Witam, znalazłem dziś nowy moduł Shelly i ciekawe jakie ma możliwości integracji - poza oryginalną aplikacją. Do kupienia w elty.pl i botlandzie. kwota 350 zł wydaje się duża, ale jak popatrzeć na całość - czyli 4 kanały sterowane i/lub wifi i wejścia oraz pomiary mocy na każdym kanale i LCD - to "stówka" więcej nie wydaje się za dużo. Poproszę o opinie kolegów. Jeśli będą zachęcająco - merytorycze to zakupię do testów. Pozdrawiam.
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Przez pawell32 , 1 dzień temu
Przez isom , 1 dzień temu
Przez M B , 3 tygodnie temu
Przez jusik , 4 tygodnie temu
Najnowsze tematy
Przez HenBur 1 tydzień temu
Przez egon12 4 tygodnie temu
