Spis treści
- Firmware do Sonoff: informacje podstawowe
- Instalacja
- Konfiguracja
- Podłączanie czujnika temperatury DS18B20
- Sterowanie przez MQTT
- Sterowanie przez HTTP
- Konfiguracja openHAB
- Konfiguracja Domoticz
- Historia zmian
- Zgłaszanie problemów
Historia zmian firmware do Sonoff
0.8.9 (2017-06-08)
- Zewnętrzny przełącznik może być bi lub mono-stabilny (dzwonkowy) – dzięki Sławek Ky z implementacje
- Sonoff może wysyłać status przekaźnika do Domoticz (nie jest obsługiwana autoryzacja do domoticz)
- Można odpytać Sonoff o status przekaźnika poprzez żądanie HTTP
0.8.1 (2017-04-30)
- Defekt: poprawienie błędu dot. nieuruchomienia się czujnika temperatury
- Defekt: wartość pola debugger nie zapisywała się – poprawione
0.8.0 (2017-04-29)
- Dodane zostało sterowanie przełącznikiem przez protokół HTTP
- Dodana została możliwość wyłączenia sterowania przełącznikiem przez MQTT lub HTTP – sterowanie ręczne
- Zmieniona została komenda reboot’a Sonoff’a dla MQTT z reset na reboot
- Defekt: Poprawiony został nieczytelny błąd podczas wgrywania firmware, kiedy wgrywanie nie powiedzie się
- Defekt: Status przekaźnika wysyłany jest zawsze po podłączeniu się do brokera MQTT
- W panelu konfiguracyjnym link „Zamknij” został zmieniony na „Zakończ konfigurację”
- Gdy Sonoff nie ma połączenia z WiFi lub MQTT nie resetuje się w pętli, aby ponownie podłączyć się. Przechodzi w tryb odliczania czasu przed ponowną próbą podłączenia. Czas i ilość prób podłączenia definiowane są w panelu konfiguracyjnym
- Kilka drobnych zmian dotyczących UI
0.7.0 (2017-03-18)
- Dodana możliwość podłączenia zewnętrznego przełącznika do sterowania sonoff’em. Przełącznik można podłączyć na GPIO1,GPIO3 lub GPIO14 – zalecane 14, jeśli czujnik temperatury nie jest podłączony
- Dodana możliwość włączenia / wyłączenia debuggera na wyjściu serial TX,RX
- Defekt związany z rozgłaszaniem nazwy sonoff, jako access point w lokalne sieci przy normalnym trybie pracy przełącznika
0.6.1 (2017-02-25)
- Nazwa hosta w sieci lokalnej jest teraz taka sama jak nazwa przełącznika nadana w panelu konfiguracyjnym.
0.6.0 (2017-02-24)
- Dodana możliwość nadania nazwy przełącznika Sonoff. Ta nazwa wykorzystywana jako identyfikator WiFI SSID przełącznika.
- Dodana została funkcjonalność, jak ma zachowywać się przełącznik po przywróceniu połączenia do serwera MQTT, możliwe opcje:
- Włączony
- Wyłączony
- Ostatni zapamiętany
- Wartość z serwera
- Usunięta została opcja ustawienia przekaźnika na „Wartość z serwera” z możliwych opcji ustawiania przekaźnika przy przywróceniu zasilania Sonoff’a
- Poprawiony mechanizm pierwszego uruchamiania przełącznika
- tuning metody do obsługi pamięci EEPROM
0.5.0 (2017-01-28)
- Dodana możliwości konfigurowania przełącznika w języku polskim
- Zmodyfikowany interfejs użytkownika panelu konfiguracyjnego
- tuning metod dot. czujnika temperatury ds18b20
0.4.0 (2017-01-22)
- Dodana została funkcjonalność, jak ma zachowywać się przekaźnika po przywróceniu zasilania przełącznika Sonoff. Możliwe opcje
- Włączony
- Wyłączony
- Wartość z serwera
- Trochę porządku w kodzie.
Uwaga: przy jednym przełączniku podczas aktualizacji z wersji 0.3.2 miałem sytuację, że przełącznik nie chciał połączyć się z MQTT. Aktualizacja do poprzedniej wersji i ponowne wgranie wersji 0.4.0 rozwiązało problem – nie wiem czemu (jeszcze)
0.3.2 (2017-01-15)
- zawiera trochę porządku w kodzie nie zmieniającego dotychczasowe funkcjonalności
- modyfikacja zachowania diody LED w przełączniku: świeci zaraz po tym jak wejdzie w tryb konfiguracji; po podłączeniu się do WiFi migota, co oznacza, że można rozpoczynać konfigurację przełącznika
0.3.1 (2017-01-07)
- pierwsza wypuszczona wersja
