Witam. Mam problem z uruchomieniem 2-CH RS485 HAT.
Próbuje wykonać https://www.waveshare.com/wiki/2-CH_RS485_HAT
Ale niestety poległem. Proszę o podpowiedź jak to odpalić.
Przez adrian , 2 godziny temu
Przez isom , 4 tygodnie temu
Przez anton , 4 tygodnie temu
Przez Jace , 1 miesiąc temu
Przez jarn , 1 miesiąc temu
Przez Labalab 4 tygodnie temu
Przez anton 1 miesiąc temu
Przez Jace 1 miesiąc temu
Przez MrGohut 1 miesiąc temu
