DS18B20 Dallas prob...
DS18B20 Dallas problem z odczytem.
10 Wpisów
4,540 Wyświetleń
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Może ktoś spotkał się z problemem czujników DS18B20 firmy Dallas, kupiłem 8 sztuk takich czujniczków no i podpinam już 3 i wszystkie pokazują od 25.5 do 26 stopni Celsjusza i nic innego. Mam to zapięte do wemos D1 z softem ESPEasy.
Dodane : 03/10/2019 4:25 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Może masz po prostu bardzo ciepło w domu?
A tak na serio to za mało danych. Jak to połączyłeś, czy wszystkie na jedno GPIO, czy linia 2 drut, czy 3 drut, do jakiego napięcia jakim rezystorem podciągasz....
Generalnie pomimo, że specyfikacja umożliwia instalację po 2 drutach (masa, dane z zasilaniem), to jest to zalecane tylko dla 5V. W przypadku zasilania 3,3V trzeba ciągnąć 3 druty (masa, zasilanie, dane), a dane podciągać około 3-6k do zasilania. Jeśli linia jest długa (ponad 10m), to lepiej zasilać z 5V z kondensatorem 100n i na GPIO Wemos dać dzielnik rezystancyjny (1/3 do 2/3).
Dodane : 04/10/2019 9:51 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
@_marss_
Ja na razie mam podpiętą jedną sztukę ds18b20 tylko zamieniłem sztuki bo myślałem że pierwsza lub druga trafiona. Podpięty na na 3 żyłach 10cm kabelek, rezystor dałem 4,7 k. Zawsze tak podpinałem i działały tylko zawsze kupowałem te wodoodporne a teraz kupiłem same termometry.
Dodane : 04/10/2019 1:36 pm
 iot.
(@iot)
Wpisów: 18
Wg mnie problem jest z espeasy. instalowalem sobie zdalne czujniki na  podstawowym ESP-01 i nigdy temp. nie pokazywala dobrze. W ustawieniach można korygować wskazania, ja musiałem odjąć 4.2 stopnia żeby pokrywał się z prawdą.
Ten sam ds18b20 podpiety do Arduino UNO z podstawowym programem pokazywal idealnie!
Nie wiem jakie zastosowanie ale ja w domu wkońcu kupilem Xiaomi Mijia BT, ktore ladnie wygladaja i dają się zhakować.
popelnilem nawet posta na potrzeby tej odpowiedzi :)
wkrotce wrzuce rowniez cos o tasmocie.
Dodane : 04/10/2019 3:57 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
@iot
Pierwszy raz wgrałem ESPEasy, zawsze tasmota i było ok może korekta 0,3 stopnia ale nie tyle ...
OK może poszukam na forach espeasy. A orientuje się ktoś jak ustawić parametr Device Resolutions : 9 czy 12 Bit bo różnie piszą ?
Dodane : 04/10/2019 4:14 pm
 iot.
(@iot)
Wpisów: 18
@wojtek_gtx
chyba obie wartości są dobre: https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=3610
Dodane : 04/10/2019 4:32 pm
@wojtek_gtx jak ustawisz 9 Bit to będziesz miał wskazania bez dziesiątek po przecinku , a 12 Bit będą dwa miejsca po przecinku .
ja mam 6 szt DS18B20 na jednym GPIO - wemos i działają od ponad roku w mojej kotłowni .
Dodane : 04/10/2019 9:03 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Oki a na jakim sofcie ?? Może same DS18B20 jakieś lipne kupiłem... Były po 2,9 PLN może za tanie 😉
Dokładnie takie same  jak na zdjęciu
Dodane : 04/10/2019 9:38 pm
@wojtek_gtx jednak to działa już dłużej niż rok bo wersja softu to R147 , ale to raczej nie jest kwestia softu , sprawdz czy nie kupiłeś tanich DS1820 zamiast DS18B20
Dodane : 05/10/2019 7:17 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 540
Jakieś sprawdzone miejsca zakupu DS18B20
Dodane : 05/10/2019 10:53 am
