Parowanie Sonoff Sw...
[Rozwiązany] Parowanie Sonoff Switch T1 z Sonoff Basic
8 Wpisów
2,236 Wyświetleń
 Pela
(@pela)
Wpisów: 4
Cześć.
Mam pytanie czy można sparować te dwa urządzenia tak aby przełącznik sterował stanem Sonoff Basic.
Jeśli tak to czy wymagana jest wersja RF obu urządzeń czy można to zrealizować przez WiFi?
Czy jest wymagany serwer mqtt aby zrealizować takie połączenie?
Opis zastosowania:
Chce na ścianie umieścić przełącznik ścienny 2 kanałowy. Jeden kanał będzie podłączony "normalnie" do sterowania oświetleniem sufitowym. Jednocześnie w drugiej części pokoju mam biblioteczkę podświetloną lampką. Tutaj chce zastąpić klasyczny wyłącznik na kablu poprzez Sonoff Basic. Strować nim będę mógł bez problemu z aplikacji. Ale czy będzie możliwe sterowanie przez przełącznik ścienny?
Dodane : 11/02/2020 1:31 pm
 Pela
(@pela)
Wpisów: 4
Będę wdzięczny za podpowiedz jak zrealizować moje zastosowanie.
Dodane : 12/02/2020 11:13 am
Wpisów: 4070
ten przełącznik dwukanałowy to tradycyjny czy też jakiś sonoff?
jakie w sonoff'ie jest oprogramowanie ?
Dodane : 12/02/2020 1:10 pm
 Pela
(@pela)
Wpisów: 4
Jeszcze nie mam ani przełącznika ani tym bardziej oprogramowania wgranego.
Jest mi bez różnicy czy będzie to supla czy tasmota czy jeszcze jakiś inny diabeł .. byle działało tak jak napisałem...Jak czytam to ten przełącznik jest czyba tylko receiver-em RF (czyli raczej nie da się tak jak ja chciałem). A ja potrzebuje żeby był transmiterem RF czyli to RF mi sie nie przyda..
Na ten moment myślałem o zakupie przełącznika Sonoff TX (z RF) oraz Sonoff Basic (z RF). Ale tak jak wyżej moge kupić inne urządzenia które pozwolą mi na zrealizowanie celu sterowania światłem w biblioteczce (regał biblioteczny) w drugim końcu pokoju (brak przewodów do przełącznika).
PS.
Sonoff robi piloty które realizują to co opisałem (sterowanie sonoff basic przez RF). Pytanie czy koniecznie potrzebuje pilota i czy nie można zrobić tego za pomocą przełącznika.
Tutaj z kolei przełącznik ścienny na baterie (nie wiem jakiej firmy) który realizje to co chce https://www.youtube.com/watch?v=aSqOvo5I32o . Tylko po co mi kolejny przełącznik, z innej parafii i jeszcze na baterie. Ale dokładnie idea jaką chciałbym osiągnąć.
PS2.
Nie upieram się przy RF. Może to być przez wifi. Mogą być inne urządzenia. Jestem nowy w temacie i może jest oczywiste rozwiązanie tego co chce osiągnąć a ja poprzez złe dobranie sprzętu próbuję wynaleźć koło na nowo. 🙂
Dodane : 12/02/2020 1:25 pm
Wpisów: 4070
jeśli będziesz mieć przełącznik ścienny sonoff dwu-kanałowy i sonoff'a basic to możesz w oryginalnej aplikacji eWelink zrobić np, sceny,
jeden kanał włącza się sufit, drugi kanał sonoff basic
RF nie jest potrzebny
Dodane : 12/02/2020 1:49 pm
 Pela
(@pela)
Wpisów: 4
@adrian Dzięki. Właśnie oglądam film o tworzeniu scen. O to mi chodziło. rozumiem że w oprogramowaniu typu Tasmota / Supla są analogiczne możliwości tworzenia scen?
Dodane : 12/02/2020 2:22 pm
Wpisów: 4070
w supla - chyba są sceny
Tasmota to firmware do sonoff'a (i nie tylko) - do oprogramowania jak Tasmota, AFE,EspEasy potrzebujesz jeszcze systemu do automatyki np. Domoticz, HomeAssistant, openHab - jak je będziesz miał to zrobisz bez problemu to samo co w eWelink
plus taki: nie uzależniasz się od chińskich serwerów - czy jakichkolwiek serwerów (supla)
minus: musisz mieć własny serwer z jednym z oprogramowań, które napisałem
Dodane : 12/02/2020 3:20 pm
Pela zareagował
 iot.
(@iot)
Wpisów: 18
Dodane przez: @pela
dokładnie w taki sposób oraz taki jeśli użyjesz tasmota+OpenHAB. Do tego należy zrobić prostą rulę. Jeśli przyciska T1 jest wlaczony to wlacz ten na basic. Jak zaimplementujesz 2 linki podane wcześniej to pomogę z regułą.
Dodane : 17/03/2020 10:43 pm
