[Rozwiązany] Wersja AFE Firmware T5 2.2.0 Domoticz sterowanie bramy
12 Wpisów
4 Reactions
1,629 Wyświetleń
@adrian firmware wgrane do modułu od @lukas121 wszystko działa moduł zamontowany przy bramie. Mam tylko pytanie czy sterowanie bramą z pozimu domoticz (mqtt) musi aktywować przekaźnik każdą zmianą stanu przełącznika w domoticz ? Nie pamiętam jak było przy testach zresztą testowałem to na podłączonych LED zamiast przekaźników. Wersja prod. działa tak że przełącznik ON - Przekaźnik On na x sek , przełącznik OFF znów przekaźnik On na x sek . Nie jest to jakiś problem , bo wystarczy zastosować przełącznik Push ON Button , jedynie w dedykowanej apce "Domoticz" nie widać czy kliknąłem skutecznie. Przy tradycyjnym przełączniku ustawionym na auto OFF po 2 sek było wiadomo że kliknąłem.
Przy http jest toggle ale komendę mogłem wstawić do dowolnej akcji przełącznika, przy mqtt i stan ON i OFF aktywuje zmianę przekaźnika.
11 Odpowiedzi
hey, dzięki za info, że poszło
ON i OFF aktywuje TOGGLE, przy HTTP od Ciebie zależy, czy ma być na ON, OFF czy obu akcjach
ja testowałem to wszystko na Push ON Button (założyłem ze to musi działać jak mono-stabilny przycisk)
Nie wiem jak to powinno działać lepiej w Domoticz
Założyłem prosta zasada Start/Stop/Start
Dzisiaj:
  • Z Push On Button realizuje : Start / Stop / Start - za każdym wciśnięciem
  • Jak będzie tradycyjny przełącznik, to każde jego przełączenie to Start/Stop/Start
Jak będzie tradycyjny przełącznik ale z komendą tylko na ON na MQTT to będzie
  • przełączenie -> start
  • przełączenie -> nic
  • przełączenie - stop
  • przełączenie - nic
  • przełączenie - start
Mogę zrobić inaczej oczywiście muszę wiedzieć jak.
pozdrawiam
@adrian z mojej strony to było tylko pytanie rozumiem że gdybyś zamiast toggle , użył tylko On + TIME czyli włącz na x sek. to skomplikowało by cały kod firmware
@isom w firmware drobna zmiana
Dzisiaj
  • Domoticz wysyła ON lub OFF, jak przełączysz w UI Domoticz - tak naprawdę nie wysyła TOGGLE
  • AFE odbiera ON lub OFF i przełącza przekaźnik na X - sek - obojętnie czy to jest ON czy OFF
  • Moge zrobić tylko na ON- nie mam żadnego problemu od strony AFE tylko czy to ma tak działać,
Scenariusz: żeby włączyć i zatrzymać bramę w trakcie to trzeba:
- przycisk ON - uruchamia
żeby zatrzymać
- przycisk OFF i jeszcze raz przycisk ON
@adrian jeżeli On za każdym razem uruchomi przekaźnik to będzie git . Używając  do sterowania Push ON Button wyśle zawsze On , zmieniając na zwykły ON/ OFF ale ustawiając mu automatyczne OFF po 1 sekundzie , wyśle On, potem ignorowane OFF i następne będzie znów On.
Chodzi mi o takie ustawienie
przyk
Tak jak jest teraz takie ustawienie nie ma sensu bo po sekundzie znów wysteruje przekaźnik na ustawiony czas w EFE
Wydaje mi się że dla funkcji Push On taka zmiana w sofcie nie zrobi różnicy, natomiast zrobi radykalną dla zwykłego ON/OFF
@isom ok, ma sens - zrobiew weekend
