Podlewanie - od poc...
Podlewanie - od początku
10 Wpisów
578 Wyświetleń
(@kimer)
Cześć
Temat pewnie przewałkowany kilka razy, widziałem na forum kilka wątków, jednak brakuje mi czegoś dla typowego początkującego.
Mam HA, ale obecnie służy mi głównie do zbierania danych ze stacji pogodowej. Na wiosnę chcę robić podlewanie ogrodu, pewnie coś około 6 sekcji. I tutaj pojawia się pytanie. Czy konieczne jest kupowanie sterownika, który dają mi w sklepie, czy wystarczy mi coś w stylu sonoff lub podobnego z zigbee. A może i to i to? Jak to ogarnąć wtedy wszystko? Jak zabezpieczyć podlewanie, gdy wywali mi się HA, co się niestety zdarza (HA mam na Virtualboxie) i nie zauważe tego. Czy ma ktoś jakiś schemat krok po kroku?
Z góry dziękuje za pomoc.
Dodane : 08/01/2024 9:49 pm
Wpisów: 1414
Dodane przez: @kimer
możesz to zrobić dowolnie. Możesz uzyć sterowników Sonoff np. Sonoff 4CH. Zadanie polega na załączeniu zaworów w odpowiednim czasie czy zależnie od innych czujników. Sam tworzysz zadania w HA lub co lepiej w Node-Red.
1. jeżeli HA ma pełnić ważne zadania to nie wirtualka tylko coś stabilnego. Mam na myśli stabilny system, czy to będzie dobry serwer na maszyny wirtualne czy niezależny komputer. Zalecam osobną maszynę - dedykowany mikrokomputer lub przystosowany uzywany np. dawny terminal z dyskiem SSD.
2. dobrze zadbać o zasilanie awaryjne
3. Do Sonoff można wgrać oprogramowanie Tasmota, w razie utraty komunikacji z HA może wykonywać polecenia zapisane w regułach (działa autonomicznie).
Dodane : 09/01/2024 9:57 am
Widziałeś jak ja to zrobiłem na HA z ESPHome ?
Jest tam zabezpieczenie czasowe , samo ESP8266 wyłączy po czasie pompę nawet jak HA się w międzyczasie wysypie.
https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/esphome-sterownik-nawodnienia/
Dodane : 09/01/2024 11:21 am
(@kimer)
Bardzo dziękuje.
Rozumiem, że Tasmota to alternatywny soft, którym sobie przez jakieś www zarządzam.
Co do propozycji MiG41 z ESP to wydaje mi się, że przy pierwszej awarii nie wiedziałbym za co się zabrać. RAczej nie mam problemu ze zrobieniem czegoś step-by-step, ale jak już by doszło programowanie albo rozwiązywanie problemu z ESP to bym poległ.
Dodane : 09/01/2024 10:22 pm
(@kimer)
Jeszcze jedno. Rozumiem, że sonoff ma otworzyć mi zawór. Co jak prądu zabraknie, gdy zawór będzie otwarty? Rozumiem, że sonoff też wtedy padnie, więc koniecznym byłoby zasilać go jakimś aku, takim np. żelowym tak?
Dodane : 09/01/2024 10:30 pm
@kimer nie wiem, czy to jest dla Ciebie istotne. Rozmawiałem w grudniu z szefem sonoff'a w Wawie. Pracują teraz nad dwoma produktami w jednym im trochę pomagam (smart napęd do rolet wewnętrznych), ale w kontekście Twojego pytania siedzą również nad urządzeniem "smart" do podlewania właśnie ogródka. Dałem mu znać, że muszą zagęścić ruchy, żeby nie przegapić sezonu w EU. Nie mam jeszcze szczegółów, jak to będzie wyglądać/działać.
Informacyjnie.
Dodane : 09/01/2024 10:42 pm
(@kimer)
@adrian dzięki za info. Na tą chwilę nie mam jeszcze niczego, więc wezmę to pod uwagę.
Dodane : 09/01/2024 10:43 pm
Wpisów: 1414
@adrian dopytam o te napędy rolet to masz na myśli takie, które prezentowałeś? Oglądałem napęd do tzw. starych żaluzji, nie wiem czy mowa o tym samym.
Dodane : 11/01/2024 12:17 pm
@pawell32 wyślę Ci na priv, nie moge publikować
Dodane : 11/01/2024 9:00 pm
(@kimer)
Znalazłem ciekawy przykład Irrigation System with Pump using Sonoff 4CH - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io)
Spojrzałem też na wstępny projekt i jest tam 7 sekcji, więc musiałbym zakupić dwa Sonoff 4CH. Rozumiem, że najlepiej od razu prosić przy zakupie o wgranie Tasmoty?
Chce kupić trochę wcześniej tą część związaną z elementami do sterowania, by przygotować sobie na sucho.
Czy taki transformator 240 na 24 może być jeden na dwa sonof 4ch, czy muszą być dwa?
Dodane : 11/01/2024 11:35 pm
