Jak zamontować ster...
Pomoc Jak zamontować sterownik rolet zewnętrznych bezprzewodowy przy oknie?
10 Wpisów
899 Wyświetleń
(@lukaszm)
Wpisów: 18
Witam, Panowie jestem w trakcie budowy, potrzebuję zamontować rolety antywłamaniowe zewnętrzne, jest poprowadzony prąd do nich ale nie ma poprowadzonego kabla do "pstryczka" koło konkretnego okna. W sklepie mi zaproponowali opcję z pilotem czyli chyba średnio wygodne. Da się to ogarnąć jakoś żeby był pstryczek przy każdym oknie ale jakiś nie wiem, wifi, bluetooth, tzw bezprzewodowy który będzie się komunikował z roletą ? Ta opcja z pilotem ponumerowanym to chyba przedpotopowa ?
Dodane : 10/02/2024 6:24 pm
Dodane przez: @lukaszm
Jak możesz dołóż przewody do tych włączników. Jak już po ptakach, to szukaj modułów do rolet zigbee , bramki i przycisków np takich
https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-natynkowy-wlacznik-tuya-pilot-scen-4-kanaly-12-program-zigbee-14668667762?
Wtedy będzie sensownie
Dodane : 10/02/2024 11:47 pm
(@lukaszm)
Wpisów: 18
Jest już po ptakach...
Ale do tego przycisku trzeba bramkę jakąś tak?
Dodane : 11/02/2024 12:00 am
Potrzebujesz jedną bramkę np https://smartbudynek.pl/pl/products/bramka-zigbee-3-0-tuya-450.html
Przy każdym silniku rolety moduł np https://smartbudynek.pl/pl/products/sterownik-rolet-tuya-smart-life-zigbee-3-0-mini-procentowy-v3-594.html?
Plus takie przyciski jak wstawiłem wcześniej.
Wszystko sparujesz z bramką i ustawisz sobie dowolne sterowanie. Jak dołożysz czujniki otwarcia okna, to możesz otwierając okno automatycznie odsłonić roletę. Jak dołożysz czujnik światła to możesz ustawić scenę jak mocno świeci słońce zasłoń okna, możesz kupić jeden przycisk więcej i zamontować np przy drzwiach wejściowych i ustawić go jako centralny do wszystkich rolet itd.
Dodane : 11/02/2024 12:21 am
(@lukaszm)
Wpisów: 18
Ło matko, skomplikowane to...
Dodane : 11/02/2024 2:03 am
To skorzystaj z propozycji sklepu, ale nie będziesz miał:
1 Zdalnej kontroli nad roletami
2 Status rolety będziesz znał mając z nią kontakt wzrokowy, zero potwierdzenia że zamknąłeś jak zrobisz to np z garażu.
3. Zero możliwości obsługi z innego urządzenia niż pilot, a te lubią się zawieruszyć.
Nie chce mi się wypisywać kolejnych wad sterowania pilotem, a to co zaproponowałem jest do ogarnięcia przez każdego kto umie klikać myszką i wie czego chce.
Dodane : 11/02/2024 10:23 am
Wpisów: 1415
nie napisałeś co to za rolety, tzn. jaki napęd? Wiemy, że z pilotem. Jak np. Somfy to masz dostępną bramkę.
Dodane : 13/02/2024 11:29 am
(@lehoo)
Wpisów: 9
@lukaszm
Eee tam, to tylko brzmi skomplikowanie. Zrób sobie w ten sposób jedna roletę a zobaczysz, że to bardzo proste. Kolejne zrobią się właściwie same, tobie zostanie tylko finansowanie tej zabawy 😉
Dodane : 15/02/2024 11:30 pm
Wpisów: 1415
@lehoo a skąd wiesz jaki ma napęd? Jesli ma z wbudowanym sterowaniem, gdzie jest jedynie zasilanie?
Dodane : 15/02/2024 11:43 pm
(@lehoo)
Wpisów: 9
Masz rację, nie pomyślałem, że kolega może nie być świadom co już ma. Ale niezależnie od tego, czy sterownik ma już wbudowany (i w jakim protokole działa), czy dopiero musi dokupić przekaźnik, nie jest to tak skomplikowane jak wydaje się na pierwszy rzut nieuzbrojonego oka. I w zasadzie to tylko miałem na myśli: spróbuj, a zobaczysz, że strach ma wielkie oczy...
A szczegóły techniczne trzeba oczywiście rozpoznać, dopytać i doczytać. No i konsultować pomysły, nie tak jak ja - sprzęt nabywałem trochę na wyczucie, przez co mam teraz sporo różnych zbędnych gadżetów... Wiedzę zdobywałem na własnych błędach, a przecież mądrzej byłoby na cudzych 😉
Dodane : 15/02/2024 11:53 pm
