dobór osprzętu i st...
Pytanie dobór osprzętu i sterowania - dom jednorodzinny
20 Wpisów
1,706 Wyświetleń
(@guardian)
Wpisów: 10
Witam drodzy forumowicze.
Jestem tuż przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego w których chciałbym zastosować maksymalnie uproszczony system sterowania poprzez router i telefony z tylko jedną aplikacją zintegrowaną, ale tak aby działał w przypadku braku Internetu.
12szt żaluzji zewnetrznych Fakro okien dachowych (sterowanie 230V badz 15VDC do wyboru - ktore korzystniejsze?)
19szt zaluzji zewnetrznych okien na silnikach Somfy z prostym zasilaniem 230V (bez radiówki)
1szt brama skrzydlowa
1szt bramka wesjciowa z domofonem/kamerą
1szt kosiarka trawy
1szt system zraszania trawy (1-strefowy z elektrozaworem umieszczonym w kotłowni)
1szt obwód oswietlenia podbitki
1szt obwód oswietlenia wjazdu
2szt obwod oswietlenia ogrodowego
1szt kamera monitoringu podjazdu
4szt czujnik CO2
2szt czujnik zalania (pralnia i kotłownia)
1szt rekuperator Komfovent Domekt (w tym przypadku integracja nie jest obowiązkowa)
1szt schody
ewentualnie wewnątrz sterowanie scenami oświetlenia (powiedzmy max. 3) opartymi o oswietlenie punktowe led oraz paski led (z opcją regulacji jasności).
sterowania gniazdkami nie potrzebuję
Cały koncept polega na ogarnieciu wszystkiego na bazie tylko jednej centrali i na jednej aplikacji aplikacji na iOS (żona) i Android (ja) poprzez domową sieć WiFi (plus zdalne poza domem).
Jakie rozwiązanie możecie zaproponować?
System musi być maksymalnie prosty.
Dodam jeszcze że aktualnie użytkujemy w innym domu włączniki Livolo i w nowym również chcialibysmy zamontować coś podobnego (szklane dotykowe).
Pozdrawiam Wszystkich!
Tomasz z Krakowa
Dodane : 22/03/2022 1:01 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
nikt nic nie jest w stanie zaproponować czy mój opis jest zbyt mało precyzyjny?
Dodane : 24/03/2022 10:50 am
Wpisów: 5264
@guardian Twoje potrzeby są niewielkie , no może robot koszący jest jakimś wyzwaniem i to zależy też od maraki - modelu , bo popularne jak Gardena itp integrują się z praktycznie każdym systemem opisywanym na tym forum . Problem moim zdaniem to maksymalnie prosty system i jednocześnie obsługa bez internetu. Maksymalnie prosty rozumiem przez zakup jakiejś gotowej bramki np TUYA i całego ekosystemu współpracującego z taką Bramką , jest tylko jedno ale , taka komunikacja wymaga dostępu do chmury. Jak chcesz sterowanie lokalne trzeba instalować własny serwer w domu a to już nie jest maksymalnie uproszczony system , tylko całkiem złożona automatyka domowa z wszystkimi jest zaletami
Dodane : 24/03/2022 12:03 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
to może inaczej podejdźmy do tematu:
1. w całym domu będzie WiFi
2. przekaźniki umieszczone w rozdzielni na szynach DIN i polaczone kablowo plus LAN tam gdzie wymagane/zalecane)
3. sterowanie wszystkim z jednej aplikacji dzialajacej zarowno na Android jak i iOS oraz fizycznymi włącznikami szklanymi typu Livolo badź podobne (włączniki/funkcje działają nawet w przypadku zaniku WiFi)
Czy da się te wszystkie fukcje zrealizować na bazie powiedzmy produktów Shelly i czy niezbedne będzie zastosowanie bramki?
Dodane : 24/03/2022 2:13 pm
Wpisów: 1405
Dodane przez: @guardian
Livolo, to zwykłe przełączniki do sterowania oświetleniem. Można je spiąć z modułem sterującym wykorzystując styki do tego przeznaczone. Jeśli zastosujesz moduły wi-fi (Shelly) to one muszą mieć dostęp do Internetu i zadania realizowane są przez chmurę tak jak aplikacja na smartfon. Aplikacja od shelly obsłuży tylko swoje moduły. Jeśli do tego zechcesz dołożyć np. czujniki bezprzewodowe, które zwykle są na Zigbee to musisz mieć do tego bramkę.
Tak jak naposał @Isom trudno znaleźć coś jednocześnie prostego z aplikacją na iOS / Android z obsługą wszystkich wymienionych komponentów. Przy takiej skali buduję się własny serwer - OpenHab, Domoticz, HomeAssistant lub podobne. Platforma sprzętowa to może być mikrokomputer np. Raspberry Pi, lub jakiś mały komputer np. HP T620. Za pomocą takiego systemu możesz zrealizować wiele integracji i jednocześnie sam decydujesz jak to ma działać. To prawda wymaga to sporo pracy, ale nie zamykasz się na jeden ekosystem.
Dodane : 24/03/2022 3:18 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
czyli w przypadku zaniku internetu system oparty tylko na modułach Shelly zostaje sparalizowany i żadne podłączone do niego odbiorniki nie działają nawet ze zwykłego przełącznika ściennego?
Troche to słabe - fakt że takie sytuacje są bardzo rzadkie ale jednak...bywają zaplanowane remontowe przerwy po stronie dostawcy.
Tak jak wspomniałem dom i jego instalacja są w trakcie projektowania, wieć nie jest problemem położyć wszelakiego rodzaju przewody.
Dodane : 24/03/2022 3:38 pm
Wpisów: 1405
Lokalnie będą działać. Jeśli masz w puszcze np. moduł do sterowania roletami i fizyczny przełącznik to roletę obsłużysz. Jeśli zechcesz w takiej sytuacji zamknąć / otworzyć kilka rolet na raz to już nie. Bo jedyny kanał komunikacji będzie niedostępny.
Nie zrealizujesz scen.
Dodane : 24/03/2022 3:57 pm
Wpisów: 5264
@guardian moduły shelly to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie do takiej ilości rolet - żaluzji i działanie lokalne z przycisków będzie działać nawet jak nie będzie wifi czy internetu. Jednak jeśli ustawisz jakieś sceny czy zależności np zasłoń wszystkie żaluzje od południa bo mocno świeci słońce, czy nawet proste sterowanie centralne - zamknij wszystko , otwórz wszystko, to taki scenariusz się  nie wykona gdy zabraknie połączenia z chmurą.
Dodatkowo ekosystem shelly też ma swoje ograniczenia i np robota koszącego za chiny nie zintegrujesz
EDIT kolega @pawell32 był szybszy :))
Dodane : 24/03/2022 4:00 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
ok, czyli nie ma dramatu jeżeli włączniki fizyczne (rolet i światła) będą działaly bez WiFi.
Robota koszącego jestem w stanie odpuścic bez integarcji - poprostu wysteruję z apki fabrycznej.
Pytanie czy wrzucac moduly Shelly rolet i światła na tych drukowanych uchwytach pod DIN z Alle..ro do szafy w garażu czy jednak zostawić w puszkach przy włacznikach?
Dodane : 24/03/2022 4:30 pm
Wpisów: 1405
zostawiłbym w puszkach. Co prawda można to zrobić w rozdzielni, kosztuje to przede wszystkim dodatkowe przewody (3 od silnika i 3 od przełącznika). Ja robię czasem w rozdzielni, jednak wykorzystuje sterowniki rolet na szynę (gotowe moduły). Wszystko zależy od tego jak mają być sterowane.
Dodane : 24/03/2022 4:46 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
@pawell32
ok, czyli do tego celu najlepiej zastosowac puszki pojedyncze tylko z kieszenia czy może jednak podwujne?
Dodane : 24/03/2022 4:51 pm
Wpisów: 1405
@guardian zmieścisz w pojedynczej
Dodane : 24/03/2022 4:52 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
jaki videodomofon polecacie do tego systemu oraz kamere zewnetrzna do monitorowania podjazdu?
Dodane : 24/03/2022 5:15 pm
Wpisów: 5264
@guardian w puszkach z kieszenią będziesz miał komfort , w puszce głębokiej będzie ok  choć mniej komfortowo, w puszce pojedynczej zwykłej przy większej ilości przewodów będzie kiepsko. Shelly 2,5 lubi się grzać więc taka kieszeń to idealne rozwiązanie.
Wideodomofon np taki działa ok https://ivel.pl/p17279,wideodomofon-hikvision-ds-kis604-s.html?src=pla&gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmVL8mUpVgP2btCCT9zkaAw64T28iIr_rgJmGNrA_DRdIjVQAE4WAwhoCmBEQAvD_BwE
do tego można dołożyć kamerę IP tej samej marki i będzie podgląd na tym samym monitorze
Dodane : 24/03/2022 5:19 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
Dodane : 25/03/2022 8:20 am
Wpisów: 5264
@guardian link nie działa ?
Dodane : 25/03/2022 9:58 am
(@guardian)
Wpisów: 10
Przepraszam, nie odswieżyłem strony i nie zauważyłem Pana odpowiedzi.
Czy ten ekran od videodomofonu można podzielić tak aby na połowie wyswietłał sie obraz z bramki a na drugiej z podjazdu (przy zastosowaniu kamery zewnetrznej od tego samego producenta)?
Dodane : 25/03/2022 11:14 am
Wpisów: 5264
@guardian tak na przyszłość to nie panujemy sobie na tym forum , co do podglądu na monitorze , to można jednocześnie oglądać jedną kamerę, ale przełączenie się na pozostałe, których może być do 16 szt w systemie., jest bardzo proste i intuicyjne. Podział można realizować w aplikacji i tam nie ma z tym problemu. To urządzenie priorytetowo wyświetla obraz z kamery stacji bramowej i takie jest jego główne przeznaczenie , dodatkowe kamery to opcja.
Dodane : 25/03/2022 12:07 pm
(@guardian)
Wpisów: 10
Faktycznie, jeżeli jest to szybkie i intuicyjne to się sprawdzi.
Wracając jeszcze do samego osprzętu Shelly w połaczeniu ze szklanymi włacznikami Livolo.
Czy ewentualnie nie istnieją zintegrowane - i oczywiście tańsze niż komplet Livolo + Shelly - rozwiązania mające już wbudowane w sobie obie funcjonalności?
Dodane : 25/03/2022 12:35 pm
Wpisów: 1405
Tuya.
https://pl.aliexpress.com/item/4000510420441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.e5265d2cZhrIRb&algo_pvid=83235e58-964d-47d0-8fb9-ac62e84c59df&aem_p4p_detail=202203250338272011783805406480032958194&algo_exp_id=83235e58-964d-47d0-8fb9-ac62e84c59df-4&pdp_ext_f=%7 B"sku_id"%3A"10000015437427854"%7D&pdp_pi=-1%3B88.35%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
Dodane : 25/03/2022 12:37 pm
