Jaki system smarrth...
Szukam Jaki system smarrthome do ogrzewania opentherm
525 Wyświetleń
(@petevx)
Chciałbym zbudować u siebie w domu system smarthome rozpoczynając od modernizacji ogrzewania i mam zagwozdkę w który system pójść. Na start zależy mi na sterowaniu z telefonu przez internet temperatury poszczególnych pomieszczeń (włącznie z harmonogramem godzinowym) + włączeniem ogrzania wody przy założeniach:
Posiadam piec dwufunkcyjny Thermona THERM 28 KDC, który aktualnie współpracuje ze sterownikiem Honeywell CR 04 (z czujnikiem temperatury zewnętrznej + komunikacja opentherm)
W domu zastosowane jest ogrzewanie podłogowe wodne (4 pętle dla 3 pomieszczeń) oraz ogrzewanie kaloryferami -> potrzebuję 16 głowic.
Mam mętlik w głowie, chciałem się zdecydować na szeroko dostępne rozwiązania zigbee/tuya ale nie widzę sterowników, które komunikują się w standardzie opentherm.
Z rozwiązań rynkowych widzę, że sterowniki Tech/sinum mają takie rozwiązanie np.Opentherm St-2801 (reszta elementów zestawu dość droga) -> czy warto tyle wydać na ten system? Oraz tańszy system od provisolar (PH-PK25-p225) ale same urządzenia wyglądają już leciwie. Proszę o pomoc w wyborze systemu, przy założeniu, że elementy sterujące będą w tym samym ekosystemie (o ile to poprawne założenie ;-).
Dodane : 19/11/2024 11:46 pm
Wpisów: 1427
Wybór nie będzie prosty. Jeśli zdecydujesz się na komercyjny system to nie połączysz wszystkiego w całość. Nawet później coś dojdzie co nie będzie kompatybilne. Przy tych wymaganiach - niełatwo.
Jeśli zainteresujesz się systemem open source to z tego co podajesz włączysz wszystko. W HomeAssistant jesteś w stanie wszystko zintegrować to co podajesz. Wymaga jednak sporo pracy i zaangażowania  - warto.
do grzejników możesz tak zamo zrobić jak na podłogówkę. Na każdą pętlę zakładasz siłownik w skrzynce i sterujesz każdym z osobna. W pomieszczeniach potrzebujesz czujniki temperatury. Jak masz możliwość to lepiej przewodowy, bezprzewodowe też się dobrze sprawują np. na Zigbee.
OpenTherm jest wspierany w HA, czujki po Zigbee. Moduły do sterowania np. Sonoff łatwe w zastosowaniu i tanie. Tworzysz wirtualne termostaty, które kontrolują załączanie obwodów i pieca, zbierają informacje o temperaturze.
Harmonogramy, włączanie ręczne, to wszystko sam tworzysz w HA do którego masz dostęp z web i aplikacji. By kontrolować z zewnątrz trzeba zewnętrzny IP + vpn lub chmura HA.
Dodane : 20/11/2024 12:37 pm
I naprawdę można tak bez opamiętania zamknąć wszystkie pętle i grzejniki takiemu piecowi ? A potem otworzyć jeden i kazać mu to grzać ? On nie ma jakiejś minimalnej mocy ? Nie zacznie grzać , a za chwilę zabezpieczenia go wyłączą bo woda momentalnie przekroczy temperaturę ?
W pompie ciepła to niedopuszczalne.
Dodane : 20/11/2024 6:57 pm
(@petevx)
Dodane przez: @pawell32
Dziękuję za polecenie, do mnie to przemawia! Próbuję zaprojektować na dużych klockach, składając zestaw:
  • Główna jednostka, która wspiera HA + Zigbee np. Home Assistant Yellow
  • Do sterowania podłogówki np. Siłownik termiczny Salus T28 1,5 + sterownik zigbee ch5z
  • Sterowanie temperaturą w pokoju gdzie jest podłogówka -> Sonoff NS PANEL
  • Sterowanie temperaturą w pokoju gdzie są kaloryfery (więcej niż 1)-> GTZ04Z + Sonoff NS PANEL
  • Sterowanie temperaturą w pokoju gdzie jest kaloryfer i wystarczy termostat -> GTZ06
  • Do sterowania pieca termostat wspierający opentherm np. Plugwise Anna lub diyless opentherm thermostat 2(tu pytanie czy dobrze kombinuje i będzie współpracować z resztą zabawek - odpowiednio załączy się zależnie od ustawień pozostałych sterowników)
Czy o czymś zapomniałem albo powinienem inaczej przemyśleć?
Zależy mi na tym aby piec nie działał w trybie on/off tylko faktycznie modulował przepływ temperatury przez system ogrzewania zgodnie z protokołem opentherm i czy urządzenia się "dogadają".
Dodane przez: @mig41
Aktualnie mogę to zrobić ręcznie z poziomu analogowych termostatów/zamykając pętlę w ogrzewaniu podłogowym i działa, więc chyba nie powinienem się tym przejmować (piec gazowy)?
Dodane : 21/11/2024 12:41 am
