Apple HomePod Mini ...
Pytanie Apple HomePod Mini + ZigBee + Bluetooth - jak to ogarnąć?
7 Wpisów
705 Wyświetleń
(@gozdek)
Wpisów: 4
napiszę w skrócie co chce uzyskać:
sterowanie/monitorowanie systemu za pomocą Apple Home
Urządzenia których będę używał:
- głowice termostatyczne Aqara E1 (ZigBee)
- czujniki temperatury i wilgotności Aqara (ZigBee)
- czujniki otwarcia okien P2 Aqara (Matter)
- sterowanie zasłonami SwitchBot Curtain U Rail 3 (Bluetooth)
Postanowiłem, że zakupię:
- Apple HomePod Mini (do niego podepnę bezpośrednio czujniki otwarcia okien - Matter)
- urządzenie dodające obsługę ZigBee, np. Aqar Hub E1 (do niego podepnę czujniki temp. i termostaty)
- urządzenie dodające obsługę Bluetooth (nie wiem jeszcze jakie) aby przez nie podłączyć sterowanie zasłonami od SwitchBot
Będę wdzięczny za informację czy dobrze to wymyśliłem, tzn. czy będzie to działało zgodnie z moimi oczekiwaniami, czyli wszystko będzie widoczne w Apple Home.
BTW czy jest jakieś tanie urządzenie zawierające w sobie obsługę ZigBee oraz Bluetooth?
pozdrawiam
gozdek
Dodane : 11/11/2024 8:11 pm
Wpisów: 4076
Powinno odpalić w HomeKit w tym zestawie. Do SwitchBota musisz kupić Switchbot Hub2 pisałem o nim tutaj
Możesz kupić też czujnik temp, wilgotności, okien, drzwi od Swichbot, żeby nie mieszkać wieloma producentami, ale chyba nie mają głowic termostatycznych.
pzdr.a
Dodane : 11/11/2024 11:30 pm
(@gozdek)
Wpisów: 4
dzięki za odpowiedz. Czy istnieją jakieś uniwersalne huby? Takie które oferują komunikację BT/WiFi/IR i obsługują sprzęt rożnych
producentów? Chciałbym uniknąć kupowania wielu hubów.
Czy jeśli zainstaluję sobie na Synology maszynę wirtualną z Home Assistant i podepnę przez USB moduł BT oraz ZigBee to będę mógł wtedy pominąć HUB Aqary oraz Hub SwitchBot?
pzdr!
Dodane : 12/11/2024 9:33 am
Wpisów: 1427
nie spotkałem na rynku takiego urządzenia co by miało wszystko, tzn. widziałem jedno, co do którego wiele obiecywano, a wyszło jak zawsze. Może ktoś zna, to podpowie.
Jeśli zainstalujesz HA to w zasobach masz zigbee2mqtt. Do tego potrzebujesz dongla na USB. Jest to serwer z największą bazą urządzeń pracujących w standardzie Zigbee. Każda bramka, Aquara itp. ma ograniczenia i to spore. Bardzo szybko się okaże, że weźmiesz do ręki urządzenie, którego nie obsługuje.
Ja się nastawiasz na jedną firmę to problemu nie ma, a raczej tak nie będzie czytając to co napisałeś na wstępie.
Urządzeń BLE nie używam, nie powinno być problemów, IR jest np. Broadlink, nie używam, mam urządzenia IR DIY.
Dodane : 12/11/2024 2:03 pm
gozdek zareagował
(@gozdek)
Wpisów: 4
dzięki. HA zainstaluję na Synology.
Zamówiłem:
- Sonoff Dongle Plus ZigBee
- USB TP-LINK UB500 BT5.0 (nie wiem jak będzie z zasięgiem... zobaczymy)
pozdrawiam!
Dodane : 12/11/2024 2:13 pm
Wpisów: 4076
gdyż ponieważ nie używam HA, ale z tego co pamiętam, jeśli chcesz wystawić urządzenia podpięte do HA pod protokół Matter i do HomeKit to chyba jeszcze musisz kupić HA Green SkyConnect, który ma Zigbee/Matter/Threads - pewnie nie trzeba wtedy Sonoff Dongle - ale jak napisałem nie używam HA i nie wiem, czy bez tego SkyConnect - dongle wystawi sprzęt do Matter lub jest jakiś inny sposób na udostępnienie sprzętów z HA do HomeKit.
Jeśli dla mnie głównym celem byłby HomeKit to rozpocząłbym od czegoś mniejszego niż HA, ale właśnie przygotowanego pod wystawianie sprzętów pod Apple HomeKit mam na myśli HomeBridge - do poeksperymentowania
pzdr.a
Dodane : 12/11/2024 9:23 pm
(@gozdek)
Wpisów: 4
Dzięki, zainteresuję się tym HomeBridge - widzę, że jest wersja pod Synology.
ChatGPT twierdzi, że moja konfiguracja sprzętowo-programowa powinna działać OK 🙂 Zobaczymy już niedługo czy miał rację 🙂
Dodane : 12/11/2024 10:52 pm
