Który system automa...
Który system automatyki wybrac do domu
28 Wpisów
11 Użytkownicy
3,556 Wyświetleń
(@ketonek)
Wpisów: 111
Cześć, Kilka dni temu zainstalowałem sobie domoticza(smarticz). W domu na chwilę obecną posiadam włączniki sonoff mini, basic i urządzenia esp8266 z wgranym ESPEasy. Docelowo w nowym domu chcę zrealizować sterowanie prawie całym oświetleniem(głownie Sonoff mini i 4ch AFE), sterowanie bramą wjazdową, bramą garażu, możliwe że system monitoringu, odczyty temperatury.
Na razie nie podoba mi się w domoticzu to że się wiesza, czasem chcąc włączyć lampkę nie reaguje, potem domoticz wysyła dwa razy pod rząd komendę włączenia/wyłączenia. Na chwile obecną w domoticzu nie mam możliwości włączenia czegokolwiek(apka w telefonie informuje że nie posiadam uprawnień) gdzie 15 minut temu było wszystko dobrze.
Który system automatyki jest wg Was najlepszy, najbardziej stabilny i nie najcięższy w ustawieniu? Jednak domoticz, czy OpenHUB, czy HA?
Nie wiem też czy wszystkie problemy nie są przez za słaby sprzęt(całość jest postawiona na RPi Zero, Grafana bierze ok 80%CPU, influxdb 15%).
I kolejne pytanie, na czym najlepiej postawić system automatyki żeby było to najbardziej stabilne? Rpi 4, czy jednak jakiś serwer?
Dodane : 26/01/2020 1:56 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
chyba juz sobie sam odpowiedziales na pytanie, wklep w terminalu np "top" i zobacz jaki jest load (u gory z prawej strony)?
Dodane : 26/01/2020 2:19 pm
(@ketonek)
Wpisów: 111
Zdaję sobie z tego sprawę że cały czas użycie CPU jest 100%, dlatego zadałem tutaj kilka pytań żeby zrobić tak żeby było dobrze. RPi Zero akurat leżało w szafie, użyłem żeby chociaż zacząć z automatyką domową i zobaczyć z czym to się je.
Dodane : 26/01/2020 2:26 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
to wylacz grafane i inne wodotryski, zobacz jak wtedy bedzie dzialac sam domoticz
Dodane : 26/01/2020 2:37 pm
(@ketonek)
Wpisów: 111
Takie pytanie głupie, jak wywalić grafane? Usunąłem plik grafana-server z katologu /etc/init.d a i tak się odpaliła.
Dodane : 26/01/2020 3:50 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
sudo systemctl stop grafana-server
Dodane : 26/01/2020 4:28 pm
Zainwestuj w rb3 lub 4, zero jest za słabe ale do testów wystarczy. Jaki to musisz sam sobie przetestować i zobaczyć jak wyglądają. Najprostszy w konfiguracji domoticz, najbardziej rozwojowy i najlepiej wyglądający to HA.
Dodane : 26/01/2020 7:49 pm
(@ketonek)
Wpisów: 111
A któraś konkretnie wersja rpi? Warto dopłacać do najmocniejszej wersji z 4 GB ramu, czy słabsza wersja w zupełności wystarczy? Nie zależy mi na wyglądzie a na tym, żeby po ustawieniu wszystkiego nie trzeba było zaglądać co chwilę bo coś nie działa i trzeba kombinować. Czyli zająć się zabawa z HA?
Dodane : 26/01/2020 8:06 pm
Wystarczy 3b+ , ja mam pi4 z 4gb a pamięci nigdy za wiele 😉 . Wygląd ma znaczenie bo z czasem powiesisz tablet na ścianie i tu już wygląd robi ogromną różnicę.
Dodane : 26/01/2020 8:24 pm
(@mirmil99)
Wpisów: 180
  • A na pi4 został rozwiązany problem z bootowaniem z USB?
Dodane : 26/01/2020 8:34 pm
Szybciej chyba wypuszczą wersję pi5 niż zrobią boot z USB dla 4B
Dodane : 26/01/2020 9:02 pm
Nie wiem czy coś z tym poprawili, u siebie mam kartę sd i to w zupełności do tego celu wystarczy.
Dodane : 26/01/2020 9:05 pm
(@ketonek)
Wpisów: 111
Dobra, kupię Rpi 4 4gb, mam nadzieję że starczy na długo. Zainstaluje HA jak proponuje się i zobaczę jak to chodzi. P(rozumiem że raczej nie ma tam większych problemów z podpieciem urządzeń z zainstalowanym AFE, tasmota czy easyesp?)
Drugie pytanie, czy polecacie jakieś inne ddns poza noip?
Dodane : 26/01/2020 10:02 pm
Nie ma problemów z afe leci po mqtt tak samo jak tasmota. Masz tam tasmoadmin do zarządzania wszystkimi urządzeniami z tasmotą z jednego miejsca. Jest też esphome przy pomocy którego możesz sam tworzyć sobie softy do urządzeń.
Dodane : 26/01/2020 10:10 pm
(@muchac35)
Wpisów: 494
@mirmil99
Z pi4 sa problemy np z wifi jest problem gdy ktos chce miec podlaczony tez przez hdmi to tv
Mam pi4 który sobie lezy a domoticza mam na pi3
Dodane : 27/01/2020 12:41 am
(@ketonek)
Wpisów: 111
Dodane przez: @muchac35
@mirmil99
Ktoś jeszcze potwierdzi? Bo właśnie chciałem zamawiać pi 4
Dodane : 27/01/2020 11:07 am
Miałem podłączone do TV przez hdmi i nie miałem żadnych problemów. Z wifi się nie wypowiem ale zasada jest taka, że takich urządzeń na których pracują systemy zarządzania nie łączy się po wifi tylko po kablu. Na wifi to można sobie laptop, tablet, komórkę podłączyć reszta urządzeń tylko po lan.
Dodane : 27/01/2020 5:29 pm
(@ketonek)
Wpisów: 111
@lukas121
No dobra, dziękuję za odpowiedź, w takim razie zamówię rpi 4b.
Dodane : 27/01/2020 5:42 pm
(@grzetor)
@ketonek
Jak jeszcze nie zamówiłeś to poczytaj to https://www.ai-speaker.com/
Testuję od miesiąca, jak dla mnie rewelacja. HA zintegrowane z asystentem, wszystko wstępnie skonfigurowane.
Dodaję wszystkie moje sonoffy, wemosy itp, wszystko szybko i stabilnie pracuje.
Żałuje ze wcześniej wydałem kasę na RPi
Dodane : 27/01/2020 9:04 pm
Mirek reacted
(@mireks)
@grzetor Zaciekawiłeś mnie. Również jestem na etapie poszukiwania systemu dla siebie. W tym roku planuje budowę domu i chciałbym wybrać optymalny system. Bawiłem się trochę Domoticzem, ale nie specjalnie przypadł mi do gustu. Myślałem o Supli, albo właśnie o Home Assistant i natrafiłem na Twój post.
Ktoś jeszcze korzystał z rozwiązania AI-speakers? Ma to sens, czy lepiej postawić Home Assistant na Malince?
Dodane : 20/01/2021 7:16 pm
