Stacja pogody - wem...
Problem Stacja pogody - wemos D1 minu
6 Wpisów
1,350 Wyświetleń
(@wenar)
Wpisów: 286
Witam.
Dość dawno temu kupiłem od @lukas stacje pogody wtedy jeszcze nie było pomiaru deszczu i wiatru.
Stacja po paru zmianach chodziła bez większych problemów, aż pół roku temu została zdjęta schowana do kartonu a potem poszła w nową lokalizację.
Następnie chcąc zainstalować najnowszą wersję softu okazało się że ESP zdechło.
Podłączyłem wszystko na stole pod wemos D1 mini i spotkałem się z dwoma problemami.
1. Brak raportu z wiatru
2. Brak tematu mqtt z odczytu pyłów
Znajdzie się dobra dusza, która pomoże?
Dodane : 28/01/2022 3:42 pm
HPMA dobrze podłączone rx/tx, do czujnika wiatru potrzebujesz zasilanie masa sygnał podpięte ?
Dodane : 28/01/2022 4:32 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Myślę że wszystko podpiąłem dobrze.
Przy czujniku wiatru Mogłem pomylic mase z gpio ale zamieniałem. Bez zmian.
Tx i RX sprawdzałem na dwóch różnych kompletach pinów.
Dodane : 28/01/2022 4:39 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
@lukas121 tak więc siedząc. Rozwiązałem problem tx RX.
Płytka prototypowa miała slot uszkodzony.
Ppmy działają.
Przy opadów i wiatru zamieniłem przewody na gpio miejscami opadów działa pod wiatrem i jest ok. Ale wiatr pod opadami już nie
Dla pewności..
Żółty 3.3v, zielony masa, niebieski gpio??
Takim schematem mam opadów i działa.
Dodane : 28/01/2022 7:19 pm
Nie pamiętam, musiałbym zobaczy złączkę albo napisz kolejność kolorów.
Dodane : 28/01/2022 7:56 pm
(@wenar)
Wpisów: 286
Przyczynę znalazłem. Sprawdziłem ciągłość przewodów.
Uszkodzony przewód masy. Przy transporcie musiał się naciągnąć i strzelic w środku. Mufa i po problemie.
Zostaje mi tylko jego dostrojenie.
Dodane : 28/01/2022 7:59 pm
