Cześć wszystkim!
posiadam przewodową instalacje na skrytkach, którą wykorzystuję do sterowania oświetleniem w domu oraz planowanymi innymi urządzeniami. Niestety jestem aktualnie w kropce. Zabrakło mi pinów analogowych w Arduino, które podłączam do monostabilnych przełączników w celu włączenia danego punktu światła (txt - niedozwolony typ pliku?).
Kupiłem EasySwitch 64 w celu podłączenia do Arduino i potrzebuję z tym pomocy.
Będę bardzo wdzięczny za przykładowe skrypty i rady.
Jak mogę załączyć plik?
zip, rar
a jak nie jest wielki ten skrypt to wklej w post jako kod
pzdr.
@isom Dziękuję za odpowiedź.
Chciałbym podłączyć aduino do expandera od Easy Switch 64, który były podłaczony ze wszystkimi w przekaźnikami SSR oraz monostabilnymi włacznikami ściennymi. Tak, aby w razie awarii Arduino łatwo dokonać podmiany. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Aktualnie mam taki kod jak załączyłem powyżej.
Będe wdzięczny za linki/skrypty/sugestie, które pomogą mi ogarnąć ten etap.
Docelowo będę chciał podpiąć owe Arduino do Maliny i użyć jakiegoś Home Asistant, który będę mógł połączyć z HomeKit.
Czarek
@ccenzura Nie bardzo rozumiem twój plan , ten expander to nic innego jak 4 szt modułów MCP23017 podłączanych do arduino przy użyciu magistrali I2C . Samodzielnie ten expander nie może działać , więc jak padnie arduino to nie mozesz go zastąpić tym modułem.
Tak jak napisałem wcześniej masz w tym arduino spory zapas GPIO więc albo rozbudujesz ten kod o kolejne przekaźniki i przyciski , albo trzeba go praktycznie napisać od nowa uwzględniając ten expander i programując same przyciski na arduino a wyjścia przekaźników na tych MCP23017.
@isom "Tak, aby w razie awarii Arduino łatwo dokonać podmiany." - w razie awarii chcę łatwo podmienić arduino a nie zastąpić
Brakuje mi chyba podstawowej wiedzy o kodzie, przykłady powinny mi wystarczyć.
- przykładowy kod z połączeniem magistrali I2C
- jak powinien wyglądać kod wykorzystujący włącznik monostabilny i pin cyfrowy
@ccenzura dobra to na początek przeanalizuj , wgraj i sprawdź ten kod
Zaznaczam, że nie mam arduino mega więc nie miałem na czym tego sprawdzić , są dodane dwa przekaźniki i dwa przyciski do tego co już masz
Hej,
dopiero teraz znalazłem czas aby zajrzeć do przesłanego przez Ciebie skryptu.
Niestety zapewne omyłkowo przesłałeć plik, który wygląda identycznie jak mój :/
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Może i wygląda identycznie ale nie jest identyczny 🙂
@steel_rat aby szybko zlokalizaować zmienione fragmenty kodu wkleiłem zawartość obu plików w porównywarki tekstów online...
pokazała, że oba pliki są identyczne :/
Są dwa pliki GatewaySerialWired_16_CG.txt i GatewaySerialWired_18.txt .
Ten pierwszy ma 361 linii a drugi 383 linie tak więc nie są identyczne. W tym drugim dodano dodatkowe przekaźniki (GPIO). Chyba tylko tym się różnią. 🙂
Porównanie tekstu to nie jest analiza. Kod to nie opowiadanie. Dodane przyciski i przekaźniki miały pomóc w rozbudowie i zrozumieniu nawet pobieżnie tego jak z tym pracować.
@steel_rat faktycznie, usiadłem do tego stosunkowo poźno i musiałem nadpisać zawartość swojego oryginalnego pliku
@isom gdybym nie chciał przeanalizować to bym nie szukał różnic w kodzie
mój błąd, być może dzisiaj uda mi się do tego usiąść
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i przepraszam za zamieszanie.
@isom Witam ponownie. Twoja prosta modyfikacją jest najprawdopodobniej poprawna, lecz... mam pewien problem.
Udało mi się zorganizować czas aby usiąść do tego ponowne i testuję sobie to na biurku.
Mając podłączone Arduino zaislane przez USB z komputera i sprawdzając zmianę stanu na pinie wyjściowym diodą z użyciem rezystora 220 wszystko jest ok, lecz w momencie kiedy zmieniam zasilanie na 9V stan na pinie wyjściowym zmienia się losowo bez mojej integrecji.
Co może być tego powodem?
Może nie w tym miejscu podajesz 9v? Wygląda jak by układ się przegrzewał. Chociaż czytałem że powinien mieć wyższe napięcie zasilania tak między 7 a 12v.
@steel_rat jak sprawdzam "przyciski anaglogowe" to działa, więc raczej nie to jest problemem
