Spis treści
- Firmware do Sonoff: informacje podstawowe
- Instalacja
- Konfiguracja
- Podłączanie czujnika temperatury DS18B20
- Sterowanie przez MQTT
- Sterowanie przez HTTP
- Konfiguracja openHAB
- Konfiguracja Domoticz
- Historia zmian
- Zgłaszanie problemów
Uwaga:
Ta wersja oprogramowania nie jest już przeze mnie rozwijana. Jedyną wersją oprogramowania, którą zajmuję się i która również jest przeznaczona do urządzeń Sonoff jest AFE Firmware tutaj.
Przełącznik Sonoff z tym firmware można podłączyć do każdego systemu sterowania automatyką, który umożliwia współpracę z urządzeniami za pośrednictwem protokołu MQTT. OpenHAB jest jednym z takich systemów.
Wymagania
- Zainstalowany i skonfigurowany MQTT binding w openHAB
W openHAB 1
- dodatek ten można zainstalować korzystając z linii poleceń
sudo apt-get install openhab-addon-binding-mqtt
W openHAB 2
- z wykorzystaniem interfejsu PaperUI lub
- dodanie do pliku konfiguracyjnego /etc/openhab/services/addons.cfg wpisu„mqtt” na końcu poniższego parametru konfiguracyjnego:
- binding = mqtt
Konfiguracja MQTT w OpenHAB
Dla openHAB 1
- w pliku /etc/openhab/configuration/openhab.cfg odszukujemy sekcję MQTT Transport oraz konfigurujemy tam dostęp do naszego MQTT Brokera
Przykładowo:
mqtt:broker.url=tcp://localhost:1883 mqtt:broker.clientId=openHAB mqtt:broker.user=openhab mqtt:broker.pwd=haslo
Dla OpenHAB 2
- w pliku /etc/openhab/configurations/addons/mqtt.cfg wpisujemy parametry konfiguracyjne do MQTT Brokera
Przykładowo:
broker.url=tcp://localhost:1883 broker.clientId=openHAB broker.user=openhab broker.pwd=haslo
Items
Zakładając, że w konfiguracji przełącznika Sonoff wpisaliśmy MQTT Topic = /sonoff/lampa/
W pliku *.items dodajemy:
Switch sonoff_lampa "Lampa" {mqtt=">[broker:/sonoff/lampa/cmd:command:ON:ON],>[broker:/sonoff/lampa/cmd:command:OFF:OFF]"}
Jeśli mamy czujnik temperatury zainstalowany w przełącznik Sonoff to również dodajemy
Number sonoff_temperatura "Temperatura [%.2f °C]" { mqtt="<[broker:/sonoff/lampa/temperature:state:default]"}
Sitemap
Do pliku konfiguracyjnego *.sitemap dodajemy
Switch item=sonoff_lampa
Text item=sonoff_temperatura
Informacje dodatkowe
Jeśli zamierzamy sterować przełącznikiem Sonoff ręcznie tzn. używając przycisku w przełączniku i zależy nam, aby openHAB wiedział o takich zdarzeniach należy dodać do konfiguracji openHAB następujące elementy:
Dodatkowy wpis do pliku konfiguracyjnego *.items
Switch sonoff_lampa_status {mqtt="<[broker:/sonoff/lampa/state:state:ON:ON],<[broker:/sonoff/lampa/state:state:OFF:OFF]"}
Regułę do pliku z regułami *.rules
rule "Reczna zmiana wartosci sonoff_lampa" when Item sonoff_lampa_status changed then if (sonoff_lampa_status.state!=sonoff_lampa.state) { if (sonoff_lampa_status.state==ON) { sendCommand(sonoff_lampa,ON) } else { sendCommand(sonoff_lampa,OFF) } } end
> Przejdź teraz do informacji, jak skonfigurować Domoticz dla przełącznika Sonoff
