po podłączeniu się do niej w przeglądarce wejdź na adres: http://192.168.5.1
- Powinien uruchomić się panel konfiguracyjny
- W konfiguracji urządzenia wybieramy: czujnik DH22 oraz diodę LED. Przekaźnik oraz przycisk nie powinny być zaznaczone
- Wybieramy API do sterowania MQTT i/lub HTTP
- W konfiguracji LED wybieramy: GPIO: 2 (będzie to dioda wbudowana do ESP8266 D1 Mini)
- W konfiguracji czujnika temperatury:
- wybieramy GPIO 14 lub inny, do którego podłączony jest czujnik DH22
- typ czujnika: DH22 (no chyba, że zamiast DH22 podłączony został DH11 lub DH21)
- ustawiamy częstotliwość odczytu temperatury i wilgotności (jeśli nie używamy MQTT to nie ruszamy tego parametru)
- Konfigurujemy sieć WiFi, MQTT jeśli wybraliśmy i kończymy konfigurację
Test odczytu danych z czujnika
- W routerze WiFi możemy sprawdzić, jaki adres IP został przydzielony urządzeniu
- Odczyt temperatury:
- http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=temperature&command=get
- Odczyt wilgotności:
- http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=humidity&command=get
- Odczyt temperatury odczuwalnej:
- http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=heatIndex&command=get
Poniżej wykres temperatury oraz wilgotności z danych zebranych przez to urządzonko z jednej doby.
Informacje uzupełniające
- Dokumentacja AFE Firmware
- Komendy MQTT
- Komendy HTTP
Też zrobiłem podobny tylko DHT był po drugiej stronie D1.
Teraz muzę wymyślić:
1. Zasilanie bateryjne automatyczne przełączane przy zaniku prądu.
2. Ładne opakowanie które “oddycha" żeby czujnik miał dostęp do świeżego powietrza.
Ad1 to co widziałem niektóre osoby robia to podłączają takie urządzonka przez power banki, które są podłączone na stałe do ładowania. Nie jestem pewien, czy to jest b.bezpieczne – jak padnie taki kontroler (BMS) zabezpieczający baterie przed nadmiernym rozładowaniem / przeładowaniem to bateria może spuchnąć i w konsekwencji nawet się zapalić. I tez niektóre z tych power banków maja automatyczne wyłączanie jeśli nie pobierana jst z nich energia. Taki ESP nie ciągnie za wiele tej energii i może być poza progiem wykrywalności przez power bank, że jakieś urządzenie pobiera energię z niego. Też coś takiego planuje zrobić, ale na razie inne priorytety.
Czy heatIndex jest osiągalny przez mqtt?
Tak, ale nie jest wysyłany w interwałach. Jak wyślesz komendę: mqtt://temat/cmd wiadomośc getHeatIndex to zwróci temperaturę odczuwalną. Zobacz opis do czujnika DH https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/integracja/mqtt/
Dziękuję za pomoc. To wiele wyjaśnia. Warto opisywać każdy parametr mierzalny, czy jest podawany automatycznie, czy dostępny na żądanie.
kiedyś napiszę 😉 – czasu braku
w opisie powtarza Pan, że adres IP urządzenia “powinien" znaleźć się w menu routera.jakoś nie mogę go znaleźć.gdzie go szukać ?czy jest inny sposób,aby ten adres odczytać ?
to gdzie szukac jest specyficzne dla każdego routera (prosze może podać model / typ routera). Jeśli ma pan trudność odszukać to można zainstalowac jakiś programik, który przeszukuje lokalną sieć. Pierwszy lepszy jaki znalazłem http://www.advanced-ip-scanner.com/
Witam, to bardzo dziwne, bo w chwili wysyłania informacji o temp.(co 60sek.) pokazuje się w menu routera na chwilę adres MAC, i nic więcej…Tak było jak wgrałem do esp-12f, natomiast w ESP-01 wszystko działa.Wysyłałem polecenia przez http i dostałem potwierdzenie wykonania.będę dalej próbował, bo przyznam, że mnie to trochę wciągnęło.dziękuję za odpowiedz
Witam mam problem z odczytem temperatury i wilgotności. Układ zwraca mi wartość “nan" zamiast wartości liczbowych czy to temp. wilgot. Co to może być ?
@1paul11
Program mam wgrany do :Moduł WiFi ESP8266 Wemos NodeMCU V3 32MB.Wygląda na to że układ nie działa.
a możesz napisać coś więcej, co znaczy że nie działa – to jest to co napisałeś wyżej, że dostajesz NaN? czy coś jeszcze innego?
Witaj, wgrałem program T1 i odczytałem temperaturę na takim samym układzie. Więc układ sprawdziłem i działał. Jak zamieniłem z T2 to dostaje “nan" jak sprawdzam w MQTT.fx czyli układ nie widzi czujnika, mam dwa i je zamieniłem, zasilanie też 5V z ładowarki. Dzis próbuje wgrać inne wsady i sprawdzę na nich czujniki. A tak przy okazji czy mogę podłączyć więcej niż jeden czujnik temperatury pod program T1 ?. Potrzebuję podpiąć 3 i wystawić ich w OpenHAB-ie.
Podeślij zdjęcie jak masz to podłaczone
ale rozumiem, że z T1 używasz czujnika DS18B20, a do T2 używasz czujnika DH11, DH21 lub DH22.
Oprogramowanie obsługuje teraz jeden czujnik per urządzenie. Na razie nie mam w planach robić więcej, kilka innych projektów, czeka mi w kolejce.
tak jak piszesz mam DTH 22
Wszystko pięknie 🙂 Ale “bezprzewodowy" powinno oprócz połączenia bezprzewodowego z serwerem powinno wskazywać też na zasilanie bateryjne 🙂 Przy takim zasilaniu czujniki ustawiasz gdzie chcesz. Przy zastosowaniu akumulatora 18650 i odpowiedniego ustawienia odczytów, baterię wymieniam na “naładowaną" raz na 3-4 miesiące.Wczoraj w ramach testu, zainstalowałem na moim esp8266 S0-1 AFE DHT. Wszystko jest ok , ale raczej na baterii długo nie pociągnie przy ciągle włączonym wifi w module.Rozumie zamysł AFE i dlaczego tak jest :)Załóżmy jednak sytuację w której dodałbyś taką opcję:1. dodatkowe pole typu " praca autoniomiczna"a. wybieramy interwał czasu odczytu ( opcja już jest ) np:.ustawiamy co 5 minutb. wybieramy czy odczyt ma być bezwzględnie co 5 minut czy też urządzenie robi zapis do pamięci ostatniego zapisu i po uruchomieniu funkcji z opcji “a" porównuje wynik – jeśli bez zmian to nic nie wysyła i się usypia czyli esp przechodzi w tryb “sleep mode"Takim sposobem czujnik na baterii wytrzyma bardzo długo :)Można zapytać : jak w takim razie dostać się do konfiguracji urządzenia ?Nie ma takiej potrzeby 🙂 Skoro wybraliśmy tryb autonomiczny to ile razy będziemy zmieniać konfigurację ?Ja mam w domu 15 szt różnych sensorów – programuję je raz przy pierwszym uruchomieniu i tyle :)Do czego zmierza mój wywód…AFE jest idealne w sumie dla każdego kto ma mało czasu , małą wiedzę a chce tanio i szybko zrobić sobie namiastkę inteligentnego domu 🙂 Dokładając do AFE taką funkcję czynimy soft i urządzenia w pełni skalowalnym rozwiązaniem zapewniającą też dużą elastyczność..Oprogramowanie w moich esp jest napisane w lua.. Niestety na dziś brakuje mi informacji czy biblioteka w nodemcu do DHT11, 21, 22, 33, 44 , nie jest skopana ponieważ nie gada z moim DHT które ma zakres pomiaru temperatury od -20 do +60 stopni.Natomiast firmware oparty o ESPEASY i AFE działa. ( napisany w C )
tak, masz racje. Bezprzewodowe jest tylko wysyłanie danych. Na razie na jednej baterii 18650 z usypianiem / odczytami co 1h udało mi się wyciągnąc ciut ponad miesiąc. Baterie mam dobrej jakości Panasonica NCR, mam je w rowerze i daja radę bez strat od roku. Zamówiłem w stanach lepszą przetwornicę, która powina dawać mniej strat i pocągnąć liczę ok 2-3 miesiący. No i nie może to być układ, jak ten tutaj Mini D1, który sam w sobie ma niepotrzebne elemeny, które zabieraja prąd. Goły ESP + przetwornica + rezystor i czujnik – wystarczą. Zadne z AFE nie jest pisane pod usypianie układu teraz bo w sumie czujniki temperatury są tam, jako dodatek do przekaźników. Temat mam na radarze, ale na razie na zrobieniu dobrego wydajengo sprzętu. Soft jest drugorzędny i najmniejszy problem.
U mnie D1 mini robi jako pokojowy wyświetlacz parametrów z innych czujników 🙂 Z ekranem oled wytrzymuje równo 7dni na 18650. Podpielem układ przez ładowarkę też od kolegów z chin… Jak dostaje info z OH z napięcie spada podpinam do ładowarki z telefonu… Straty są minimalne. Oled zjada w 7 dni baterie do poziomu 2.87V.. Ja mam manię uniezależniania się od zasilania i kabli 😉 Tym bardziej że nawet mrozy przez tydzień na poziomie -20 , nie robią na urządzeniach , wrażenia ;).
Czolem, witam Szanownych uzytkownikow !
Odrazu pytania-moze trywialne:
1. czy w/w zmiesciloby sie do takiego Salusa?
https://onninen.pl/pl-PL/regulator-temperatury-dobowy-mechaniczny-przewodowy-rt100-rt100-salus,HAO933
2. Jesli w/w TAK=> czy mozna w miare prosto ogarnac aplikacje na Androida do wysterowania zdalnego takich pokojowych Salusów, bez koniecznosci juz wtedy ‘zmechanizowania’ analogowego potencjometru?
3. Czy ktos sie orientuje o mozliwosci zczytania danych z zespolu pompowego/sterownika solarów Viesmanna?
trudno powiedzieć ile tam w środku jest miejsca
ok,przeholowalem lekko )) A czy moznaby oprocz wysterowania/zakladajac ,ze sie pomiesci/ zasilic w/w modul malogabarytowo z 230V Salusa? Oczywiscie jeszcze nie wiem czy to wszystko ma sens bo Salus analogowo steruje elektrozaworami na rozdzielaczu podlogowki.
ten jest zasilany 5V, ale mógłbyś wykorzystać np sonoff basic który zasilisz 230v i podłączysz czujnik temp
Witam. Chcę przetestować ten pomysł w warunkach przemysłowych i tak:
1. Generowanie się wykresu – potrzebny jest dodatkowy program czy jak to działa?
2. Alarmy o wartościach maksymalnych np deklaruje że przy 25 stopniach ma pojawić się alarm na ekranie.
3. Podłączenie 17 czujników temperatury do jednej sieci i generowanie 17 wykresów na telewizorze 42 cale – nie powinno stanowić problemów? Jak to zrobić ?
Taki zestaw zrobi Ci robote
wszystki za darmo
Będę testował póki co czekam na pierwszą sztukę i opanuje cz 1 na rozbudowę mam jeszcze czas 😉 podzielę się oczywiście rezultatami !
Poproszę o opis co w czym mam zrobić bo nie ukrywam że zielony jestem w tym temacie a części do odbioru w paczkomacie 😉
Tak więc pozostaje mi teraz zbierać dane z modułu i wyświetlać je w piękny sposób 🙂
Mistrzu prowadź mnie jak dziecko przez mgłę wpinam ten moduł do domowego wifi mam jego ip i chce z niego zbierac i prezentowac dane, jak mam dalej postępować?
nie wiem na jakie rozwiązanie chcesz się zdecydować jeśli na takie jak np, zasugerowałem
– Openhab
– MQTT
– influxDB
– Grafana
to trzeba byłoby niezły podręcznik napisać. Proponuję google temat po temacie bo jest to sporo złożone, zalezny od sprzętu, systemów operacyjnych itp
Influxdb na windowsie jakim kodem mam sciagnac dane z czujnika wpietego do sieci ??
A konkretniej, jakie jest pytanie?
Podłączam rezystor 4.7k czy 10k ?
ja podłączam 10k
Zasilanie 5V; 0,7A jest ok ?
tak
Przy podłączeniu zasilania dioda powinna 2x się zapalić i zgasnąć?
zależy która dioda? jeśli podłączas w takiej samej konfiguracji jak w mojej instrukcji to nie pamietam. Ta niebieska dioda jest na GPIO2 z tego co pamietam i mrugnie przy kazdym reset. Po zainstalowaniu firmware poszukaj po ok 10sek sieci wifi o nazwie AFE Firmware, podłącz się, wpisz w przeglądarce adres http://192.168.5.1 i skonfiguruj. LED jak chcesz zeby mrugało np, przy łączeniu się do WiFi to ustaw na gpio2
Witam. Mam problem, nodecu firmware programmer nie wykrywa mi portu com do wgrania firmware… 🙁
Nie wiem do jakiego modułu i czym chcesz wgrać firmware, ale jeśli to wemos D1 to potrzebny jest sterownik CH340 .Tu masz link jak to zrobić http://itserwer.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70:instalacja-sterwonika-dla-ch340&catid=41:ch340&Itemid=72
Działa 🙂
Ps. Kluczem do sukcesu jest właściwy przewód USB 😉
ja nie widziałem, żadnego gotowca. U mnie
Istnieje możliwość podłączenia 2 czujników do jednego ESP?
do ESP tak, ale trzeba mieć jakiś soft do tego. Mój (AFE) obsługuje na razie tylko jeden czujnik. pzdr.
Witam kolegów na forum.Od niedawna próbuję się wdrożyć w tematykę domu inteligentnego. Artykuły tu zawarte wydają mi się jednymi z ciekawszych, jakie znalazłem.Po postawieniu i RPi i podłączeniu 7 czujek temperatury 1wire zapragnąłem podłączyć inne pokoje w opisany powyżej sposób. Wertując YT napotkałem kanał kolegi Szmalu, gdzie idzie o krok dalej i wpina to w czujkę BDL2-WP12G. Chcę to zrobić z wykorzystaniem DHT22 (w drodze z Chin z ESP8266 D1 mini). Niestety elektronika nie jest moją mocną stroną… Załączam jego schemat. No i pytanie: czy używając DHT22 robię tak jak na schemacie (kondensator), czy tak jak u Was z wykorzystaniem rezystora? Zasilam 12V.
Musisz zrobić jak na schemacie, masz tam stabilizator z 12V na 3V do zasilania ESP D1. DTH22 zasilasz z 3V i tam dajesz rezystor miedzy wyjście a zasilanie 3V. Możesz kupić dedykowaną płytkę z DTH do esp D1.
@gerwazy po pierwsze na tym schemacie napięcie zasilania 12V jest dlatego , że czujnik PIR BOSH wymaga takiego napięcia.To co jest z kondensatorem to stabilizator obniżający to 12V do poziomu 3,3 V , które zasila wemosa i czujnik wilgotności, który pracuje wykorzystując magistralę I2C .Ty jeżeli chcesz podłączyć do wemosa DHT 22, to wykorzystujesz tylko jedno GPIO w wemos , analogicznie jak robiłeś z 1wire zasilić możesz DHT 22 tymi 3,3V lub zastosować stabilizator 5V i wtedy zasilasz wemosa tam gdzie jest 5V i czujnik DHT też.Rezystor 4,7k stosujesz tak samo jak przy 1wire, a kondensator przy stabilizatorze nie zaszkodzi , ale wcale go tam nie musi być.
Hejczy byłaby możliwość podłączenia czujnika bmp280 zamiast DHT?
Podłączyć możesz , ale działać nie będzie , czujnik BMP działa po I2C a DHT nie . Do tego BMP Adrian jeszcze nie napisał softu
Co to za język? C? LUA?
Tu masz wszystko https://www.smartnydom.pl/srodowisko-programistyczne-afe-firmware/
Panowie, szybkie pytanko. Czy DH22 zasilamy z 3,3 czy z 5v? Pytam bo w opisie jest info o przyłączeniu do 3,3 ale na zdjeciach i podpisie pod nimi jest przyłączenie do 5v.
@paulosuc Ja masz możliwość to zasil z 5V , na 3,3 V też będzie działał bez problemu
Zrobiłem układ z tego tematu , podłączyłem do domoticza i wszystko ładnie działa . Problem pojawił się wtedy gdy odłączyłem układ z prądu . W domoticzu temperatura i wilgotność dalej się wyświetlają . Chyba tak nie powinno być .
@maniolxm wyświetlają się ostatnie wskazania i tak jest ok , po godzinie czujnik się zaczerwieni co będzie sygnałem że nie żyje
Według mnie to nie jest ok , bo przez godzinę może się w domu wiele wydarzyć . I dyskwalifikuje to urządzenie do do połączenia np. z regulacją pieca co w domu . Nie rozumiem dlaczego tak jest . Moja logika jest prosta . Domoticz nie dostaje odczytów przez tyle czasu ile ma ustalone to wyświetla same zera lub brak danych . I tak być powinno .
@maniolxm no nie sposób nie zgodzić się z @isom, jesteś w błędzie w szukaniu problemu w urządzeniu do pomiaru temperatury.
Pomyśl – odłączasz je od zasilania, zgniatasz butem – jak to urządzenie ma poinformować Domotoczi że nie żyje? Trup za grobu nie przemówi. Czujnik bez prąd nie wyśle informacji, że nie ma prądu.
Jak chcesz, żeby Domoticz miał 0, 100, czy jakąs inn wartość jeśli po X czasie nie ma nowych danych z czujnika to zrób sobie regułę w Domoticz, a nie oczekuj niemożliwego.
Twój problem dotyczy Domoticz, nie czujnika. Pisz na forum Domoticzowym, jak zrobić, żeby działało pod Twoje potrzeby.
Nie wiem dlaczego się tak unosisz . W żadnym miejscu w temacie nie napisałem że to wina programu . Może nie znam jeszcze dobrze domoticza i jego współpracy z urządzeniami bo mam go 4 dni zainstalowanego lecz nie musisz robić ze mnie idioty pisząc pisząc że trup z grobu nie napisze . Chyba jasne jest że jak urządzenie nadawcze wyłączę z prądu to już nic nie prześle . I tak właśnie zrobiłem i napisałem że jest problem . A zapytałem tutaj tylko i wyłącznie dlatego że urządzenie z tego tematu podpiąłem i sądziłem że właściwe będzie napisać tu , niż zakładać nowy temat . Co do reguły co mam napisać . Gdybym wszystko potrafił to bym tu nie musiał o nic pytać .
@maniolxm przepraszam, że się wzbudziłeś moimi słowami. Napisałeś, że to jak działa dyskwalifikuje to urządzenie. Urządzenie nie mam tu nic do rzeczy. Działa tak, jak powinno. Odczytuje temperaturę z określonym interwałem i wysyła do Domoticz. Problem jest w Domoticz w Twojej potrzebie, nie w urządzeniu.
@adrian
Ojojoj Adrian i znowu trochę nie zrozumiałeś mojego rozumowania , lecz może to i moja wina . Pisząc że to dyskwalifikuje urządzenie nie miałem na myśli twojego projektu ogólnie , tylko tego twojego urządzenia które chciałem przystosować do swoich celów w których ważna byłaby natychmiastowa decyzja po zmianie warunków .
Akurat walory estetyczne nie mają tu nic do rzeczy . I nawet same zera też w niektórych sytuacjach nie miałyby racji bytu . Wolałbym aby po awarii czujnika domoticz raczej wyświetlał co w stylu – “eror’ lub “brak komunikacji z czujnikiem" Wtedy monitorując temperaturę na piecu co , gdybym spojrzał na smartfona i tam widniałby " eror" wiedziałbym że coś nie tak z czujnikem . Wiem że mogę ustawić w domoticzu że po minucie ikonka robi się czerwona lecz w aplikacji te ikonki są tak podobne że trudno początkującemu się połapać że coś nie tak .
@maniolxm Nie napisałeś jeszcze jaki masz problem do rozwiązania. Wiem tyle od Ciebie, że czujnik, soft – nie będzie spełniał Twoich oczekiwań bo coś w Domoticz nie będzie się pokazywać.
Wg mnie nie szukamy rozwiązania problemu, jaki chcesz rozwiązać, tylko kręcimy się w kółko.
Napisz co chces zrobić? chcesz włączać piec, pompę itp od zadanej temperatury, czy … ? Jaką masz konfiguracje. Czy Domoticz Ci teraz steruje tym piecem i chcesz dołożyć czujnik ???
@maniolxm ponieważ temat dotyczy czujnika bezprzewodowego a nie domoticza to proponuję rozpocząć nowy wątek w dziale domoticz.
Napiszę tylko, że nie masz racji i pewnie nawet tego nie sprawdziłeś, a godzina jest ustawiona domyślnie, jak chcesz możesz to zmienić skrócić nawet do minuty.
Trochę się mylisz . Doczytałem to lecz nieco pózniej bo zasugerowałem się odpowiedzią że jest to 60 minut i już nawet nie szukałem . Dopiero pózniej przypadkowo przeglądając ustawienia zobaczyłem że można to zmienić . Nie zmienia to mojego zdania że to mi nie pasuje bo pomimo braku komunikacji odczyt zostaje . Ale to wina domoticza .
@maniolxm świetnie, że pogłębiasz wiedzę na temat systemu automatyki, a tu nikt nie chce się z Ciebie naigrawać tylko pomóc, w innym przypadku to forum straciło by sens istnienia.
Co do Twoich oczekiwań, powiedz mi kolego co oprócz waloru estetycznego ma wnieść zmiana wskazań tego czujnika na same zera ?
Pytam, bo pomijając aspekt zdarzeń czy reguł które miały by się wykonywać na podstawie tych wskazań, dla mnie taka zmiana w przypadku sterowania piecem może tylko pogorszyć sytuację i takie zachowanie czujnika jak dla mnie było by gorsze niż zamrożony ostatni prawidłowy odczyt.
Gorsze no bo skoro czujnik pokazał 0 stopni a piec powinien grzać do 22 to zacznie grzać bez opamiętania.
To oczywiście teoria nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością a przekonasz się o tym jak jeszcze bardziej poznasz możliwości systemu automatyki , ale bardzo ciekawi mnie Twój tok myślenia i dlaczego przy wskazaniu samych zer ma być lepiej.
@maniolxm jak widzisz cz po rozłączeniu czujnika będą same zera cz ostatnie temperatura, czy krzyżyki to nie ma znaczenia. Problemem jest to, że domoticz nie wie np co ile odświeża się czujka i często może zbyt długi przerwy interpretować jako awarie.
Jak chcesz wiedzieć czy urządzenie jest online to najlepiej używać protokołu mqtt oraz softu który obsługuje “LWT" czyli Last will and testament. Wtedy np. dla AFE 2x tworzysz kontrolkę typu alert , w sofcie podajesz jego idx. Teraz wskazuje ci ona czy urządzenie jest online czy offline. Nie zaleznnie czy się zepsuło czy ktoś wyłączył wtyczkę.
@maniolxm trochę rozumiem rozterki początkującego , ale automatyka tak strategicznych urządzeń jak piec CO nie może tak wyglądać, że co jakiś czas zerkniesz w aplikację z sprawdzisz czy jest error.
Od tego są skrypty , reguły, możliwość ustawienia powiadomień itd. Napisałem zacznij nowy temat i napisz czego oczekujesz
Dobra . Ostatni wpis w tym temacie .
Powiem tak . Jestem początkujący w tym temacie , lecz elektroniką bawię się już(czysto hobbystycznie ) dobre kilkanaście lat . Niestety gdy byłem w waszym wieku nie było takich możliwości jak teraz . (przynajmniej po avatarze adriana myślę że jest jeszcze młody chłopak) . Niestety skryptów to już się chyba nigdy nie nauczę pisać , nawet tych prostych . Próbowałem z blockly i jedną prostą regułę , co działa udało mi się zrobić , na innych poległem . Może ktoś wie gdzie po polsku można by poczytać o tym blockly . Do czego sluży każdy klocek i jakie są reguły przy ich dokładaniu . Następna sprawa to bezpieczeństwo w piecu co , o którym wspomniałeś . Ja doskonale o tym wiem . Tylko jak zobaczyłem ten przykład adriana to od razu zaświtało mi w glowie aby wpierw wypróbować , a że miałem akurat dht22 pod ręką to spróbowałem na nim i po zobaczeniu że jak wyłączyłem układ odczyty zostały te same i wtedy się zaczęło pisanie . Do moich celów miałem zastosować przykład z DS18B20 .
A teraz jak mam obecnie . Mieszkam w starym budownictwie na pierwszym piętrze a piec co jest w piwnicy (różnica ok 10 metrów) .Przy piecu mam zamontowane arduino z wpiętymi czterema czujnikami DS18B20 . Jest tam także wyświetlacz na którym pokazują się cztery temperatury – na piecu , na wyjściu z pieca , na zaworze mieszającym i na powrocie do pieca . Z piwnicy do domu mam pociągniętą skrętkę a w domu też wyświetlacz który pokazuje też te cztery temperatury , dodatkowo koło wyświetlacza mam buzer który uruchamia się po przekroczeniu 80 stopni (już parę razy uratował mnie przed zagotowaniem wody ) . Jest jeszcze dodatkowy przycisk który po zadziałaniu buzzera jest go w stanie wyłączyć na parę minut (tak mam zaprogramowany) a gdy temperatura nie spadnie poniżej 80 stopni to buzer po ustalonym czasie znowu się załącza . Wszystko działa bardzo dobrze , lecz tylko jeżeli jestem w domu . Chciałbym bezprzewodowo . A , przy piecu mam też zainstalowany elektroniczny miarkownik ciągu którym po przeróbce też by można sterować bezprzewodowo (obecnie działa na dwóch przyciskach +- . Każde naciśnięcie obniża lub podwyższa o 1 stopień zadaną temperaturę . Ot i cała moja historia .
Witam, tez postanowiłem polutować taki czujnik temp. ale ja użyłem Wemos D1 Mini v3.0.0 ESP8266 CH340 4MB.
No i niestety po załadowaniu softu nie zgłasza się sieć AFE. Próbowałem z każdym softem AFE, również 4MB i nic. Proces czyszczenia i ładowania wygląda na ok. ale to wszystko. Czy ten 4MB ESP może byc problemem?
@leszekb po załadowaniu wyłączasz od zasilania i włączasz?
– odczekujesz z 1min? tam dłużej trwa pierwsze uruchomienie bo musi sformatować 4mb
– jakie GPIO używasz np, do podłączania czujnika?
@adrian, tak wyłączam, włączam i czekam dośc długo, próbowałem dziesiatki razy. Schemat mam taki sam jak Twój, używam GPIO14 (D5).
Udało mi się wgrac tasmote ale po wpisaniu ssid i hasło już się nie pojawia nowy IP w sieci. Zrobiłem drugi czujnik i problem taki sam.
Czy konfiguracja AFE Firmware pod Domoticza jest inna niż dla Tasmoty ? Przykład . Wgrywam tasmotę , konfiguruję wszystko pod domoticz j i wszystko działa , można sterować przekaznikiem przez domoticz . Natomiast gdy mam zainstalowane AFE Firmware i ustawiam wszystko tak samo to nie działa przez domoticza .
@maniolxm generalnie konfiguracja jest identyczna , ale zleży od wersji firmware AFE , jeżeli są to nowe wersje 2.0 to wgrywasz wersję dedykowaną pod domoticz i konfigurujesz połączenie z brokerem tak jak w tasmota , ustawiasz IDX dla przekaźnika i ewentualnie przycisku , zapisujesz konfigurację i działa
@isom Chodzi o ATE T2 . Mam dodany na razie tylko przekaznik i domoticz nie przełącza go .
@maniolxm wersja T2 współpracuje z domoticz tylko po http a tu trzeba w akcjach przełącznika dodać komendy sterujące zobacz sobie ten artykuł , konfiguracja przekaźnika jest identyczna https://www.smartnydom.pl/pierwsza-wersja-afe-firmware-dla-uzytkownikow-domoticz/
@isom Tego właśnie się obawiałem bo czytałem wcześniej twój podlinkowany artykuł . Lecz myślałem że to dodatkowa a nie jedyna opcja sterowania . Mam jeszcze małe pytanie . Podczas restartu modułu lub zaniku napięcia , gdy moduł się uruchamia następuje krótkie “cyknięcie" przekaznika . Jest to bardzo niekorzystne do sterowania moim urządzeniem . Czy da się to jakoś wyeliminować ? .
@maniolxm Nie ma innej mozliwości sterowania po http i czy to będzie AFE czy inny soft to potrzebne są komendy. Jak nie musi to być czujnik DHT to możesz wgrać na tą chwilę soft T-1 i tam już masz obsługę po mqtt.
Napisz mi jaki masz dokładnie moduł , jaki przekaźnik – jak sterowany HIGH czy LOW , które GPIO wykorzystujesz do sterowania a postaram się pomóc w problemie klikania
@isom Na razie sobie to tylko testuję na czymś – takim. Docelowo chcę to zrobić na płytce drukowanej . Testowałem AF T5 i ta bez problemu pracuje z domoticzem . Lecz na tych płytkach po restarcie za każdym razem klika przekaznik i nie wiem czy na mojej płytce nie będzie tak samo . Czy są gdzieś schematy elektryczne do firmware AF ? . Wiem że to proste układy lecz lubię widzieć .
@maniolxm zobacz sobie ten akrytkuł – które GPIO używac. jak zachowują się przy starcie
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
To by tlumaczyło . Przekaznik jest sterowany poziomem niskim a podczas rozruchu ESP –
GPIO0: boot failure if pulled LOW
Chyba o to chodzi .
Mam podobny przekaźnik. Tam mam sterowanie nim przez GPIO0 z ESP. Skończyło się na tym, że usunąłem GPIO0 fizycznie z połączenia i zrobiłem od strony płytki z przekaznikiem zworkę między pinem z RX a pinem sterującym przekaznikiem. Działa to dobrze. Jak było połączone tak jak oryginalnie to ESP nie uruchamiał się po instalacji oprogramowania. Po włożeniu go do podstawki i podaniu napięcia przechodził w teyb programowania. Tak samo dla czujnika temperatury zmieniłem z GPIO2 na z RX, zrobiłem zworkę od dołu. I czujnik się nie wiesza już po resecie.
@steel_rat Tak mi też to nie chciało działać . Dopiero wyczytałem że trzeba przerabiać . Jeżeli kupiłeś wersję modułu ESP8266 – 01 V4 to powinno działac bez przeróbek , natomiast jeżeli masz moduł ESP8266 – 01S V1 to musisz wlutować rezystor 10k między VCC i GPIO2 a także połączyć pin VCC z pinem CH_EN . Dodatkowo jak masz moduł ESP8266 – 01S V1 a do niego włożyłeś nie esp-01S tylko esp-01 to trzeba jeszcze wylutować rezystor R2 w module . Ja właśnie miałem ten ostatni przypadek i dopiero po wylutowaniu R2 wszystko zaczęło działać . A czy po twoich przeróbkach przekaznik też “cyknie" podczas restartu ?
Nie zwróciłem na to uwagi. Zobaczę jak do domu wrócę. Wydaje mi się że nie klikał przy restarcie. Ale że to jest przekaźnik do sterowania pinami od termostatu w piecu to mi nie zależało. Ale wieczorem zobaczę. I taka przeróbka wydaje się prostsza niż jakieś dodatkowe rezystory .
@maniolxm jak masz zamiar budować własny układ to radzę użyć takiej wersji ESP gdzie będziesz miał dostęp do GPIO 4 , 5 , 12 , 13 , 14 .
Jeśli chcesz minimalizować klepanie przekaźników a wykorzystujesz gotowe moduły przekaźnikowe to wybieraj Trigger High .
Do budowy własnego układu zamierzam użyć NodeMcu . Nie wiem czy czytałeś wczorajszy post . Pytałem tam czy do AFE są jakieś schematy elektryczne .
@maniolxm AFE to dość uniwersalne oprogramowanie i pozwala na realizację tak różnych projektów, że nie da się opracować uniwersalnych schematów elektrycznych , a podstawowych aplikacji połączeń przekaźnika do ESP jest tak dużo w sieci że nie ma sensu tego powielać
Witam a w tym wykonaniu była by możliwość dodania opcji aby można było zaprogramować dodatkowo dni tygodnia i godziny w których urządzenia ma działać???
O jakie wykonanie pytasz ? Bo harmonogram dla czujnika Temp/Hum to chyba pomyłka. Temat dotyczy czujnika temperatury i wilgotności.
