Podłączenie domofon...
Podłączenie domofonu do Domoticza na RPi4
16 Wpisów
1,613 Wyświetleń
(@kazikus)
Wpisów: 9
bawię się w automatyzację domu. Jestem programistą, ale w samej elektronice czy elektryce nie jestem asem.
Przejrzałem posty na forum, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu - jeżeli takie jednak gdzieś istnieje to przepraszam i pokornie proszę o drogowskaz.
Używam w domu Rasberry Pi 4B i mam do niego podpięte kilka czujników przez bramkę zigbee (Zigbee2MQTT). To działa pięknie z Domoticzem i idę z automatyzacją dalej.
Sytuacja wygląda tak, że właśnie położyli mi kabel od furtki do domu, który ma obsługiwać domofon. Domofonu jeszcze nie kupiłem ale nie mam w stosunku do niego wygórowanych wymagań (myślałem o jakimś prostym Orno).
Chciałbym móc:
- stwierdzać fakt wywołania (dzwonienia) domofonu przy furtce w telefonie (przez powiadomienia z Domoticza z RPi4)
- otworzyć elektrozaczep bramki zdalnie z telefonu (na podstawie powyższego powiadomienia)
Po researchu, który zrobiłem, mam nadal wątpliwości jak osiągnąć powyższe. Pytania są takie:
1) jaki układzik, jak i gdzie, powinienem wpiąć w instalację domofonu aby po wifi (ewentualnie zigbee) łączyć się z RPi4?
2) czy taki zwykły domofon mi do tego wystarczy, bo po przejrzeniu przykładowego schematu (np OR-DOM-RE-914 czy OR-DOM-JA-928/W) nie widzę tam oddzielnej linii dla sygnału wywołania (dzwonka). Tak więc, nie wiem jak można się wpiąć do instalacji, żeby móc stwierdzić fakt dzwonienia domofonem i wysyłać go do RPi4.
Z góry dzięki za odpowiedzi, albo nakierowanie na właściwy wątek 🙂
Dodane : 20/10/2022 9:48 am
Wpisów: 1415
Dodane przez: @kazikus
zapoznaj się z tym materiałem
https://www.youtube.com/watch?v=Yrsaf_QjZcQ&t=182s
Dodane : 20/10/2022 10:31 am
(@kazikus)
Wpisów: 9
@pawell32 dzięki, znam ten materiał. Przedstawia on wykonanie układu realizującego to co opisałem. Zastanawiam się jednak czy nie dałoby się tego zrobić wykorzystując gotowy zestaw, bo wykonać go jak kolega na podrzuconym filmiku to wydaje mi się, że nie jestem w stanie :/
Dodane : 20/10/2022 10:51 pm
Wpisów: 1415
@kazikus ja nie znam zestawu, który można w pełni zintegrować, co nie oznacza że takiego nie ma. Jeśli ktoś zna to podpowie. Ja poszedłbym tą drogą co proponuje Isom. Jest to proste rozwiązanie do którego można podłączyć inne urządzenia. Spełnia swoje zadanie. W innym filmiku pokazuje jak wykorzystać podgląd z kamery IP jako powiadomienie na Telegram. Naciśnięcie dzwonka uruchamia to zdarzenie, ty dostajesz fotkę i widzisz kto jest przed bramą - otwierasz lub nie.
Możesz wykorzystać Videodomofon i skorzystać z aplikacji, wówczas masz możliwość podglądu i rozmowy. Musisz pamiętać, że są opóźnienia, czasem dość spore. Mnie nie kręcą videodomofony, ale był tu temat szeroko omawiany, musisz przeszukać.
Ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań i staram się rozważyć co na prawdę będzie przydatne. Prosty moduł z tych instrukcji daje Ci możliwości powiadomienia, otwierania, monitorowania np. stanu otwarcia bramy, furtki.
Dodane : 21/10/2022 7:40 am
Wrzucę swoje dwa grosze , największa trudnosć w tym rozwiązaniu, to konfiguracja firmware  ale z tym kolega programista nie powinien mieć problemu. Podłączenia elektryczne są na poziomie trudnosci uruchomienia lampek choinkowych. Gotowe rozwiązania pod względem elektrycznym to np cyfrowy domofon ACO z modułem CDN-U , jest to moduł który uruchamia przekaźnik w czasie dzwonienia i ma gotowe wejście do podłączenia przycisku otwarcia rygla. Dokłada się go równolegle z unifonem ( słuchawka lub panel głośnomówiący), jednak to rozwiązanie będzie znacznie bardziej kosztowne , przy czym na pewno sam sprzęt jest wart polecenia.
Dodane : 21/10/2022 8:35 am
Wpisów: 1415
i jest dostępna bramka AcoGO do połączenia z aplikacją na telefon
Dodane : 21/10/2022 8:41 am
(@kazikus)
Wpisów: 9
Dzięki za odpowiedzi. Trochę pogrzebałem i chyba faktycznie spróbuję swoich sił z rozwiązaniem proponowanym przez Isoma. Sama konfiguracja AFE firmware wydaje się banalna i na pewno więcej czasu zajmie mi ogarnięcie elektryki, bo nigdy tego nie robiłem.
Możecie mi w związku z tym polecić w co i gdzie się powinienem zaopatrzyć? Sam moduł wemos widzę, że jest ogólnie dostępny na allegro, ale potrzebuję pozostałe elementy, które są na schemacie w filmiku Isoma: oporniki, kabelki, itd. Pytanie więc, czy szukać jakiegoś zestawu dla początkujących elektroników, czy raczej kupować wszystko osobno w miarę potrzeb?
No i pytanie, może głupie, ale jednak: będę potrzebował zapewne lutownicy, której jeszcze nie posiadam - coś w tym zakresie polecacie?
Na koniec pytanie do Isoma - czy Ty ten cały układ zapakowałeś jakoś w obudowę unifona? Czy masz to jakoś luzem obok?
Z góry dzięki za dalsze wsparcie! 🙂
Dodane : 24/10/2022 12:28 am
W tym materiale wideo jest informacja, że całość mieści się w unifonie , ale wcale tak nie musi być , można sobie małą puszkę zamontować pod unifonem i tam schować cały majdan . Jak tak się boisz tych połaczeń to kup wyżej wpomnianego wemos D1mini razem z Shield Ralay , to taka nakładka na kanapkę z gotowym przekaźnikiem . Zostanie do podłaczenia jeden rezystor i kilka przewodów.
Lutownica na początek 40W - 60W z cienkim grotem i cyna 0,8mm
Dodane : 24/10/2022 2:35 pm
(@kazikus)
Wpisów: 9
@isom dzięki wielkie! Działam.
Dodane : 24/10/2022 7:42 pm
(@kazikus)
Wpisów: 9
Trochę czasu minęło - nabywałem sprzęt i ekipa montowała mi infrastrukturę (furtkę, kable, itp.).
Sytuacja jest taka:
- nabyłem Wemos D1 mini wraz z Relay Shield, a także lutownicę 60W z cienkim grotem 🙂
- mam domofon OR-DOM-JA-928/B z unifonem gotowym do montażu na ścianie w domu (kaseta przy furtce już jest)
- pod unifonem mam dodatkową puszkę w ścianie, aby tam zmieścić wszystkie dodatki
- dodatkowo kupiłem przetwornice 230V-5V w małej obudowie i mam zamiar z niej zasilić Vemosa
Nadal jednak nie wiem jak podłączyć Wemos z RS do układu domofonu, tak żeby efekt był jak na filmiku @isoma. Nie wiem, które połączenia ze schematu z filmiku mają iść przez zaciski w RS. Zakładam, że chodzi o sterowanie otwarciem rygla, a sygnał Audio może pójść bezpośrednio. Z tym, że wtedy muszę zamienić piny względem schematu @isoma, bo sterowanie do RS domyślnie idzie po D1, zgadza się?
@isom wspominałeś, że mając Relay Shield zostanie mi do podłączenia jeden rezystor - to jest ten 470 w połączeniu Audio na Twoim schemacie?
Sorki, że męczę, ale chciałbym rozumieć, co robię, a póki co stan wiedzy mi nie pozwala :/
Dodane : 25/11/2022 12:38 am
Po pierwsze trzeba sprawdzić jaki poziom sygnału pojawia się na "AUDIO" w czasie wywołania - dzwonka , ten model domofonu ma zwykłą słuchawkę i nie wiem czy otwarcie rygla będzie działało bez podniesienia tej słuchawki. Być może trzeba będzie wykorzystać przycisk otwierania bramy bo ten powinien działać zawsze. Trochę sobie komplikujesz życie, łącząc znikomą wiedzę i sprzęt, którego nie znasz. Sterowanie przekaźnikiem na RS wemosa jest oczywiście inaczej niż na moich schematach , obsługuje go D1 - GPIO 5 , ale to nie powinno stanowić problemu. Rezystor szeregowy do Audio dobierałem do prezentowanego domofonu , przy modelu, który kupiłeś nie wiem jaki będzie ok .
Dodane : 25/11/2022 9:44 am
(@kazikus)
Wpisów: 9
@isom dzięki za odpowiedź.
Wiedzę faktycznie mam znikomą i dlatego właśnie próbuję to zmienić. Jak masz jakieś wskazówki, co mógłbym zrobić aby nadrobić (może są jakieś "samouczki", czy zestawy ćwiczeń praktycznych dla takich laików jak ja), to jestem otwarty na wszystkie sugestie.
Sprzęt chyba żaden nie ułatwi mi życia, bo, jak sam zauważyłeś, stan mojej wiedzy o wszystkich innych modelach jest podobny 🙂 No chyba, że mogłem wybrać zestaw domofonowy, który ma już to wszystko czego potrzebuję gotowe, ale nie znalazłem takiego rozwiązania.
Sprawdzę jaki sygnał pojawia się na audio w momencie wywołania dzwonka.
Dodane : 27/11/2022 6:30 pm
@kazikus bardziej chodziło mi o dobór zestawu domofonu , wybrałeś model o wyższym stopniu trudności niż ten z mojego poradnika.
Dodane : 27/11/2022 7:48 pm
(@kazikus)
Wpisów: 9
@isom niestety nie wiedziałem, że sobie komplikuję sytuację :/ No ale trudno - będę walczył.
Podłączyłem domofon z kasetą i miernikiem - przy naciśnięciu dzwonka na audio pojawia się 5V.
Dodane : 27/11/2022 7:51 pm
@kazikus a w spoczynku co jest na tym audio ?
Dodane : 27/11/2022 7:58 pm
(@kazikus)
Wpisów: 9
@isom zero. Przy podłączeniu takim jak w instrukcji miernik pokazuje 0V.
Dodane : 27/11/2022 8:52 pm
