Problem z dodaniem ...
Problem z dodaniem urządzeń zigbee2MQTT
6 Wpisów
1,194 Wyświetleń
(@adam-t)
Wpisów: 12
Witam.
Racji tego, że jestem baaaardzo początkujący zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Ostatnio nabyłem terminal HP T630 z czystą instalacją proxmoxa i HA i do tego koordynator sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus E. Udało mi się zainstalować Mosquitto Broker i Zigbee2MQTT. Udało mi się dodać trochę moich "zabawek" przez Local Tuya i przez MQTT dwa urządzenia tasmota i o dziwo działa 😉 . Niestety mam problem z dodaniem czegokolwiek po Zigbee.
Gdy próbuję wyszukać jakieś urządzenie po Zigbee to w logach Zigbee2MQTT otrzymuje:
info 2024-03-07 12:26:50Rejecting joining not in passlist device '0x70b3d52b60077fda'
warning 2024-03-07 12:26:50Device '0x70b3d52b60077fda' left the network
info 2024-03-07 12:26:50MQTT
publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload
'{"data":{"friendly_name":"0x70b3d52b60077fda","ieee_address":"0x70b3d52b60077fda"},"type":"device_leave"}'
info 2024-03-07 12:26:55Rejecting joining not in passlist device '0x70b3d52b60077fda'
warning 2024-03-07 12:26:56Device '0x70b3d52b60077fda' left the network
info 2024-03-07 12:26:56MQTT
info 2024-03-07 12:27:01Rejecting joining not in passlist device '0x70b3d52b60077fda'
warning 2024-03-07 12:27:01Device '0x70b3d52b60077fda' left the network
info 2024-03-07 12:27:01MQTT
info 2024-03-07 12:27:03Zigbee: disabling joining new devices.
info 2024-03-07 12:27:03MQTT
publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload
'{"data":{"time":254,"value":false},"status":"ok","transaction":"61hyq-1"}'
Podpowiedzcie proszę co mam sprawdzić, bo już w tym wszystkim się gubię. Na razie uczę się i można powiedzieć, że nie wiele wiem dlatego proszę o w miarę łopatologiczne odpowiedzi. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Adam
Dodane : 07/03/2024 1:34 pm
Wpisów: 1415
czy właczyłeś dodawanie nowych urzżdzeń?
Dodane : 07/03/2024 3:16 pm
(@adam-t)
Wpisów: 12
Tak, właśnie po włączeniu i próbie parowania np gniazdka na przemian wyświetla: Rejecting joining not in passlist device '0x70b3d52b60077fda' (2 razy) i za chwilę: Device '0x70b3d52b60077fda' left the network i tak cały czas w kółko mogę czekać i czekać i czekać.... Przy innych urządzeniach jest taka sama reakcja, zmienia się tylko ID urządzenia (0x.....)
Dodane : 07/03/2024 3:39 pm
Wpisów: 1415
@adam-t co to za urządzenie, jest na liście kompatybilności?
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Dodane : 07/03/2024 3:41 pm
(@adam-t)
Wpisów: 12
A o tym nie pomyślałem ale:
pierwsze co próbowałem to gniazdo Elivco model LSPA9 niby Zigbee 3.0 - tego gniazda nie widzę na liście urządzeń kompatybilnych
drugie to mini czujnik ruchu ZMS-102 i on jest na liście urządzeń kompatybilnych a zachowuje się identycznie jak przy próbie z gniazdem.
Tak jak pisałem dopiero raczkuje i za dużo nie mam urządzeń, mam jeszcze przycisk (jest na liście) i głowice termostatyczną (MOES chyba HY386) ale ich jeszcze nie próbowałem podłączyć. Sprawdzę to w wolnej chwili i na pewno napisze co z tego wyszło.
Tak czy inaczej ten mini czujnik jest na liście i chyba powinien się podłączyć... jakieś pomysły?
Dodane : 08/03/2024 2:50 pm
(@adam-t)
Wpisów: 12
No i (nie) poradziłem sobie 😉. Najpierw próbnie na laptopie zainstalowałem na VirtualBox HA i tam udało mi postawić komunikację Zigbee. Potem na HP T630 zainstalowałem HAOS i też wszystko ruszyło. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Dodane : 11/03/2024 7:50 am
