Konkretne urządzeni...
Szukam Konkretne urządzenia do smart-domu
12 Wpisów
1,603 Wyświetleń
(@kamool)
Wpisów: 8
Końcem roku będę zmieniał mieszkanie na takie gdzie będę mógł postawić smart-system z obsługą z telefonu. Jako, że jestem użytkownikiem iOSa, a pozostali domownicy Androida wybrałem Home-Assistanta ze względu na możliwości rozbudowy.
Poszukuję konkretnych urządzeń które będą mi potrzebne, podam również przykładowe które znalazłem i by mi odpowiadały. Będę wdzięczny jeśli ktoś z większym doświadczeniem przeglądnie listę i ewentualnie skoryguje / zaproponuje coś innego.
-Włączniki światła - Sonoff M5 - z tego co widziałem powstało oficjalne rozszerzenie Sonoffa do HA przez co integracja powinna być przyjemna i bezproblemowa. Jednak stawiam na fizyczne przełączniki, nie dotykowe które mają w ofercie.
-Włącznik światła na baterie - Sonoff R5 - w jednym z pomieszczeń zakładane są dwa włączniki światła - jeden normalnie w puszcze(Sonoff M5) oraz drugi będzie musiał być ściance gk którą będzie obita kaseta drzwi przesuwnych. Jako, że nie mogłem zdecydować się na "grubą" kasetę z miejscem na puszki elektryczne, w tym miejscu musi być włącznik całkowicie bezprzewodowy. Sonoff R5 powinien fajnie skomunikować się z M5. Zależy mi aby w całym mieszkaniu były takie same włączniki, więc jeśli ktoś ma do zaproponowania inną kombinacje podobnie wyglądających przełączników będę wdzięczny 🙂
-Sterowanie gniazdkami - Sonoff Mini R3 - dodatkowa możliwość spięcia z R5 przez co 6 przycisków nie będzie musiało być do jednego celu 🙂
Ewentualnie zestaw Aqara H1 switch + Aqara wireless switch H1 + Aqara Switch module T1 + jakaś bramka Zigbee podpięta do RPi. Minus jaki widzę to to, że nie będzie możliwości spięcia bezpośrednio wireless switcha H1 i pozostałych urządzeń - wszystko będzie musiało iść przez bazę. W przypadku tego rozwiązania mamy bramkę gotową do:
-Głowice termostatyczne - Tuya GTZ03 - w zasadzie chyba najsensowniejsza opcja jaką znalazłem.
-Ściemniacz - Sonoff D1 - W mieszkaniu będzie dużo pasków ledowych oraz lamp.
-Jeśli najdzie gdzieś ochota na kolorowe ledziki - Shelly RGBW2, ew może ktoś polecić pasek LED na którym będzie można uzyskać barwę neutralną białą do "normalnego" oświetlania pomieszczenia (ważne aby był wystarczająco jasny), oraz kolory RGB?
-Sterowanie elektryczną matą grzewczą - niestety nie mogę znaleźć sensownego rozwiązania.
-Oczyszczacz powietrza i nawilżacz posiadam - Xiaomi air purifier 3C oraz Xiaomi Ultrasonic Humidifier - więc niewiele tutaj podziałam, zostają.
-Czujniki otwarcia okien i drzwi - Aqara MCCGQ11LM.
-Czujniki ruchu - Aqara MCCGQ11LM.
-Czujnik temperatury i wilgotności - Aqara WSDCGQ11LM.
-Czujnik dymu - Xiaomi Mi JTYJ-GD-01LM/BW
-Kamery - nie mam konkretnego modelu.
Zależy mi aby żadne urządzenie nie musiało komunikować się z serwerem zewnętrznym do działania, tylko aby wszystko zostało wewnątrz. Wtedy na zewnątrz wystawię tylko home assistanta I będę miał dostęp do wszystkiego.
Są jeszcze pomysły na inne urządzenia?
Z góry dziękuję za pomoc
Dodane : 18/03/2022 9:27 pm
sielim
(@sielim)
Wpisów: 13
Hej,
Temat jak widzę już mocno wyeksplorowany sądząc po liście urządzeń. Pozwoliłem sobie losowo sprawdzić czujnik dymu - i owego nie widzę w integracjach dla HA.
Zastanawiam się też - jakie możesz mieć alternatywy dla Aquary? Włączniki masz od Sonoff'a to może i home security od Sonoffa? Wtedy unikasz potencjalnie kłopotu bramki do Aquary (bo nie wiem jak to byłoby z urządzeniami Xiaomi).
Ale tu tez mam od razu pytanie - dlaczego wybierasz Aquare?
Dodane : 18/03/2022 11:12 pm
(@kamool)
Wpisów: 8
Jeśli chodzi o integracje czujnika dymu sprawdzałem tutaj: Xiaomi JTYJ-GD-01LM/BW control via MQTT | Zigbee2MQTT
W zasadzie racja, wtedy kupuję z Sonoffa SNZB-04 jako czujniki drzwi, SNZB-02 jako czujniki temperatury i wilgotności, SNZB-03 jako czujnik ruchu, brakuje jedynie czujnika dymu, więc zostałaby Aqara. Jako bramka Zigbee2MQTT powinna śmigać
Aqarę wybrałem przez dostępność w Polsce.
Jesteś w stanie potwierdzić czy wszystkie urządzenia które wysłałem nie muszą komunikować się z zewnętrznym serwerem?
Jeszcze jedna sprawa - czy mogę szeregowo podłączyć włącznik Sonoff M5 i Dimmer D1, czy lepiej po prostu nie podłączać przełącznika fizycznie i zostawić go zasilonego, jedynie jako włącznik bezprzewodowy?
Dodane : 18/03/2022 11:51 pm
sielim
(@sielim)
Wpisów: 13
@kamool nie na me progi takie pytania 😀
Dodane : 19/03/2022 12:38 am
(@kamool)
Wpisów: 8
Jasne, w takim razie czekam jeszcze na więcej odpowiedzi 🙂
Mam jeszcze pytanie czysto elektryczne - jak w przypadku smart urządzeń jest z uziemieniem? Nigdzie nie znalazłem informacji o przyłączu pod przewód ochronny. W przypadku gniazdek elektrycznych wiadomo idzie on na "bolec", ale czy urządzenia typu Sonoff Mini R3 / M5 / D1 również nie powinny być podpięte do niego?
Dodane : 19/03/2022 9:30 am
Wpisów: 1406
Dodane przez: @kamool
czujniki 02, 03, 04 dobrze działają, natomiast dymu zdecydowanie zrobiłbym przewodowy. Zresztą, jak będziesz kładł instalację i wiesz mniej więcej co gdzie będzie to czemu tak mocno nastawiasz się na bezprzewodowe?
Uruchamiasz własny serwer zigbee2mqtt i do niego podłączasz czujniki. To co podłączysz do bramki Aqara będzie szło na zewn.
Odradzałbym, obydwa są na triakach. Nie rozumiem co chcesz uzyskać.
Dodane : 19/03/2022 4:13 pm
Wpisów: 1406
żółto/zielony to przewód ochronny, jeśli przełączniki są z tworzywa to nie ma takiej potrzeby. Do gniazda możesz podłączać dowolne urządzenia i jak zdarzy się przebicie na obudowę to zanim Cię porazi różnicówka powinna zadziałać.
Dodane : 19/03/2022 4:16 pm
Wpisów: 5265
W nowym mieszkaniu też bym szedł w jak najwięcej przewodów , np czujniki PIR zigbee działają ale nie do końca sensownie np aqura po wykryciu ruchu dobre 90 sek nie reaguje na kolejny ruch , to mocno ogranicza realizację niektórych scenariuszy. Czujniki kontaktronowe ( okna drzwi) są ok i tu można bez problemu w nie pójść, natomiast resztę bym się starał zrobić przewodowo.
Dodane : 19/03/2022 5:12 pm
(@kamool)
Wpisów: 8
Dodane przez: @pawell32
Mieszkanie nie jest jakieś ogromne, a rodzinka cały czas się rozrasta, więc niedługo mogą mieć miejsce spore przemeblowania - dlatego stawiam na bezprzewodowe urządzenia, a prąd tylko tam gdzie trzeba. Jeśli chodzi o czujnik dymu to zapisałem, na planie zaznaczyłem dodatkowe zasilanie.
A jak w przypadku urządzeń Sonoffa? Chodzi mi tutaj o integracje przełącznika R5 z Mini R3 lub M5.
Tak jak wspominałem zależy mi na tym aby wszystkie włączniki światła były w jednym stylu (więc odpada panel sterujący zgrywający się z D1). Chcę móc uruchomić lampę / pasek LEDów z włącznika, ale w razie potrzeby ściemnić je trochę poprzez aplikację, dlatego pytałem o szeregowe połączenie włącznika ze ściemniaczem. W drugim przypadku mógłbym tylko zasilić przycisk M5, nie łącząc go fizycznie ze ściemniaczem, natomiast D1 zasilić i wypuścić z niego wyjście na lampę. Wtedy po naciśnięciu przycisku na M5 wkracza automatyzacja i uruchamia D1, do tego można dorobić różne poziomy, że np po pierwszym naciśnięciu uruchamia na 50%, po drugim dopiero na 100%.
Czyli rozumiem, że nie ma sensu podpinania go do urządzeń schowanych w puszce? Tylko do bolca w gniazdku?
Akurat tutaj czujniki ruchu potrzebne są jedynie do zapalenia lampki podczas nocnej podróży do łazienki, lub czegoś w tym stylu, więc nie zależy mi na tym aby wykrywało ilość itd.
Dodane : 19/03/2022 10:18 pm
Wpisów: 1406
odwzorował bym to w systemie, taki M5 po włączeniu wysyła po MQTT stan do systemu i tym samym system wysyła do D1 komende włącz.
tak. Jeśli włącznik ma takie złącze to podłącz.
Dodane : 20/03/2022 10:35 pm
(@kamool)
Wpisów: 8
Ok, czyli lepiej jedynie zasilić M5 i uruchamiać D1 automatyzacją. A w kwestii samego ściemniacza - lepiej Sonoff D1 czy Shelly Dimmer 2? Shelly ponad dwukrotnie droższe, więc pytam czy to w ogóle ma sens.
A jak z termostatem do ogrzewania podłogowego / kamerami? Jesteście w stanie coś polecić?
Dodane : 22/03/2022 8:46 am
Wpisów: 1406
Ja ma dwa sonoff`y i sprawują się dobrze, ale oprogramowanie zmienione na Tasmota.
poczytaj tu:
https://www.smartnydom.pl/forum/szybkie-pytanie-szybka-odpowiedz/kamera/
Dodane : 22/03/2022 10:47 am
