AFE Firmware T5 (Dr...
Problem [Rozwiązany] AFE Firmware T5 (DriveGate) i centralka Key CT-202
11 Wpisów
1,016 Wyświetleń
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
Mam problem z
podłączeniem czujnika magnetycznego do sterownika DriveGate co bym nie robił w OH3 stan czujnika mam zawsze OPEN
Sprawdziłem czujnik, kabel co idzie do bramy - sprawne
Podłączenie wygląda tak:
2 i 7 - czujnik mag.
4 i 6 mostek
1 i SS (centralka)
2 i COM (centralka)
3 i 4 zasilanie z centralki
próbowałem skonfigurować (po sugestii lukas121) na styczniku S2 taki sam efekt
gate
podlaczenie1
podlaczenie2
afe1
afe2
afe3
oh3
jakieś pomysły co robię złe
Dodane : 27/06/2022 6:55 pm
Co prawda nie używam OH ale ja tam bym się przyjrzał tematom dla MQTT.  Widzę że masz w OH zdefiniowany temat "garaz/czujnik/1/state" a w afe jest już bez "state".
Dodane : 27/06/2022 10:24 pm
Z opisu wynika , że w DriveGate zaciski 2 - 4 - 6  są zmostkowane ,czyli zacisk m.n. COM ma potencjał + zasilania . Czy nie powinno być tak ,że COM ma potencjał GND , czyli zaciski 2 - 3 - 6 zmostkowane ? ( Nie wiem , nie miałem w rąku DriveGate , i nie patrzyłem na jego schemat , może tak powinno być...)
Dodane : 28/06/2022 7:31 am
Nie znam OH, zainstaluj sobie mqtt fix i zobacz co wysyła sterownik. Upewnimy się czy to błąd konfiguracji czy coś z sterownikiem.
https://mqttfx.jensd.de/index.php/download
Com jest wspólnym pinem dla czujników i ma autodetekcje polaryzacji, możemy podać zasilanie jak i masę.
Dodane : 28/06/2022 8:27 am
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
@lukas121 sprawdzę w chwili wolnej
ale powiedz podłączenie jest poprawne czy jak wcześniej zasugerował MIG41 jest cos nie tak
Dodane : 28/06/2022 8:33 am
Jak podłączysz do com zasilanie to do wejść S podłączasz masę i odwrotnie, do com masę to do wejść S zasilanie.
Dodane : 28/06/2022 4:48 pm
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
@lukas121 czyli jak mam to rozumieć dobrze jest to wszystko spięte bo już zgłupiałem
Dodane : 28/06/2022 5:36 pm
Dobrze.
Dodane : 29/06/2022 6:27 pm
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
Dodane przez: @lukas121
Dobrze.
No to nie wiem o co chodzi nie działa mi to jak jest tak podłączone czy brama zamknięta czy otwarta stan czujnika jest zawsze OPEN
udało mi się tak to po podłączać ze nie niby wszystko pięknie ale jak się okazało (stan przed otwarciem był ZAMKNIETA po otwarciu zmienił się na OTWARTA) po otwarciu nie dało się jej zamknąć
było to tak:
1 - SS
2 - czuj. mag. i mostek z 3
3 i 4 - zasilanie
4 - COM z centralki
4 i 6 - mostek
7 - czuj. mag.
i przy takim podłączeniu czujnik mag. działał prawidłowo lecz po otwarciu bramy nie dawało się jej zamknąć i jak sobie sprawdziłem to w centralce na COM jest stały +24 i może to jest problem, ale nie wiem jak to rozwiązać
@lukas121 jak ci wcześniej pisałem poprzedni driver co brałem od ciebie mam podłączony w podobny sposób jak opisałem wyżej z tym ze w tamtej bramie sterowanie otwarciem jest przez zwarcie masy (przycisk ścienny)
starcus
Dodane : 29/06/2022 10:17 pm
Jeśli to schemat tej bramy to tak podłącz:
1 z com do pb automatu
2 z com do gnd automatu
mostkujesz piny 3,6 i podłączasz do gnd automatu
do pin 4 podłączasz zasilanie 24v z automatu i jedno wyprowadzenie z czujnika magnetycznego
drugie wyjście z czujnika magnetycznego podłączasz do pin 7 S1
Dodane : 30/06/2022 8:29 am
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
Dzięki to rozwiązało sprawę
Dodane : 30/06/2022 4:31 pm
