coś nie tak z AFE firmware T2 1.3.0
ping do urządzenia dochodzi, ale nie każdy,długi time, trudny kontakt z urządzeniem żeby go konfigurować poprzez www .
Testowałem dwa Sonoff z T2 1.0.0 oraz T1 1.3.1 i było wszystko OK.
Musisz trochę więcej informacji dostarczyć.
Ja mam zainstalowany 1.3.0 na jednym urządzeniu i działa poprawnie.
Testowany Sonoff Wersja płytki TH_v1.1 oraz Sonoff basic R2 v1.0
po wgraniu oprogramowania 1.3.0 T2 ping do urządzenia wygląda jak poniżej
C:\Users\Janusz>ping -t 192.168.0.111
Pinging 192.168.0.111 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.111: bytes=32 time=119ms TTL=127
Request timed out.
Reply from 192.168.0.111: bytes=32 time=60ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.0.111: bytes=32 time=92ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Control-C
Co skutkuje że konfiguracja za pomocą www jest w zasadzie nie możliwa
baaardzo wolno chodzi
OK
dzięki za wsparcie
Wyczyściłem i wgrałem T2 1.2.2 wersję 8266 do Sonoff TH1.1 i pomogło
nastepnie wgrałem T2 1.3.0 dla 8285 i było tak samo źle.
Wieczorem zrobie jeszcze z czyszczeniem i dam znać
Nie bardzo wiem dlaczego mam wgrać wersję dla 8285 skoro na płytce są scalaki ESP8266EX ??
Z wyczyszczeniem T2 1.3.0 dla 8285 i 8266 działa niepoprawnie.
Urządzenie po wifi się łączy, dostaje adres IP,ale ping do niego nie idzie.
Destination host unreachable.
Nie można konfigurować po WWW.dioda LED mruga 3x co 10sekund
@pawell32 Kamery z monitoringu oraz kamera z domo...
Przez HenBur , 5 minut temu
@henbur wszystko co robisz zależy od Ciebie. jak ch...
Przez pawell32 , 57 minut temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 3 tygodnie temu
