Budowa Prototypu in...
Budowa Prototypu inżynierskiego - sterowana żarówka za pomocą SONOFF BASIC (własna aplikacja)
2,136 Wyświetleń
(@korr95)
Wpisów: 7
[#1446]
Witam wszystkich, mam pytanie do was moi drodzy, jestem na trzecim roku studiów informatycznych , tematem mojej pracy dyplomowej jest "Systemy IoT- inteligentne sterowanie oświetleniem za pomcą aplikacji". Postawiłem w prototypie na switch marki SONOFF model Basic, wstępnie protytp przetestowałem na aplikacji producenta, teraz czas na zabranie się do własnego programu, jak zdążyłem się zorientować:
>>>> Aby podczepić własną aplikacje mobilną (zamiast np. eWlink, AmazonAlexa itp) muszę grać oprogramowanie firmware openHab
>>> Aplikacja mobilna musi się łączyć po protokole http
Czy te oprogrogramowaine openHab pozwoli mi na taką ingerencje aby móc na pewno podłączyć własny program? jeśli tak to jaką wersje openHab do takiego celu polecacie, a może pierwsza lepsza wystarczy... Projekt nie za ambitny wystarczy, że będzie można standardowe ON/OFF żarówki zrobić nic więcej. Z góry dzięki za wszystkie rady 🙂
Dodane : 18/01/2020 11:57 am
powinieneś wgrać: afe lub tasmota lub espeasy lub inny do esp8266
openHab to system do automatyki
Dodane : 18/01/2020 12:05 pm
korr95 zareagował
(@korr95)
Wpisów: 7
uporałem się z ogarnięciem esptool, natomiast jest kolejny problem że nie mogę się połączyć z sonoffem:
>> podłączany w konfiguracji RX do RX TX DO TX oraz  RX do TX i TX DO RX , tak gdzieś na forum wyczytałem , problem dalej występuje , dodam że switch czyli przełącznik do wcikania na module działa ponieważ sprawdzałem na oprogramowaniu producenta czy wszystko jest ok.
CMD:
C:\Python27\Scripts>esptool.py --port COM3 --baud 115200 read_flash 0x00000 0x100000 C:\ewelink1M.bin esptool.py v2.8 Serial port COM3 Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Problem rozwiązany, musiałem przełączyć piny w odwortny sposób na konwerterze usb, mysłąme że te kolorki na kablach ni mają znaczenia , jednakże na czerwonym kabelku miałem plus (strzałeczka na plastiku od kabelka).
Dodane : 18/01/2020 3:51 pm
