Rolety zewnętrzne j...
Rolety zewnętrzne jakie wybrać do sterowanie przez Domoticza?
6 Wpisów
1,114 Wyświetleń
(@typer08)
zamierzam zamówić rolety zewnętrzne, ale mam dylemat, czy kupić ze sterowaniem radiowym na 433MHz, czy proste włączniki po kablu i przerobić je pod wifi?
Posiadam Raspberry Pi z Domoticzem. Dodałem ostatnio Xiaomi roborock S50 i da się nim sterować.
Do sterowania będzie 6 rolet. Sprzedawca zaoferował mi produkty firmy Anwis z pilotem ONE X2.
Doczytałem, że sterowanie na 433MHz jest uciążliwe bo nie ma kanału zwrotnego i nie wiadomo gdzie dana roleta się znajduje, więc może trzeba pójść w Wifi. Shelly 2.5 było polecane w innym temacie. Dzięki temu rolety będą tańsze ale trzeba będzie więcej wiercić dziur w ścianach dając zwykłe przełączniki.
Czyli co lepiej wybrać: Shelly, czy RFlinka?
Dodane : 29/04/2020 12:38 am
Wpisów: 5265
@typer08 zdecydowanie polecam Shelly i zwykły napęd elektryczny . Zasilanie do silnika i tak musisz doprowadzić więc trochę większa puszka i razem z Shelly np taki zestaw https://allegro.pl/oferta/zdalne-sterowanie-radiolinia-230v-wlacznik-radiowy-8428523882
Teraz do wyboru albo sterowanie tak jak pilotem  ONE X2 + domoticz , albo kupujesz ładny przycisk dzwonkowy dolutowujesz do przycisku pilota dwa kabelki , łączysz z tym ładnym przyciskiem ,chowasz w puszcze natynkowej i masz bez kucia ścian przycisk do rolety na ścianie.
Wszystko razem wyjdzie znacznie taniej bez kucia ścian i układania przewodu do przycisku, a możliwości znacznie więcej , bo procentowe otwarcie , zabezpieczenie przeciążeniowe  itd.
Dodane : 29/04/2020 6:50 am
(@typer08)
Ok, ale w linku dałeś mi pilot i odiornik na 433MHz. Pytanie jeszcze jedno czy do odbiorników shelly są też piloty na Wifi?
Dodane : 29/04/2020 10:39 am
Wpisów: 5265
Shelly ma wbudowane wifi więc po co pilot wifi ? Z domoticzem łączysz Shelly i masz pełną obsługę z apki -telefon, lub z tabletu czy laptopa . Ten zestaw 433MHz ma tylko zastąpić tradycyjny przycisk na  ścianie , odbiornik steruje Shelly a ty za pomocą pilota sterujesz odbiornikiem . Tak naprawdę od czasu kiedy podłączyłem shelly do rolet to nie pamiętam żebym użył przycisków na ścianie ale na wszelki wypadek warto mieć.
Dodane : 29/04/2020 11:17 am
(@typer08)
A jest pilot pod przekaźniki shelly czy muszę zrobić konfigurację z RFlinkiem  i nadajnikiem radiowym?
Nie koniecznie zawsze chce korzystać z telefonu.
W sklepie polecili mi jeszcze Mobilusa ale tam jest sterowanie COSMO 2WAY 868 MHz i do tego jakaś aplikacja na telefon.
Z jakiej firmy masz silniki i rolety? Zrobie tak jak ty masz.
W sklepie powiedzieli mi, że jak biorę zestaw (zwykły silnik i przełącznik po kablu) to jest bez wyłącznika przeciążeniowego i mogę zerwać rolety.
Dodane : 29/04/2020 12:50 pm
Wpisów: 5265
@typer08 zacznę od tego że nawet zwykłe napędy rolet bez wbudowanego radia najczęściej mają wyłączniki krańcowe czyli odcinają zasilanie rolety gdy ta dojedzie do końca. A żeby było jeszcze bezpieczniej sam moduł Shelly ma ustawiany parametr przeciążenia więc ma to czego nie zapewnia ten śmieszny sprzedawca, który twierdzi że przy zwykłym silniku zerwiesz roletę.
Teraz spróbuję łopatologicznie wyjaśnić po co to 433MHz . Przy tradycyjnym rozwiązaniu od przycisku na ścianie biegnie przewód do puszki w której siedzi shelly i tym przewodem podajemy sygnał do otwarcia lub zamknięcia , na odpowiednie zaciski w shelly. Żeby nie trzeba było tego przewodu to odbiornik 433MH podłączamy do odpowiedniego wejścia Shelly zamiast tego przewodu a pilot steruje nam odbiornikiem czyli ten zestaw to taki bezprzewodowy przycisk na ścianie i nie potrzeba do tego ani RF_linka , ani innych cudów. Nie chcesz sterować telefonem to używasz pilota.
Dodane : 29/04/2020 2:27 pm
