Udało mi się spiąć wszystko do kupy: czujnik ruchu, czujnik wibracji i czujnik temperatury. Wszystko Aqary i leci po mqtt do centralki CC2652P. Dostęp do aplikacji mam przez stronę (Zerotier) jak i aplikację. Jak teraz w Home Asistancie ustawić jakieś powiadomienie o aktywności po wykryciu ruchu lub wibracji...
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez isom , 5 godzin temu
Przez HenBur , 14 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
