Dopiero zaczynam wi...
Pytanie Dopiero zaczynam więc mam kilka pytań
13 Wpisów
4 Reactions
2,164 Wyświetleń
(@adas)
Witajcie.
Dopiero zaczynam swoją zabawę (bo tak to trzeba póki co nazwać) z ogólnopojętym smart homem 😉
Bawiłem się już Home Assistant oraz Domoticzem, wybrałem ten pierwszy, chyba głównie ze względu na wygląd, podpiąłem pod niego dwa xiaomi termometry oraz zamówiłem kolejne zabawki typu przełączniki do kontaktu oraz do żarówek.
Moje dalsze pytania:
1. Czy jest jakaś lista urządzeń kompatybilnych z HA? Czy może każde które ma BLE/WIFI powinno się udać połączyć kwestia tylko ustawień?
2. Co jeszcze niedrogiego poza tymi wymienionymi wyżej mógłbym zamówić na dalsze testy i naukę? W skrócie chodzi mi o jakieś #inspiracje dla nowego.
3. Zasięg Bluetooth - tu mam problemy, nie sięga w całym domu (mam piwnice, parter, 1 piętro i strych) a serwer stoi oczywiście po środku. Zamówiłem już coś takiego jak adapter edimax bluetooth 5.0 który rzekomo w pomieszczeniach ma zasięg 40m. Ale czy jego zasięg wystarczy? Czy urządzenie z BLE dajmy na to ten termometr xiaomi nie powinien mieć też wystarczająco dużego zasięgu by odpowiedzieć na sygnał od edmiaxa?
4. W dużo dalszej perspektywie interesuje mnie podpięcie liczników wody, prądu i gazu a także sterowanie piecem gazowym (który dopiero będę kupował) - to jest bardzo daleka perspektywa więc póki co wystarczy mi odpowiedź czy coś takiego jest możliwe i jak trudne do realizacji.
5. Czytałem też gdzieś w czeluściach internetów o czymś takim jak stacyjka do samochodu na bluetooth i zdalne odpalanie auta - niestety nie było tam żadnych innych opcji a poza samym uruchomieniem przydałoby się coś w stylu kontroli czy faktycznie zostało auto uruchomione wraz z kontrolką "ON" i możliwością także zdalnego wyłączenia go (+ automatyczne wyłączenie po powiedzmy 5min jeśli się nie zjawię w aucie)
6. Mam też mały stawik na ogródku, chciałbym jakąś sondę tam wpuścić która sczytywałaby parametry typu temperatura wody itp. - istnieje coś takiego? I coś takiego oczywiście wpiąć do HA by mieć podgląd na bieżąco
To póki co tyle ale pewnie będzie znacznie więcej 🙂
Jeśli ktoś się pofatyguje odpisać to z góry dzięki! 🙂
Dodane : 15/01/2022 4:52 pm
Tagi tematu
Wpisów: 1415
Dodane przez: @adas
co cię dokładnie interesuje? czujniki, przekaźniki, włączniki, żarówki itp.
dlaczego idziesz w bluetooth? Skupiłbym się na urządzeniach pracujących na wi-fi i zigbee. Jest jeszcze z-wave, tak czy inaczej wi-fi jest najpopularniejsze i najłatwiej zwiększyć zasięg jednocześnie kontrolując urządzenia. Zigbee chyba jest najbardziej rozwijającą się siecią. Część urządzeń działa jak router zwiększając zasięg (tech. mesh).
jest, czy trudne? dla początkującego tak, jak poznasz się nieco to już nie. Poza tym zawsze ktoś pomoże.
Tak jak wyżej, tyle że tu trzeba znać odległość i panujące warunki. Jeśli daleko to może przewodowo np. RS485
Dodane : 16/01/2022 3:01 pm
(@adas)
Dodane przez: @pawell32
Zasadniczo z racji tego, że dopiero się uczę to ogarniać to z chęcią bym wypróbował wszystkiego po trochu tak żeby wiedzieć jak to działa i czy w ogóle mi się to przyda, tylko też dobrze by było żeby chociaż na początku koszty mnie nie dobiły przy tej nauce 😉 Póki co zakupiłem jakieś różne fanty po 20-40zł czuniki temperatury, włączniki, przełączniki itp. Czy to wszystko mi się uda sparować? zobaczamy 😉 Póki co jak ktoś chce mi podrzucić jakieś względnie tanie pomysły na początek to z chęcią zakupię 😉
Jakoś bluetooth mi najbardziej pasuje, chyba najłatwiej to ogarnąć i nie potrzebuje żadnych dodatkowych sprzętów, mam tylko raspberry + czujnik temperatury i to już działa, do tego czujnik wystarczy że ma bluetooth lub wifi, a do tego zigbee zdaje się potrzebuję zupełnie osobnego nadajnika którego jeszcze o zgrozo trzeba programować jakimiś programatorami - na start dla nowego to już trochę za dużo.
Czytam o zwiększaniu zasięgu bluetooth, są jakieś xiaomi huby i inne takie, ale drogo i nie wiadomo czy pomoże, są też opcje z ciągnięciem kabli ethernetowych i do nich podpinania dongli bluetooth, ale to z kolei zepsuje estetykę.
Zdaje się też że urządzenia z bluetooth są tańsze od tych zigbee czy nawet wifi, pewnie z racji małego zasięgu ale dzięki temu mogę ich nakupić więcej i się nauczyć obsługi w HA.
Niemniej jeśli ktoś mi poda jakieś tanie przykłady na start z tym zigbee czyli parę urządzeń + ten nadajnik to może się szarpnę na taki zestaw i też go potestuję, to może być cokolwiek aby było tanio, jak już się ogarnę to zacznę myśleć o tym co mi potrzeba i wtedy będą to już droższe fanty 😉
Dodane : 19/01/2022 11:42 am
Wpisów: 1415
Dodane przez: @adas
@lukas121 - pisz, to jego produkcja. Gotowe urządzenie.
Urządzeń komunikujących się po zigbee jest więcej, poza tym mają mniejsze zużycie prądu co w przypadku czujników ma znaczenie.
Dodane : 19/01/2022 11:54 am
(@adas)
Trochę poszperałem za tymi zigbee urządzeniami no i niestety one są z reguły znacznie droższe, gdzie na bluetooth czujnik temperatury dorwe bez problemu za 17zł to na zigbee kosztuje już minimum 40zł a do tego potrzebny ten moduł zigbee który też wyjdzie gdzieś za 70zł. To wszystko jest oczywiście nie dużo jeśli chcesz podłączyć jedną sztukę czegoś takiego ale przy większej ilości zaczyna to już robić różnicę a ja póki co się tylko bawię. Tak więc póki co zostanę przy bluetooth w miarę zasięgu, potem być może przejdę na jakieś urządzenia z zigbee które będą mi dość potrzebne a zasięg na bluetooth nie będzie wyrabiał.
Póki co chciałem zapytać czy takie coś robi robote:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003141274236.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.search0304.0.0.6c2017525KdoCY
Adapter bluetooth 5.0 z antenką, czy to coś daje czy to raczej pic na wodę, nie chcę robić z tego 100 metrów tak jak tam jest rzekomo napisane ale żeby to chociaż łapało 20~ metrów przez 2 ściany. No i jak rozumiem to tylko 5.0 łapie taki zasięg, jeśli sensor temperatury będzie miał raptem 4.2 (pomimo BLE) to już go i tak nie złapie?
Dodane : 19/01/2022 8:15 pm
@adas jak chcesz słuchać muzyki z telefonu na laptopie to ten adapter się nada , warunek to windows  bo z linuxem i Mac OS to zapomnij . Tak ogólnie t nie szkoda Ci pieniędzy na zabawę z tym bluetooth?
Dla mnie to wyrzucanie pieniędzy w błoto , małych bo małych, ale zawsze . Zbuduj sobie czujnik na ESP8266 i np BME280 , będzie i tanio i jaka satysfakcja .
Dodane : 19/01/2022 11:11 pm
(@adas)
Czy tu jest jakieś lobby zigbee że wszyscy do tego namawiają? 😛 Już mówiłem że jak się nauczę to być może przejdę na zigbee, zigbee jest droższym rozwiązaniem, na bluetooth wszystko jest tańcze a do tego nie potrzeba kupować specjalnego nadajnika, póki co wszystko mi działa na bluetooth więc dlaczego miało by mi być szkoda pieniędzy?
Jedyny problem z bluetooth to zasięg.
Dodane : 20/01/2022 11:33 am
A kto Cię tu namawia na cokolwiek ? Ja nawet nie wspomniałem o zigbee , a zasięg  bluetooth to nie jedyny problem tylko podstawowy , pomijam już inne problemy o których może kiedyś się przekonasz.
Dodane : 20/01/2022 11:47 am
Wpisów: 1415
@adas czyli jednak nie wszystko. W malinie też jest bluetooth. Podaj mi przykład czujnika temperatury, który wytrzyma 1,5-2 lata na baterii i w cenie poniżej 20 zł jak podajesz.
smart home -> bluetooth -> nie tędy droga
oczywiście nie namawiam, bo trzeba od czegoś rozpocząć, ale widzę, że koszty są dla Ciebie ważne, więc jak pójdziesz w bluetooth to wydasz więcej, bo
  • zainwestujesz w bluetooth, a później będziesz wymieniał na coś innego, a to dodatkowy koszt.
no chyba, że zrezygnujesz z smart dom
Dodane : 20/01/2022 12:20 pm
(@adas)
No jeśli nie bluetooth i nie zigbee to co? Chyba nie chcesz mi zaproponować wifi 😛
Tak czy siak chętnie wysłucham różnic, w internecie już gdzieś widziałem taką rozpiskę i głównym zarzutem do blue był własnie zasięg.
https://shopee.pl/-Takeeasy-for-Xiaomi-Mijia-Bluetooth-compatible-Electric-Digital-Thermometer-Hygrometer-Temperature-Humidity-Meter-2-for-Home-i.557615585.10276730573
Tu był nawet taniej i wg. specyfikacji tych urządzeń powinien trzymać 2 lata, czy tak będzie nie wiem, ja tu nowy, opieram się na tym co mi "wciskają" sprzedawcy póki co, mądrzejszy będę za te 2 lata dopiero lub jak ktoś mnie uświadomi 😉
Dodane przez: @adrian
No ale ja cały czas powtarzam, że bardzo możliwe że zrezygnuje z bluetooth jak już będę bardziej ogarniał to wszystko i przede wszystkim jak zacznę potrzebować użytecznych IoT bo póki co to są tylko zabawki, fajne ale to jest nic bez czego sobie bym nie poradził. Takimi przykładami użytecznymi mogło by być np. połączenie licznika elektrycznego, gazowego czy wodomierza, podgrzewanie boilera, piec gazowy, uruchamianie zdalne auta czy ogólnie podpięty ten OBD2 by widzieć różne statystyki no i pewnie wiele innych. Ale to w dość dalszej przyszłości takie cuda, nawet nie wiem czy się da to wszystko zrobić, np. z gazem to czytałem że gazownie nie pozwalają grzebać przy ich skrzynkach.
No więc właśnie, o ile nie zrezygnuję z tego kompletnie to zabawa z bluetooth jest w zasadzie darmowa, raspberry już miałem, leżało nieużywane, więc póki co dokupiłem tylko różne sensory w cenie 20-40zł. Gdzie przy zigbee najtańszy to przynajmniej 40zł oraz nadajnik zigbee około 70zł jak czytałem.
Dodane : 20/01/2022 4:41 pm
Wpisów: 1415
Dodane przez: @adas
a dlaczego nie? Wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania bateryjnego
Widziałem, je są po 22-25 zł na dalekim wschodzie, nie tu. Na alee... można kupić czujnik Sonoff Zigbee za 40 zł, Tuya ok. 60.
teraz zabawa, przejdziesz do fazy produkcyjnej i okaże się masz pełną szufladę zbędnych elementów.
Dodane : 20/01/2022 4:51 pm
isom reacted
bluetooth
  • (-) zasięg
  • (-) relatywnie małe możliwości integracji z systemami do automatyki w porównaniu np. z urządzeniami z WiFi, ZigBee itp no i ilość dostępnych urządzeń, które zintegrują się np. z HA
  • (+) mnie prądo-żerne niż np, WiFi
pzdr.a
Dodane : 20/01/2022 9:47 pm
isom reacted
