16 Wpisów
169 Wyświetleń
(@smolar71)
Wpisów: 20
Mam na zainstalowane włączniki Mini R4M oraz MiniL2 i znajdują się za nimi transformatory LED okcy 33W i po podłączeniu diody która podświetla klawisz we włączniku na ścianie, diody zaczynają co 3 sekundy migać. Tak jakby dostawały jakiś impuls prądowy.
Czy można założyć przed transformatorem kondensator ( jakie parametry) aby wyeliminować, to zjawisko ?
Pozdrawiam Robert
Dodane : 30/03/2025 7:23 pm
Wpisów: 1415
widzę, że już drugi raz o to pytasz. Jak wyeliminować? Odłączyć diodę. Dioda zamyka obwód, płynie prąd i kondensator się łąduje w zasiczaczu.
Dioda jest podłączona na stykach włącznika, musiałbyć odłączyć jeden biegun i podłączyć ją do N, drugi pozostaje na L.
Dodane : 31/03/2025 8:44 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Tylko kiedy było podłączone bez R4M to nic nie migało chociaż dioda we włączniku świeciła.
Dodane : 31/03/2025 12:27 pm
Wpisów: 1415
@smolar71 czy mini L2 ma podłączenie L ?
Dodane : 31/03/2025 12:31 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
Mam 2 różne przełączniki jak napisałem na początku.
Mam R4M a na innym obwodzie L2.
I na jednym i na drugim LED mrugają.
Podłączałem do Lin i Lout.
Dodane : 31/03/2025 2:04 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
Oczywiście że ma.
Ma Lin i Lout
Dodane : 31/03/2025 2:06 pm
Wpisów: 1415
@smolar71 odłącz diodę od styków i podłącz bezpośrednio do zasilania. Ta module zamykasz obwód i może się tak zachowywać.
Dodane : 31/03/2025 2:07 pm
Wpisów: 1415
@smolar71
Dodane przez: @smolar71
Ma Lin i Lout
sorrki, miało być N
(@smolar71)
Wpisów: 20
Nie ma N
Dodane : 01/04/2025 1:13 pm
Wpisów: 1415
@smolar71 nie wiem, czy przy braku N uda się to zlikwidować.
Dodane : 02/04/2025 8:42 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Ale ja mam też R4M a tam jest N.
Dodane : 02/04/2025 7:35 pm
Wpisów: 1415
@smolar71 jak masz N to podłącz diodę na N i L i nie będzie migać
Dodane : 03/04/2025 10:52 am
Dodane przez: @pawell32
Tyle że wtedy podświetlenie będzie razem z oświetleniem ,albo zawsze a nie o to chyba chodzi.
Przy takim układzie nie da rady zrobić podświetlenia tak jak przy tradycyjnym włączniku.
Dodane : 03/04/2025 7:38 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
A jakby wyglądała sytuacja gdybym wirnik R4M i L2 na włącznik M5-1C-80W i czy ten włącznik współpracuje z czujką ruchu i czujką obecności ?
Dodane : 04/04/2025 1:50 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
Miało być Zamienił a nie wirnik
Dodane : 04/04/2025 1:51 pm
Wpisów: 1415
jak Sonoff`a to tak, przez eWelink.
Dodane : 04/04/2025 2:51 pm
