Podłączenie shelly ...
Podłączenie shelly H&T domoticz
2,039 Wyświetleń
Masteratom
(@masteratom)
Wpisów: 15
Niestety walczę już od dłuższego czasu z podłączeniem Shelly H&T do domoticz. Wykonują wszytko jak napisano w tym poradnoki: https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/obsluga-modulow-shelly-z-oryginalnym-softem-dzieki-mqtt-shelly-w-domoticzu/
Niestety bezskutecznie. Wpisuję wszystkie informacje. Przez chwilę lampka na shelly mruga i sama gaśnie. Nie jestem wtedy wstanie nawet przez przeglądarkę wejść na shelly. W domoticz dostaję takie logi:
2019-09-28 23:50:22.632 Error: (Temperatura) Failed to connect to: 192.168.1.17:1883, Description: Connection refused
2019-09-28 23:50:22.633 Error: (Temperatura) Disconnected from MQTT Server: 192.168.1.17:1883
Proszę o pomoc.
Dodane : 28/09/2019 11:52 pm
Wpisów: 5268
Czy jesteś w stanie zobaczyć wskazania z tego modułu w aplikacji shelly? Jesteś w stanie połączyć się z modułem przez przeglądarkę bez aktywowania mqtt , ustawiając tylko stałe IP ? Aktualizowałeś wtyczkę ?
Dodane : 29/09/2019 10:33 pm
Masteratom
(@masteratom)
Wpisów: 15
Ten Shelly to jakieś szatańskie urządzenie. W tym samym momencie jak się samo wyłącza pada cała sieć. Nie lecą pingi nawet nie ma internetu przez jakieś 30 sekund max minuty. Mogę podłączyć się do urządzenia przez przeglądarkę. Mienić na protokół mqtt. Jak shelly podłączy się do sieci lan lampka miga szybko i po jakimś czasie gaśnie i wszytko pada. Jeżeli pozostawię włączoną łączność z shelly cloud, urządzenie się połączy lampka świeci na stałe i po jakimś czasie gaśnie. Jeżeli chodzi o aplikację na telefon z shelly to jest strasznie ociężała i nie jest wstanie tak szybko się połączyć z urządzenie zanim sie wyłączy. Może jest tam jakaś magiczna opcja która nakazuje shelly sie wyłączać. Sprawy nie rozwiązuje ustawienie statycznego IP. Oprogramowanie na urządzeniu jest zaktualizowane do najnowszego a wtyczka w domoticz instalowana na nowo wczoraj z gita. Bardzo dziwnie się zachowuje te urządzenie czy ja jestem dziwny i nie daje sobie z nim rady ?
Dodane : 30/09/2019 8:11 pm
Wpisów: 5268
To zostaw mu DHCP , czyli nie ustawiaj stałego IP , nie włączaj mqtt i zobacz czy będzie współpracować z twoją siecią
Dodane : 30/09/2019 8:30 pm
Masteratom
(@masteratom)
Wpisów: 15
Sprawdziłem czy sam czujnik jest sprawny. Udało mi się podłączyć czujnik do oprogramowania shelly. Działa prawidłowo. Samo wyłączanie się urządzenia jest jego naturalnym stanem. Po odpowiednim skonfigurowaniu czujnika z oprogramowaniem sam czujnik łączy się ponownie z siecią gdy wartość temperatury zmieni się i tak samo jest z wilgotnością. Parametr oczywiście zgłoszenia się urządzenia da się zmienić. Teraz jest pytanie jak mam to sparować z domoticz. Na chwilę obecną próbuję i sam system nie wykrywa mi żadnego rządzenia. Dodam iż sparowałem urządzenie z oprogramowanie shelly i nie zauważyłem negatywnych skutków na moją sieć jak miało to miejsce jak próbowałem je sparować z Domoticz. Dodam iż urządzenie pracuje na chwilę obecną w pełni na dhcp.
Dodane : 02/10/2019 1:52 pm
