Prosty Smart Home d...
Prosty Smart Home dla starszej osoby
324 Wyświetleń
(@mojnikc)
do swojego nowego mieszkania (odnowione po zakupie z rynku wtórnego, instalacja nowa więc nie była zmieniana ani nic kute aby przerobić więc mamy co mamy) chciałbym zrobić prostą namiastkę Smart Domu.
Kompletnie nie znam się na tym, nie jestem osobą która zna się na programowaniu itp, jedynie co to dzieci mogą mi ustawić w telefonie by działało i tyle...
Na czym mi zależy.
  1. Jak najprostsza obsługa.
  2. Integracja z Google Home
  3. Nieduży koszt gdyż system nie będzie już o nic rozbudowany
Co chciałbym aby było podłączone.
  • Pokój 1, 2 i 3 - Termostat grzejnikowy, czujnik temperatury i czujnik otwarcia okien
  • Pokój 4 - jak wyżej tylko 2 czujniki otwarcia okien.
  • Korytarz - 2 lub 3 kontakty do grzejnikow elektrycznych które tam są aby mogły się włączać o wybranych przeze mnie porach lub kiedy to potrzebne.
  • Korytarz - 2 kamery bezprzewodowe + czujnik otwarcia drzwi + czujnik gazu.
  • Dodatkowo 1 lub 2 czujniki temperatury zewnętrzne
Zależy mi na tym aby termostat grzejnikowy utrzymywał temperaturę z czujnika temperatury który będzie w innej części pokoju oraz aby termostat się wyłączał w momencie otwarcia okna. Dobrze by było aby termostat też na bieżąco trzymał temperaturę a nie np działał co 2 stopnie, tj jak ustawimy 21 to włącza się dopiero jak spadnie do 19 lub wzrośnie do 23
Nic więcej do systemu nie będzie dodane (brak rolet, brak opcji zamontowania sterowania świateł itp).
Czy taki system można rozwiązać prostą bramką tuya zigbee któe obsluguję google home? Zakup będzie z aliexpres z racji tego że mam tam spory bonus na ich koncie i nie mogę go wypłacić a wyłącznie wykorzystać na zakupy - taki bonus z reklamacji jednego z produktów więc pora go wykorzystać.
Nie znam się na tym, co nieco poczytałem i wynalazłem w ludzkich pieniądzach po opiniach coś takiego:
Bramka:
1005005703607711.html
Czujnik otwarcia okna:
1005005975479977.html
Czujnik temperatury:
1005006001379148.html
Gniazdko:
1005006597670357.html
Kamera:
Tu nie mam pomysłu, coś na 230V gdyż gniazdka są dostępne (kamery wewnętrzne).
Czujnik gazu:
1005006145269743.html
Termostat:
1005006068601747.html
Czujnik temperatury zewnętrzny:
1005007755890938.html
Czy takie coś zgra się ze sobą i jest to wykonalne? Czy mieszanie firmami jest dobre czy lepiej wszystko wybrać w jednej?
Przepraszam za pytania, ale na emeryturze nie zawsze mózg pracuje jak powinien i nie do końca czasami to wszystko ogarniam co czytam w internecie....
Dziękuję bardzo za ewentualne odpowiedzi i pomoc.
Dodane : 28/02/2025 3:48 pm
Wpisów: 5275
Ekosystem TUYA jest bardzo specyficzny, proponuję spróbować kupując jeden termostat, po jednym czujniku i gniazdko.
Jeśli po sprawdzeniu, że wszystko się łączy i współpracuje, można dokupić resztę.
Piszę to dlatego że bełkot marketingowy na ALI nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością i można się rozczarować.
Może się okazać, że nie da się zmusić głowicy żeby zrezygnowała ze swojego wbudowanego czujnika i zacznie się boksowanie między poleceniami włącz/ wyłącz.
Może być tak że histereza samej głowicy nie pozwoli na utrzymanie stałej temperatury i będzie to rzeczone 19 - 23.
Jedno jest pewne na 99%, bramka jest w stanie samodzielnie obsłużyć do 10 urządzeń końcowych ( czujniki , głowice, wszystko co ma baterie), dlatego warto mieć to na uwadze. W omawianym przypadku jest mowa o gniazdkach do grzejników i to ratuje sytuację bo takie gniazdko pełni rolę routera zwiększając ilość możliwych urządzeń końcowych.
W przypadku TUYA , ale nie tylko, mieszanie różnych producentów często kończy się niekompatybilnością i frustracją użytkownika, dlatego rozumiejąc potrzebę i cięcie kosztów, proponuję skupić się na wyszukaniu zestawu np MOES. Będzie znacznie większa szansa na mniej problemów.
Dodane : 28/02/2025 10:10 pm
Wpisów: 1427
to ja też dodam coś od siebie.
Trochę się to rozjechało. Jak sam wspomniałeś to ma być prosty system, a z założenia to takie, gdzie przeciętny użytkownik to ogarnie tzn. dodanie do systemu nowego urządzenia, a całość zobaczy w aplikacji na smartfonie. Tyle i aż tyle. Przedmówca b. dobrze Ci to podsumował, są spore ograniczenia. Ty natomiast chcesz niby coś prostego, a wymaganiami jedziesz mocno w górę.
Głowice termostatyczne są tak skonstruowane by zapewnić stałą zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Nie znam głowic, co nie oznacza, że  ich nie ma, które w prosty sposób pozwalały by na korzystanie z zewnętrznego czujnika. Głowice są tak ustawione by pracując przy samym grzejniku ta temperatura była jednak zbliżona. Ja osobiście znam tylko jedne, które na prawdę dobrze utrzymują temperaturę - Danfoss, n.t. pozostałych się nie wypowiem. Inna sprawa, że zawór w takiej głowicy nie pracuje otw./zamk. tylko stopniowo otwiera i przymyka. Jeśli nawet będzie taka możliwość by skorzystać z zewnętrznego czujnika to potrzebujesz jakiś program, który to ogarnie. Ja zostałbym przy samych głowicach. Co do czujników otwarcia okien, dobre głowice analizują temperaturę otoczenia i przy nagłym spadku zamykają zawór, tak działa wykrywanie otwartego okna.
Grzejniki elektryczne możesz wysterować gniazdami sterowanymi, tylko musisz wybrać te z większym przekaźnikiem. Jak wybierzesz wersję wi-fi to w bramce zostanie więcej miejsca 🙂 Nic nie trzeba przerabiać.
Jak rozumiem, jest to mieszkanie w bloku i jak wspominasz o kamerze na korytarzu to jesteś pewien, że możesz? Poza tym kamera wi-fi, warto? Chyba, że traktujesz to jako zabawkę.
Czujnik zewnętrzny, który podajesz nie jest zewnętrzny. Każdy tego typu  na baterię to pomyłka.
Dodane : 02/03/2025 7:07 pm
