Sonof Basic + AFE T...
Sonof Basic + AFE T1 1.2.4 + DS18B20
22 Wpisów
4 Reactions
3,769 Wyświetleń
(@tribon)
Wpisów: 222
Weteran Donator 2K17
Czy mogę prosić o przykład Items + Sitemapę dla czujnika DS18B20 w T1?
Zaznaczyłem jego obecność w firmware T1 + wskazałem GPIO 14. Przekaźnikiem normalnie steruję ale nie mogę odczytać temperatury po MQTT.
Nie mam już pomysłu. Chyba że coś schrzaniłem przy lutowaniu przewodów. Rezystor między czerowny a żółty. Czerowny do 3,3V, Czarny GND (4 pin), Żółty (5 pin).
Dodane : 18/10/2018 1:49 pm
Wpisów: 4076
Tutaj również znajdziesz items i sitemap dla ds18b20
Dodane : 18/10/2018 8:08 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Dzięki. Miałem dobrze skonfigurowane. Musi być coś nie tak z tym czujnikiem temperatury. Wcześniej nie używałem takiego...
Dodane : 18/10/2018 8:45 pm
Wpisów: 4076
w logach nic nie widać? jak masz ustawiony czas na odczyty?
Dodane : 18/10/2018 9:17 pm
Wpisów: 5275
@tribon w AFE włącz HTTP i sprawdz czy czujnik działa wysyłając komendę
http://adres-ip-urządzenia/?device=ds18b20&command=get
Dodane : 18/10/2018 9:40 pm
Wpisów: 4076
no tak - to najłatwiejszy sposób, żeby sprawdzić, czy czujnik działa 🙂 - dzięki @isom
Dodane : 18/10/2018 10:14 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Dzięki. Nie odpowiada. Poszukam przyczyny. Na początek zmienię na inne GPIO bo GPIO 14 nie jest wykorzystywane podczas programowania i może jest źle polutowane. Potem posprawdzam kable i ten dodany rezystor.
Najgorsze, że od kilku dni nie mogę zlokalizować miernika.
Dodane : 19/10/2018 9:21 am
(@tribon)
Wpisów: 222
Sprawdziłem też inne GPIO bez sukcesu. Widzę, że nie jestem sam. @mosquito ma ten sam problem z firmware. Czy może ktoś trzeci potwierdzić, że T1 z 1.2.4 działa poprawnie z DS18B20?
Dodane : 21/10/2018 6:16 pm
Wpisów: 5275
@tribon wczoraj po problemach  @mosquito , pamiętając , że ty też miałeś ten problem wgrałem do dwóch sonoff ten sam soft 1.2.4 T1 i w obu przypadkach dwa różne czujnik DS18B20 z rezystorami jeden 4,7k drugi 2,2 k działają do dziś.
Jeden sonoff wersja bez oznaczeń na laminacie więc jakaś stara , drugi to TH 1,1 .
Dodane : 21/10/2018 6:34 pm
Maciek i adrian zareagowali
(@tribon)
Wpisów: 222
Dzięki! czyli to nie problem z firmware.
Dodane : 21/10/2018 6:49 pm
Wpisów: 4076
potwierdzam, ze u mnie działa 1.2.4
jesteś na 100% pewien, ze nóżki ds18b20 odpowiednio są podłączone do 3.3v / GND / GPIO. Masz czujnik w obudwie, czy widać nóżki i która do czego jest podłączona
Dodane : 21/10/2018 6:50 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Mam czujnik w obudowie, takiej raczej nierozbieralnej.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dY7AY8n&orderId=87330196552841&productId=1967773053
Czy wiecie czy można uszkodzić czujnik inaczej podłączając? Może sprawdzę i zamienie Data z GND.
Dodane : 21/10/2018 7:02 pm
Wpisów: 5275
Zamieniając zasilanie można zważyć DS a bardzo szybko nie zamieniaj + z -
Lepiej kolego wgraj do tego sonoffa espeasy i szybko zobaczysz czy czujnik jest padaka
Dodane : 21/10/2018 7:12 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Wymieniłem czujnik na inny z tej samej dostawy.
Też się nie odzywa:  http://192.168.0.29/?device=ds18b20&command=get
Mam sonoff z opisem na płytce TH_v1.1 2017-5-5
Dodane : 21/10/2018 7:19 pm
Wpisów: 5275
A masz np wemosa albo jakiś inny moduł żeby wgrać to firmware ?
Na takim samym sonoff TH 1,1 u mnie działa bez problemu
Jedynie wgrałem wersję dla esp8285 i FDToolem v1,2
Dodane : 21/10/2018 7:27 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Wgrywałem FDToolem v1,2 ale wersję AFE.firmware.1.2.4.T1.esp8266.1Mb.bin
Dodane : 21/10/2018 7:39 pm
(@tribon)
Wpisów: 222
Tylko przekaźnik działał po MQTT. GPIO 14, 3, 1 nie działało w połączeniu z ds18b20. Temperatury nie zbierało.
Wyczyściłem pamięć pustym plikiem choć nie wydaje mi się to konieczne.
Wgrałem AFE.firmware.1.2.4.T1.esp8285.1Mb.bin              Sonoff nawet nie ruszył.
Wgrałem AFE.firmware.1.2.4.T1.esp8266.1Mb.bin              Sonoff ruszył. Skonfigurowałem go w ten sam sposób co poprzednio, wi-fi jest OK, MQTT skonfigurowałem dokładnie tak samo. Niestety nawet przekaźnikiem nie mogę sterować. Nie mówiąc o temperaturze.
Nie rozumiem dlaczego do tej pory takich przygód nie miałem. 9 innych sonofów działa normalnie. Odpuszczam temat na pewien czas.
Dodane : 25/10/2018 5:47 pm
Wpisów: 4076
Zrobiłem kilka modyfikacji w tej wersji firmware. Link do ściągnięcia nowej wersji AFE Firmware T1
Dodane : 27/10/2018 6:41 pm
Wpisów: 5275
@adrian to istotne modyfikacje? , bo mam chyba trzy albo cztery moduły z tym softem i wszystko działa bez problemu więc nie wiem czy aktualizować
Dodane : 27/10/2018 6:49 pm
Wpisów: 4076
Jeśli nie masz żadnych problemów to nie aktualizuj.
  • zaktualizowałem kod do najnowszych bibliotek ESP8266/ESP8285
  • dodałem wysyłanie do domoticz stan przekaźnika, podczas uruchamiania się urządzenia. Gdy urządzenie straci zasilanie, może rozsynchronizować się status z Domoticz
  • Jakieś literówki
Dodane : 27/10/2018 6:54 pm
isom zareagował
