Pytanie o vscode i ...
[Rozwiązany] Pytanie o vscode i openhab
25 Wpisów
2,217 Wyświetleń
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
Mam takie pytanie - edytowany plik items z poziomu vscode nie daje się zapisać ( brak uprawnień ). Otwieram lokalizację openhab2-conf, edytuję, zmieniam, ale nie zapiszę. Radzę sobie robiąc na koniec copy i wklejam przez putty po zalogowaniu openhabian:openhabian
Jakoś da się to poprawić ?
Dodane : 22/04/2020 11:56 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
Serio? nikt?....
ps. plik config zapisuję bez problemu, a np items już nie.
może ktoś coś ?
Dodane : 24/04/2020 10:06 am
jeśli masz problem  z zapisywaniem no to czy sprowadziłeś uprawnienia?
Napisz trochę więcej bo nikt nie zna Twojej konfiguracji.
  • edytujesz na tej samej maszynie co masz zainstalowany OH? na innej?
  • linux/window
  • jak linux serwer a edytujesz windows to jak dostajesz sie do /etc/openhab2/conf - samba
  • jak samba skonfigurowana? jakim użytkownikiem się łączysz przez sambe
  • kto jest właścicielem pliku *.items , jakie uprawnienia zapisu
w ciemno to ciężko będzie doradzić
Dodane : 24/04/2020 11:02 am
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian dzięki za wskazówki, bo dobiero zaczynam, więc nawet nie wiedziałem że to istotne, ale sytuacja wygląda tak:
- openhab chodzi na malinie z obrazu openhabian, czyli linux
- ja się łączę z windows
-nie wiem jak sambę skonfigurować - na raspberry czy windowsie z którego się łączę.
- jeśli dobrze zrozumiałem mam się dostać do pliku /etc/openhab2/conf - samba - o czym też nie wiedziałem i nie wiem po co - proszę o wskazówkę.
-nie konfigurowałem w ogóle samby zakładając że skoro wiszę openhab w dyskach sieciowych windows to jest ok
- i ostatnie pytanie już całkiem mnie pogrąży - nie wiem jak dokładnie sprawdzić kto jest właścicielem pliku items, stworzyłem go przez putty będąc zalogowany jako openhabian
Brodzę we mgle ale bardzo mi zależy żeby to ogarnąć.
Dodane : 24/04/2020 12:01 pm
na serwerze gdzie masz OH masz folder  /etc/openhab2
w tym folderze są wszystkie pliki konfiguracyjne
jego zawartość musisz otworzyć w Windows - czyli za'map'ować go jako dysk sieciowy
jak teraz otwierasz te pliki w Windows
Dodane : 24/04/2020 9:35 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian dokładnie tak jak mówisz, ale tylko do odczytu. Jakby mi uprawnień brakowało.
Dodane : 24/04/2020 10:02 pm
wklej zawartość pliku /etc/samba/smb.conf
Dodane : 24/04/2020 10:14 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian
login as: openhabian
openhabian@192.168.0.193's password:
Linux openHABianPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Apr 24 18:20:46 2020 from 192.168.0.192
############### openHABianPi ################################################
## Ip = 192.168.0.193
## Release = Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
## Kernel = Linux 4.19.66-v7+
## Platform = Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
## Uptime = 0 day(s). 0:21:28
## CPU Usage = 0.25% avg over 4 cpu(s) (4 core(s) x 1 socket(s))
## CPU Load = 1m: 0.00, 5m: 0.00, 15m: 0.02
## Memory = Free: 0.46GB (49%), Used: 0.49GB (51%), Total: 0.95GB
## Swap = Free: 0.09GB (100%), Used: 0.00GB (0%), Total: 0.09GB
## Root = Free: 53.91GB (96%), Used: 2.18GB (4%), Total: 58.50GB
## Updates = 0 apt updates available.
## Sessions = 1 session(s)
## Processes = 108 running processes of 32768 maximum processes
Welcome to __ _____ ____ _
____ ____ ___ ____ / / / / | / __ )(_)___ _____
/ __ \/ __ \/ _ \/ __ \/ /_/ / /| | / __ / / __ `/ __ \
/ /_/ / /_/ / __/ / / / __ / ___ |/ /_/ / / /_/ / / / /
\____/ .___/\___/_/ /_/_/ /_/_/ |_/_____/_/\__,_/_/ /_/
/_/
openHAB 2.5.4-1 (Release Build)
Looking for a place to get started? Check out 'sudo openhabian-config' and the
documentation at https://www.openhab.org/docs/installation/openhabian.html
The openHAB dashboard can be reached at http://openHABianPi:8080
To interact with openHAB on the command line, execute: 'openhab-cli --help'
[20:13:33] openhabian@openHABianPi:~$
[20:13:47] openhabian@openHABianPi:~$ sudo nano /etc/openhab2/rules/home.rules
[sudo] password for openhabian:
[20:14:11] openhabian@openHABianPi:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
GNU nano 2.7.4 File: /etc/samba/smb.conf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
Dodane : 24/04/2020 10:18 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
i w międzyczasie odłączyłem dysk i prubuje ponownie go zmpować ale nie przyjmuje poświadczeń login openhabian i hasło jakim się loguje prze putty
Dodane : 24/04/2020 10:19 pm
@lukaszbeben to raczej nie jest cala zawartość tego pliku konfiguracyjnego smb.conf - kawałek nagłówka wkleiłeś, ściągnij go może, spakuj do zip i załącz
Dodane : 24/04/2020 10:22 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
Teraz już cała, źle mi się zaznaczyło wcześniej
/_/
;[openHAB-log]
; comment=openHAB2 log files
; path=/var/log/openhab2
; writeable=yes
; public=no
; create mask=0664
; directory mask=0775
; veto files = /Thumbs.db/.DS_Store/._.DS_Store/.apdisk/._*/
; delete veto files = yes
;[var-www]
; comment=webserver files
; path=/var/www
; writeable=yes
; only guest=no
; public=no
; create mask=0664
;[opt]
; comment=opt folder
; path=/opt
; writeable=yes
; only guest=no
; public=no
; create mask=0664
# vim: filetype=samba
Dodane : 24/04/2020 10:28 pm
na pewno to jest cala zawartosc?
Dodane : 24/04/2020 10:31 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian tak. wyciągnął bym  go z windowsa ale nie mogę teraz podłączyć wogóle tego dysku. próbuje login openhabian i hasło takie jak łączę się putty ale nie działa...
Dodane : 24/04/2020 10:34 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
i jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Zmapowałem z powrotem dyski ale na defoltowym haśle openhaba, a nie na tym które mam teraz ustawione. Może to jest problem, że mapuje dyski jako loginn:openhabian passw:openhabian a w rzeczywistości ustawione mam inne hasło w raspberry ?
Dodane : 24/04/2020 10:59 pm
nie ma znaczenia w zasadzie jak mapujesz - wazna jest konfiguracja z mapowanych folderów - załącz plik smb.conf
Dodane : 24/04/2020 11:01 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian z poziomu windows nie mam dostępu do katalogu ect, a z wiersza poleceń linux w malinie nie mam pojęcia jak wyciągnąć ten plik więc chyba utknęliśmy ...
Dodane : 24/04/2020 11:35 pm
to sprawdź jeszcze raz czy skopiowałeś całość tego pliku - strzałka górka dół
może po'google'aj i zrób sobie jakiś podstawowy kurs z linuxa bo bida będzie
Dodane : 24/04/2020 11:41 pm
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
@adrian zaraz to ogarnę 🙂
Dodane : 25/04/2020 12:02 am
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
...albo nie tak zaraz. Ogarnę to i podeślę - pewno jutro
Dzięki
Dodane : 25/04/2020 12:28 am
(@lukaszbeben)
Wpisów: 73
Jak już skopiowałem smb.conf na usb, to zaś Windows krzyczy że zły format plików i nie mogę otworzyć usb, więc ja uczę się dalej linuxa, ale w między czasie skopiowałem jeszcze raz całą zawartość SAMBY do pliku txt. Patrz załącznik.
Dodane : 25/04/2020 11:58 am
