Czemu jeden pokazuj...
Czemu jeden pokazuje zmianę z dokładnością do 0,01 stopnia a drugi tylko zmienia o 0,5 stopnia
2,290 Wyświetleń
(@maras)
Wpisów: 195
Odczyty z czujnika ds18b20 podpiętego do Sonoff Basic. Dokładnie taki https://goo.gl/SRQsr2
2019-01-05 16:04:32.265 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaLEDtemp changed from 20.56 to 20.62
2019-01-05 16:05:36.362 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaLEDtemp changed from 20.62 to 20.69
2019-01-05 16:06:38.418 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaLEDtemp changed from 20.69 to 20.75
2019-01-05 16:07:40.462 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaLEDtemp changed from 20.75 to 20.81
Tu odczyty z Sonoff Touch z takim czujnikiem: https://goo.gl/xHYK59
2019-01-05 14:22:01.493 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaSalontemp changed from 23.50 to 23.00
2019-01-05 15:33:23.205 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaSalontemp changed from 23.00 to 22.50
2019-01-05 16:13:51.977 [vent.ItemStateChangedEvent] - LampaSalontemp changed from 22.50 to 23.00
Czemu jeden pokazuje zmianę z dokładnością do 0,01 stopnia a drugi tylko zmienia o 0,5 stopnia ??
Myślałem że to wina rezystora teraz w obu mam 4,7k ohm. Zmiana w Touch nic nie daje a bez nie pokazuje w ogóle.
W obu urządzeniach ten sam soft AFE Wersja 1.3.1
Dodane : 05/01/2019 5:18 pm
@maras na 90 % ten drugi czujnik to DS 1820 a nie DS 18B20  różnica jest taka , że DS18B20 obsługuje rozdzielczość do 12 bitów  czyli co 0,1 stopnia , natomiast DS1820 tylko 9 bitów czyli 0,5.
Musisz też liczyć się z mniejszą dokładnością tych czujników.
Dodane : 05/01/2019 6:01 pm
(@maras)
Wpisów: 195
A widzisz myślałem że tą ilość bitów softowo się ustawia dlatego aktualizowałem softy żeby były takie same. No to już wszystko jasne. Szperałem na necie i tak właśnie tez było opisane jak ilość bitów wpływa na dokładność odczytu. Dzięki za odp.
Dodane : 05/01/2019 6:09 pm
Softowo można pod warunkiem że sam czujnik to umożliwia , DS18B20 spokojnie można ustawić od 9- do -12 bitów.
Dodane : 05/01/2019 6:17 pm
