Jak zbudować automa...
Pytanie Jak zbudować automatykę ogrzewania
1,082 Wyświetleń
(@maniekczewa)
Wpisów: 4
Potrzebuje  Waszej rady aby zbudować automatykę ogrzewania, na początek chcę sterować tylko pompami obiegowymi w późniejszym czasie zapewne rozbuduję system o sterowania każdego pokoju z osobna. Mam dwie pompy obiegowe którymi muszę sterować bezprzewodowo. Chciałem kupić gotowe dwa zestawy ale były by sterowane manualnie z regulatora pokojowego co mnie średnio zadowala gdyż na dniach będę montować sonoffy to sterowania oświetleniem w wybranych punktach. Budując swój system chciałbym kupić czujniki tuya zigbee + sonoff 4ch i czy to wystarczy żeby sterować działaniem pomp z odpowiednią aplikacją czy będę musiał dołożyć Raspberry 3B+ , lub 4 i dołożyć xiaomi aquara? Szukając rozwiązań na forum natrafiłem jeszcze na coś takiego Seria BOT306 inteligentny kocioł gazowy bezprzewodowy termostat WIFI i 8 sub komorowy kontroler piasty centralny i siłowniki do ogrzewania podłogowego|Inteligentny system kontroli temperatury| - AliExpress ale wersja z wifi jest zasilana kablem co średnio mnie zadowala a bateryjna brak sterowania po wi fi. będę wdzieczny za nakierowania mnie co potrzebuję aby to wszystko zadziałało.
Dodane : 20/03/2021 1:30 am
(@maniekczewa)
Wpisów: 4
Nikt nie podpowie jak rozwiązać mój system ogrzewania?
Dodane : 21/03/2021 6:53 pm
Wpisów: 5268
@maniekczewa nie podajesz konkretów np co to za piec-kocił , pompa ciepła , a sterowanie pompami obiegowymi za pomocą sonoff przy braku własnego serwera może prowadzić do przykrych konsekwencji , jak zabraknie internetu i taka pompa się nie włączy  wtedy kiedy powinna .
Nikt też nie odgadnie jak sobie wyobrażasz sterowanie całością tego systemu .
Dodane : 21/03/2021 11:17 pm
(@maniekczewa)
Wpisów: 4
Piec to ekogroszek z buforem i kominkiem z pw. Jeszcze nie zdazylo mi aby brakło zasilania albo prądu co nie wyklucza ze taka sytuacja może się zdarzyć i w takim przypadku musiałbym ręcznie przestawić pompy aby działały albo jak sugerujesz posiadać własny serwer. Jesli chodzi o kwestie sterowania to im prościej tym lepiej. Chcę zadać temperature która mnie interesuje z histerezą i resztę ma pilnować system.
Dodane : 22/03/2021 8:54 am
Wpisów: 5268
@maniekczewa Sterowanie pompami przy kotle na paliwo stałe ( ekogroszek) nie może być uzależnione od dostawcy internetu bo to bomba z opóźnionym zapłonem . Może nigdy nic się nie wydarzyć, ale jak w złym momencie zabraknie internetu to może być nieciekawie.
Sam mam kocioł pelletowy i kominek z PW , ale wszystko działa na fabrycznych zabezpieczeniach i sterowane jest przez LAN - własny serwer .
Rozwiązania typu sonoff i serwery w chmurze w takim przypadku moim zdaniem to największy błąd. Co zrobisz jak Cię nie będzie na miejscu i nie będziesz w stanie ręcznie włączyć takiej pompy ? Taki kocioł nie może przekroczyć dopuszczalnych temperatur a żeby tak  się nie stało w odpowiednim momencie musi z naciskiem na musi ruszyć pompa.
Przemyśl to sobie , przy własnym serwerze  sterowanie , o którym piszesz jest banalnie proste do zrealizowania i o 99% bezpieczniejsze niż wiara w chińską chmurę.
Dodane : 22/03/2021 9:46 am
