Czujnik gazu od Shelly służy do ciągłego monitoringu obecności i wykrywania gazów palnych wydostających się z nieszczelności w instalacji lub urządzeń typu kuchenka czy kocioł grzewczy wykorzystujących gaz.
W przypadku wykrycia gazów palnych, detektor automatycznie wyśle powiadomienie na smartfon i włączy powiadomienia dźwiękowe i świetlne, aby ostrzec przed zagrożeniem. Po wyeliminowaniu zagrożenia i powrocie do bezpiecznego poziomu stężenia gazu, detektor Shelly wraca do trybu monitorowania i wykrywania, zapewniając niezawodną ochronę przez całą dobę.
Czujnik pracuje bezprzewodowo z wykorzystaniem standardowej sieci WiFi 2.4GHz i nie potrzebuje dodatkowego urządzenia, aby można było z niego korzystać.
Z czujnikiem dostępna jest aplikacja na smartfony pracujące z systemem Android lub iOS, która pozwala na monitorowanie stanu czujnika z dowolnego miejsca na świecie.
Sprzęt
Czujnik gazowy Shelly oferuje użytkownikom nie tylko łatwy i skuteczny sposób monitorowania obecności gazu ziemnego lub skroplonego gazu LPG, ale także wysoką wykrywalność gazów palnych, osiągniętą dzięki zastosowaniu specjalnego czujnika o wysokim wskaźniku wykrywalności na poziomie 6% DGW (dolnego granicznego poziomu wybuchowości).
Dodatkowo, wbudowany przycisk Test umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poprawności działania czujnika. W urządzenie wbudowane jest złącze sterujące zaworem pozwalające na automatyczne zamknięcie zaworu w przypadku wykrycia wycieku gazu. Złącze może sterować zaworem zasilanym od 11 do 13 V pobierającym nie więcej niż 500mA. Na stronie producenta dostępny jest dedykowany zawór, natomiast śmiało można zastosować inny zawór, który będzie spełniał określone wymagania.
Obudowa czujnika jest wykonana z ognioodpornego materiału, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, a także odporność na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne.
Warto zaznaczyć, że urządzenie Shelly nie jest miniaturowe, ale jego obudowa o rozmiarach 9 na 9cm i grubości około 4cm jest dostatecznie mała, aby łatwo zmieściła się w każdym pomieszczeniu.
Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej 230v, a użytkownicy mogą kontrolować jego działanie dzięki dostępnej aplikacji na smartfony z systemem Android lub iOS, co umożliwia monitorowanie stanu czujnika z dowolnego miejsca na świecie.
Zastosowanie urządzenia
Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze. Dlatego też detektory gazu powinny znaleźć się w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia zasilane gazem, takie jak płyta gazowa, piekarnik gazowy, gazowy podgrzewacz wody czy gazowy kominek. Nie możemy bagatelizować zagrożenia wycieku gazu, które może prowadzić do groźnych sytuacji, zwłaszcza dla osób starszych czy mających problemy z węchem.
Restauracje, hale produkcyjne czy wszelkiego rodzaju obiekty z instalacją gazową również powinny posiadać czujniki gazu, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Dlatego zalecane jest zastosowanie czujników gazu, jak na przykład Shelly-Gaz, które dzięki sygnalizacji dźwiękowej oraz powiadomieniom na smartfonie, umożliwiają natychmiastową reakcję na wykrycie wycieku gazu.
Zastosowanie aplikacji Shelly umożliwia automatyzację działań w razie wykrycia gazu, co pozwoli na jeszcze szybszą reakcję w razie zagrożenia. Możliwość otwarcia okien, włączenia alarmu, uruchomienia wentylacji czy zamknięcia dopływu gazu, to tylko niektóre z przykładowych opcji. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko obrażeń czy szkód materialnych.
Montaż
Shelly CNG i Shelly LPG to czujniki gazu, które charakteryzują się łatwą instalacją i wygodnym podłączeniem do standardowych gniazdek 230V. Jednakże, aby zapewnić optymalną i skuteczną pracę tych urządzeń, ważne jest odpowiednie umiejscowienie ich w pomieszczeniach.
Dla czujnika Shelly CNG, który służy do wykrywania gazu ziemnego, zaleca się umieszczenie go od 30 cm do 1 metra pod sufitem oraz do 1.5 metra od źródła gazu. Natomiast dla czujnika skroplonego gazu Shelly LPG, najlepiej umieścić go 30 cm nad podłogą i nie dalej niż 1.5 metra od źródła gazu.
Warto jednak pamiętać, że podłączenie czujnika gazu Shelly bezpośrednio do gniazdka elektrycznego ma swoje wady i zalety. Analizując dostępne miejsca w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja gazowa, można napotkać trudności w znalezieniu optymalnego miejsca dla detektora. W takim przypadku można zastosować jedynie przedłużacz, aby dostarczyć energię elektryczną do czujnika, co pozwoli na umieszczenie go w bardziej dogodnym i skutecznym miejscu.
Aplikacja mobilna
Produkty Shelly są dostarczane wraz z aplikacją mobilną o tej samej nazwie, która umożliwia kompleksowe zarządzanie urządzeniami od Shelly. W ramach aplikacji, użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności, pozwalających na monitorowanie poziomu gazu oraz statusu alarmu w czasie rzeczywistym.
W aplikacji Shelly, można, m.in.
- monitorować aktualny poziom stężenia gazu w pomieszczeniu, jak również analizować jego zmiany w czasie na wykresach
- ustawić poziom głośności alarmu,
- otworzyć lub zamknąć zawór jeśli taki jest podłączony do czujnika Shelly
- definiować reguły oraz wykorzystać wiele innych funkcjonalności, które są szczególnie przydatne w przypadku czujników gazu. W ten sposób można, np. włączać wentylację lub zamykać dopływ gazu do budynku, jeśli tylko zainstaluje się odpowiedni zawór w instalacji.
Dzięki temu, użytkownicy mają większą kontrolę nad poziomem bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których zainstalowano czujniki gazu Shelly, a także możliwość reagowania na zagrożenia w sposób szybki i skuteczny. Aplikacja Shelly, po kilku godzinach pracy z nią, staje się intuicyjna i w miarę łatwa w obsłudze. Biorąc pod uwagę cały ekosystem dostępnych funkcji, urządzeń, możliwość sterowania i kontroli urządzeń z dowolnego miejsca na świecie, aplikacja pozwala na skuteczne zarządzanie urządzeniami Shelly.
Integracja
Czujnik gazu od Shelly jest zgodny z najnowszymi trendami w dziedzinie automatyki domowej i posiada wbudowane funkcje umożliwiające integrację z popularnymi asystentami głosowymi takimi jak Amazon Alexa oraz Google Home. Oprócz tego, urządzenie jest także kompatybilne z różnymi systemami do automatyzacji domowej: openHab, Domoticz dzięki zastosowaniu technologii takich jak MQTT, CoAP oraz REST API.
Czujnik Shelly Gaz pracujący w OpenHab
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) to protokół komunikacyjny przeznaczony do wykorzystania w systemach związanych z IoT. Protokół ten umożliwia przesyłanie informacji z jednego urządzenia do drugiego przy minimalnym zużyciu energii oraz wykorzystaniu łącza internetowego. MQTT charakteryzuje się wysoką niezawodnością, skalowalnością oraz łatwością implementacji.
- CoAP (Constrained Application Protocol) to protokół stosowany w systemach IoT, który charakteryzuje się niskim zużyciem zasobów oraz możliwością komunikacji w sieciach o niskiej przepustowości. Protokół ten jest szczególnie przydatny w przypadku urządzeń, które posiadają ograniczone zasoby sprzętowe oraz wymagają niskiego zużycia energii.
- REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) to interfejs programistyczny umożliwiający komunikację między różnymi aplikacjami oraz urządzeniami. Protokół ten wykorzystuje standardowe metody HTTP (np. GET, POST) do przesyłania informacji. REST API charakteryzuje się łatwością implementacji oraz możliwością integracji z różnymi systemami.
Dzięki zastosowaniu tych trzech technologii, czujnik gazu Shelly może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych systemach automatyki domowej oraz w systemach związanych z IoT, co zwiększa jego funkcjonalność oraz elastyczność w stosowaniu.
Podsumowanie
Czujnik Shelly-Gaz to produkt znanego producenta oferującego sporą gamę produktów dla inteligentnego domu. Na oficjalnej stronie producenta cena tego czujnika wynosi niecałe 60 EUR z VAT, co przy dzisiejszym kursie przelicza się na około 280pln. W polskich sklepach internetowych można znaleźć ten produkt nieco taniej.
Podczas porównania cen czujników gazu na rynku, warto zwrócić uwagę na to, że produkt Shelly Gaz znajduje się na wyższej półce cenowej. Jednakże, należy pamiętać, że czujnik ten jest dobry jakościowo i posiada certyfikaty potwierdzające jego zgodność z normami bezpieczeństwa.
Czujnik Shelly-Gaz doskonale nadaje się do integracji z systemami do automatyki, co czyni go świetnym wyborem dla wymagających użytkowników oraz profesjonalistów. Nie sposób przecenić roli, jaką odgrywa monitoring ciągły w przypadku wykrywania wycieku gazu – jest to niewątpliwie najskuteczniejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę przed zagrożeniami.
Mając to na uwadze, Shelly Gaz wydaje się być godnym polecenia wyborem dla osób, które poszukują nie tylko produktu wysokiej jakości, ale również z zaawansowanymi funkcjonalnościami i możliwościami integracji z systemami automatyki.
