Czujnik natężenia o...
Czujnik natężenia oświetlenia - budowa
1,150 Wyświetleń
Wpisów: 824
Kolega @isom zainspirował mnie w tym temacie czujnikiem natężenia oświetlenia którego prototyp w niedzielnej wolnej chwili chciałem zrobić.
Do pinu wemos D1 mini załadowałem T1 i podłączyłem polecony fotorezystor z równolegle dołączonym rezystorem 1K do masy (schemat z forbot).
Jak taki czujnik powinien zostać poprawnie wykonany aby działał jako czujnik natężenia oświetlenia ? Jakiego rezystora użyć i czy wogle potrzeba rezystor ?
Oraz jak uzupełnić pola w AFE:
wejście analogowe
Interwał odczytów dałem na 5 sekund
Ilość próbek zostawiłem 1
Dzielnik napięcia - tutaj nie wiem jak to ogarnąć.
Domoticz IDX wiadomo jaki IDX podam tą wartość pokaże domoticz która rubryka jest odpowiednia do czujnika natężenia światłą aby móc ja wykorzystać później w automatyce do rolet ?
Jakieś odczyty mam:
Czujniki uzytkowe
więc jakiś sukces jest. Zmieniające się cyfry ale które jest zbliżone do lux ? Czy 1K to odpowiedni rezystor aby osiągnąć lux-y ? Zauważyłem że łatwo w tym momencie osiągnąć pełny zakres pomiarowy. Czy regulacje zakresu dokonuje wartością rezystora ? Czy w ustawieniach w AFE ?
Dodane : 07/03/2021 6:49 pm
@daro1003 rezystor możesz do testów zastąpić potencjometrem , tylko nie widzę aż takiej potrzeby no chyba że w nocy surowe dane będą miały wartość powyżej 10. Co do wyboru klocka w domoticz to od Ciebie zależy na jakich jednostkach chcesz pracować , mogą być surowe dane, tak samo jak procenty , kwestia skalowania
Nic nie musi być zbliżone do prawdziwych LUX , ustalasz że przy wartości np 700 jest duże słońce a przy 200 jest już małe nasłonecznienie i tyle.
Dodane : 07/03/2021 8:25 pm
Wpisów: 824
@isom czyli raczej mam ok wszystko jednak z skalowaniem coś mam jeszcze nie tak bo zamknąć skalę to bez problemu 75% latarki telefonu już mi zamyka skalę i nie widać różnicy czy latarka jest zapalona na 75% czy na 100%  i myślę że nie wielkie nasłonecznienie mi skale zamknie.
1. Czy w rubrykach dzielnik napięcia coś ustawiam w moim przypadku ?
2. Za co odpowiadają rubryki: napięcie na wejściu i napięcie przeliczone ? Czy to normalny pomiar napięcie jesli tak w jakich przedziałach ??
Dodane : 07/03/2021 9:18 pm
@daro1003 proponuję poczytać podstawy o dzielniku napięcia z fotorezystorem , jak to zrozumiesz będziesz wiedział jak wyskalować ten czujnik .
Co do AFE i ustawień , to czytałeś opis zrobiony przez @adrian
Dodane : 08/03/2021 8:03 am
Wpisów: 824
@isom a to już pewnie przy kolejnej niedzieli.
 Nie sądziłem ze jest gdzieś zrobiony przez Adriana odpis do tego.
Dodane : 08/03/2021 8:33 am
