SUPLA SONOFF Basic ...
SUPLA SONOFF Basic nie podłącza do internetu
15 Wpisów
4,608 Wyświetleń
(@banker)
Wpisów: 8
Po wgraniu Supli DOUT.
ITEAD SONOFF WIFI SMART SWITCH
Firmware for a ITEAD SONOFF Smart Switch based on ESP8266 microcontroller.
Szybko mruga po podpięciu do Usb.
Widać sonoff w teflonie, można się podłączyć ale pisze brak połączania z internetem.
Nie działa adres http://192.168.4.1 Ruter 2,4 nie widzi urządzenia, nie podłącza go nie ma na liście urządzeń
podpiętych. O co chodzi ??
Dodane : 19/12/2018 10:07 pm
Wpisów: 4066
a z kompa?
poczekaj troche dluzej z tym 192.168.4.1
info brak podłaczenia z internetem jest zupelnie ok
Dodane : 19/12/2018 10:17 pm
(@banker)
Wpisów: 8
nie ma go na liście urządzeń w ruterze. Z komórki czy kompa w przeglądarce  Ta witryna jest nieosiągalna. w komórce połączono brak internetu. inne sonoffy gniazdka na oryginalnym sofcie widać w ruterze tego nie. a nawet jak tamte odlacze to dalej nie widzi ruter.
Dodane : 19/12/2018 10:32 pm
Wpisów: 4066
w ruterze nie zobaczysz dopiero jak go skonfigurujesz
  • mruga
  • szukasz w dostepnych wifi supla.....
  • laczysz sie do tej sieci wifi supla (najlepiej z kompa)
  • wpisujesz 192.168.4.1 - czekasz
  • powiinein pojawic sie panel konfiguracyjny
  • skonfigurowac
tylko po tym pojawi sie w urzadzeniach w routerze
Dodane : 19/12/2018 10:36 pm
(@banker)
Wpisów: 8
no mruga jak szalony i tyle z tego widać w dostępnych sieciacgh w fonie,  ale adres 192.168.4.1 w tel czy w kompie nie łapie, Nie wiem co jest zle :/
Dodane : 19/12/2018 10:46 pm
Wpisów: 4066
no ale widac siec supla.... w kompie i laczysz sie z nia? bo nie wiem
Dodane : 19/12/2018 10:49 pm
(@banker)
Wpisów: 8
kompa mam na kablu bez karty wifi to nie laptop nie widać na nim sieci wifi. Na fonie widać supla-esp8266-....... jakiś ciąg symbolowy. i mogę się podłączyć.brak internetu pisze.
Dodane : 19/12/2018 10:55 pm
Wpisów: 4066
no to musisz na telefonie meczyc - przy czym telefony maja tenedencje do automatycznego przełączania sieci WiFi jeśli właśnie nie ma połączenia z internetem. Np. w samungach trzeba nawet cos ustawić, żeby nie przełączał - coś już tutaj b.dawno temu pisałem
więc próbuj się podłączyć z telefonu, przeglądarka i ten adres i obserwuj czy przypadkiem nie rozłączył się z tej sieci supla
alternatywa inny telefon lub komp z WiFi
Dodane : 19/12/2018 11:00 pm
(@banker)
Wpisów: 8
o chyba poszło, mam ta aplikacje w fon ie pisze location 1 i pośrodku off dioda na zielono świeci jak klikam to off na fonie zmienia się na on. ale jak z fona zmieniam on off to dioda ciągle na zielono i nic nie klika. w wersji na Socket słychać klik. te basic nie maja kliku ?
Dodane : 20/12/2018 12:01 am
(@banker)
Wpisów: 8
Wgrało się wszystko hula buczy. Chce to podpiąć do lampki przed włącznikiem mech. żeby jak włącznikiem mechanicznym lampki będę włączał to sonoff też się włączy. A jak zgaszę lampkę zdalnie to żeby ktoś w domu włączył mechanicznie i na odwrót.  Generalnie chce przenieść fizyczny przełącznik sonoff na włącznik od lampki.
NP ktoś włącza mechanicznie, ja wył zdalnie. Gaszę zdalnie, ktoś zapala mechanicznie.
Żeby to zrobić muszę wyczyścić basica i wgrać jakąś odmianę supli z tym ficzerem, czy coś porostu dogrywam przez Wifi ?
Dodane : 20/12/2018 2:21 am
Wpisów: 4066
Może Supla Mulitiboard zrobi to co potrzebujesz
Ta co wgrałes dodatkowo obsłuży czujnik temp. ds18b20
Dodane : 20/12/2018 8:41 am
@banker po co tobie ten wyłącznik mechaniczny ? Przecież sonoff ma wbudowany przycisk , którym można ręcznie włączyć i wyłączyć . Dodatkowy wyłącznik za czy przed sonoff-em będzie tylko wprowadzał zamieszanie bo albo rozłączy sonoffa i już zdalnie sobie nie posterujesz, albo odłączy lampę i sonoff będzie sobie klepał ale nic nie włączy.
Dodane : 20/12/2018 7:44 pm
(@banker)
Wpisów: 8
1. Włącznik jest na lampce a dokładnie na jej kloszu na czubku. A basic jest na dole na kablu. Nikt nie bedzi się schylał do włącznika na dol w Basicu tylko włączy sobie na górze w lampce. Ale chciałbym aby po tym fakcie by mógł ktoś, wyłączyć lampkę fonem. A potem znowu ktoś mógł włączyć tą lampkę górą. Włącznik na czubku lampki ma być klonem włącznika na Basicu, działać tak samo. Czy jest na to soft, czy trzeba coś lutować extra ? Nie chcę dodatkowego wyprowadzania z wł w Basicu do wł w lampce, ma to działać programowo.
2. Pytanko,  czy eWeliku można zmienić nazwę urządzania po sparowaniu. Ewentualnie czy trzeba od parować urządzenie (pytanie jak ? ) a potem ponownie z parować i nadać nową nazwę ?
Dodane : 20/12/2018 11:42 pm
Programowo tego nie da się ogarnąć bo włącznik na kloszu lampy jak odłączy zasilanie na żarówkę to już nic innego jej nie włączy.
Trzeba przerabiać lampę
Dodane : 21/12/2018 12:05 am
(@banker)
Wpisów: 8
1. To jak to najprościej ogarnąć ?
Dodane : 21/12/2018 12:12 am
