Openhab przez WIFI
Openhab przez WIFI
8 Wpisów
1,222 Wyświetleń
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
Witam wszystkich,
Chciałbym podłączyć openhab zainstalowany na raspberry pi4, przez WIFI, po LAN wszystko działa poprawnie.
Zmieniłem  plik openhabian.conf, Wpisałem moje hasło i login do WIFI oraz dodał "PL" na końcu pliku.
Wyczytałem, że tą konfigurację robi się przed pierwszym uruchomieniem... czego nie zrobiłem.
Więc pytanie jak teraz zmienić ustawienia, bym mógł się połączyć przez WIFI??
Dodane : 16/11/2019 2:37 pm
(@edass)
Wpisów: 224
Napisz dokładniej co nie działa ? Malina nie wstaje po tym zabiegu? Nie łączy się z routerem czy może dostaje inne IP i reszta urządzeń szuka jej pod starym IP?
Dodane : 16/11/2019 5:58 pm
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
nie no prosty temat. podłączam przewód ethernet do routera --> wszystko ok, działa.
odłączam, resetuję malinę czekam... i nic...
po zalogowaniu się na router, nie widzę maliny. po prostu nie jest połączona z siecią (tak na to wszystko wskazuje)
znalazłem stronę - link - ale nie mam pojęcia ... jak dostać się do pliku/folderów (bo może to by rozwiązało problem)
/rootfs/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
może ktoś miał podobny problem...
pozdro,
Dodane : 17/11/2019 12:10 am
(@edass)
Wpisów: 224
Podłącz się przez sftp i będziesz mógł znaleźć ten plik. Pamiętaj aby edytować go programem który obsługuje linuxowe formatowanie -np. Notepad++. Plików zapisanych /edytowanych za pomocą windowsowego notatnika Linux nie rozpoznaje prawidłowo.
Dodane : 17/11/2019 9:53 am
@ofca
a skonfigurowałes połączenie z siecią WiFi na malinie?
Dodane : 17/11/2019 10:19 am
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
Dodane przez: @adrian
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Oczywiście że nie.. nawet nie wiedziałem że trzeba.. muszę znaleźć jakieś informacje jak to zrobić..
Ale dziękuję za pomoc..
Ehhh te początki 😉 pozdrawiam
Dodane : 17/11/2019 6:49 pm
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
tak więc.. udało mi się skonfigurować połączanie na malinie. Wszystko działało tak jak należy, do czasu aż nie zresetowałem połączenia.
po wpisaniu "sudo iwlist wlan0 scan" widzi sieć, ale się nie łączy. jak ustawić połączenie by łączyć się automatycznie z zapisaną siecią??
a może problem wynika z tego że mam dwie sieci zapisane??
Dodane : 18/11/2019 8:38 pm
 ofca
(@ofca)
Wpisów: 12
Po długich bojach..
Nie wiem na ile to jest przypadek a na ile rozwiązanie problemu, ale na routerze miałem zabezpieczenie WPA2 po zmianie na WPA (na routerze)... za pierwszy razem połączył się od razu.  Za drugim po ok 10 minutach. Za kolejnym razem już wcale.. 🤦‍♂️  a teraz sytuacja jest taka, że raz na jakiś czas połączy się z się z siecią wifi.
Może ktoś miał podobny problem.
A może to wina raspberry pi 4??
Dodane : 12/12/2019 11:34 pm
