Home Assistant nie ...
Home Assistant nie steruje gpio na rpi4
7 Wpisów
1,871 Wyświetleń
(@druciarz)
Wpisów: 4
Witam forumowiczów. Próbuję stworzyć proste automatyzacje w NodeRed zainstalowanym na raspberrypi4. Niestety piny gpio są nieaktywne - pod nodem pojawia się "not available" lub "N/A:1"
W logach Nodered znalazłem to:
[info] Dashboard version 2.23.2 started at /endpoint/ui/bin/sh: /opt/node_modules/node-red-node-pi-gpio/testgpio.py: not found
[warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
Nie znalazłem w sieci konkretnego rozwiązania - bardzo mało wiem o linuksach i raspberry...
Może ktoś doradzić jak to ugryźć?
Dodane : 10/09/2020 1:48 pm
Wpisów: 5266
@druciarz A czy w raspberry masz aktywną obsługę GPIO ? Instalacja wiringPI pewnie by pomogła
Dodane : 11/09/2020 2:30 pm
(@druciarz)
Wpisów: 4
Mam, to znaczy miałem - kiedy kiedy zainstalowałem Raspbiana. Zaznaczyłem w opcjach wszystkie interfejsy i NodeRed mógł nimi sterować. Ale teraz na tej płytce zainstalowałem Home Assistanta który -jak rozumiem - zastąpił Raspbiana.
Ogólnie dopiero zaczynam z Raspberry, Przesiadka z Windowsa jest bolesna...
Dodane : 11/09/2020 2:37 pm
Wpisów: 5266
Jak wgrywałeś HA z obrazu to już nie masz . Zainstaluj HA w kontenerze docker i będziesz miał większe pole do popisu
https://hejdom.pl/blog/22-home-assistant/185-home-assistant-w-dockerze-instalacja-zaawansowana.html
Dodane : 11/09/2020 2:51 pm
(@druciarz)
Wpisów: 4
Ten sposób też przerobiłem - tzn. nie do końca, ponieważ instalując według tego tutoriala nie mam opcji Supervisor, czyli w efekcie nie wiem jak zainstalować add-on. Jestem zbyt zielony w temacie....
To może łatwiej by było wytłumaczyć jak dodać dodatki bez supervisora?
Dodane : 11/09/2020 3:41 pm
Wpisów: 5266
Coś kolego mówisz nieprawdę
HA
Dodane : 11/09/2020 3:52 pm
(@druciarz)
Wpisów: 4
@isom rzeczywiście, już mi się pomieszało.
Akurat tego sposobu nie dałem rady - nie mogłem wejść na stronę HA, więc odpuściłem. Po weekendzie spróbuję innej instalacji na Dockerze.
Dodane : 11/09/2020 4:53 pm
