Shelly z napędem So...
Pytanie Shelly z napędem Somfy
36 Wpisów
4,914 Wyświetleń
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Posiadam napęd bramy Somfy SGS 201.
Czy jest możliwość podłączenia Shelly:
1) bezpośrednio do centralki bramy?
2) pośrednio przez przełącznik kluczowy bądź inne akcesoria?
Dane techniczne napędu:
Typ SGS 201
Napięcie zasilania230 V- / Instalacja solarna
Typ napędu 24 Vdc
Moc napędu 40 W
Maks. zużycie energii
(z oświetleniem strefy bramy) 600W
Zużycie energii w trybie czuwania 4.5W
Średnia dzienna liczba cykli pracy 20
Czas otwierania 20s
Automatyczne wykrywanie przeszkody Zgodnie z normą EN 12 453 (Załącznik A)
Temperatura działania od -20 do 60
Osłona termiczna tak
IP 55 dla podzespołów elektronicznych
IP 44 dla napędów
Wbudowany odbiornik fal radiowych tak
Piloty zdalnego sterowania:
Częstotliwość radiowa 433,42 MHz
Zasięg użytkowania 30m
Ilość ustawień pamięci 16
Możliwe podłączenia:
Wyjscie pomarańczowego światła Miganie, 24 V, 10 W
Wyjście oświetlenia strefy, zacisk zasilany maks. 500 W (przy 230 V-)
maks. 24 V - 25 W (przy instalaqi solarnej)
Wyjście zasilania akcesoriów 24 Vdc / 200 mA
Wejście zapasowego akumulatora Tak (wyłącznie przy 230V)
Wejście fotokomórek Tak
Wejście sterowania typu suchy styk Tak
Dodane : 04/02/2021 1:40 am
Zależy co chcesz osiągnąć.
Zwierając na chwilę "Wyjście sterowania typu suchy styk" powodujesz ,że napęd albo się otwiera , albo zamyka , albo zatrzymuje ( jak jest w ruchu) , zupełnie tak jak przycisk pilota. Więc do niego możesz podłączyć Shelly (i ustaiając go tak , aby zwierało stycznik tylko na chwilę) równolegle z innymi akcesoriami.
Dodane : 04/02/2021 9:32 am
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Dzięki za odpowiedź @marcingajda
Chcę uzyskać możliwość zdalnego sterowania (otwierania, zamykania) z pozycji aplikacji Shelly na smartphonie.
Jak zlokalizować suchy styk? Nadmienię ze jestem nowicjuszem.
Dodane : 04/02/2021 10:20 am
Wziąć instrukcję i poszukać 🙂 Z tego co widzę i pamiętam jest to po prostu styk nazwany BUS o oznaczeniach 3 i 4 .Zwieranie tych styków na chwilę daje wyżej opisane efekty.
Dodane : 04/02/2021 10:24 am
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Instrukcja przewertowana wielokrotnie, niestety brak schematu.
Przyjmując ze to BUS, w jaki sposob to połączyć?
Które styki w Shelly do którego/ych w centralce?
Z góry dziękuję
Dodane : 04/02/2021 10:44 am
Wpisów: 5268
@lutek1000 który model shelly ?
Dodane : 04/02/2021 11:30 am
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Szczerze to nie wiem. Jeszcze nie zakupiłem. Z tego co czytam to skłaniałbym się do shelly 1
Dodane : 04/02/2021 12:10 pm
Wpisów: 5268
@lutek1000 skłaniasz się w dobrą stronę , schemat jak to podłączyć znajdziesz tu https://www.smartnydom.pl/forum/tasmota/shelly-1-z-tasmota-do-bramy/
Są tam nawet dwa i co prawda dotyczy to innego oprogramowania ale idea jest ta sama , suche styki to te zaznaczone i opisane -  sterownik bramy . Możesz też podłączyć czujnik żebyś widział czy brama jest otwarta czy nie , ale do tego trzeba odpowiednio skonfigurować aplikację shelly. Możesz też dokupić do shelly nakładkę https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312 i mimo ze jest przeznaczona dla czujników temperatury można do niej podłączyć dowolny czujnik krańcowy , który będzie pokazywał stan bramy
Dodane : 04/02/2021 12:18 pm
@isom , czy wiesz , czy dołożenie tego dodatku spowoduje ,że na kontaktronie nie pojawi się napięcie 230V ?
Te wszystkie małe dopuszkowe urządzenia są groźnie pod tym względem ,że mają zasilacz beztransformatorowy, i na wszystkich wejsciach /wyjsciach może się pojawiać 230V.
Osobiście próbowałem na tym potencjale gpio zrobić kontaktron , i niestety tego nie przezyl ( po pewnym czasie przebił i było delikatne bum).
Jeśli nie zależy Ci ,żeby to było oprogramowanie Shelly ( tylko np. tasmota) , a także masz miejsce , to wziął bym sonoffa r1. Tam jest tradycyjny zasilacz impulsowy z separacją .
EDIT: Wydaje mi się ,że ten dodatek do Shelly też zakłada , że izolacja tego ds18b20 wytrzyma 230V ( przez to dodają też te złączki wago 🙂 )
Dodane : 04/02/2021 12:47 pm
Wpisów: 5268
@marcingajda a kto w tym przypadku mówi o zasilaniu tego modułu z 230V ? Masz w tym Somfy dedykowane wyjscie do zasilania urządzeń dodatkowych i tam to trzeba podłączyć . Patrzyłeś na schematy - rysunki z linku ?
Swoją drogą nawet producent ostrzega że do helly zasilonego z 230V nie wolno podłączać nic do GPIO , więc nie wiem  po co robiłeś tą próbę.
Dodatkowo tylko napiszę że wyjście I 0 w shelly to odseparowane styki przekaźnika i nie ma mowy żeby się tam pojawiło napięcie samo z siebie
Dodane : 04/02/2021 12:59 pm
@Isom , próbę robiłem nie na shelly ,tylko na biedronkowym gniazdku inteligentnym ( tam tez nikt nie zalecał jego rozkładania , więc pewnie też niepotrzebnie tą próbę robiłem 🙂 )
W sumie o zasilaniu modułu shely 1 z 230V nikt nie mówi, i jeśli nie będzie on zasilany z 230v ( choć ma zaciski do tego ) , to ok.
Skoro chcesz zasilać bramę z 24V ( jak najbardziej słuszne ) , to ten moduł dodatkowy jest niepotrzebn do kontaktronów tak czy inaczej. Bo raz , w orginalnym sofcie shelly tych kontaktronów nie użyjesz ( bo nie ma zaimplementowanej usługi). A dwa ,jeśli miałby to być soft alternatywny , to na złączu są gpio bezposrednio do wykorzystania  (GPIO3 , GPIO1 i GPIO0 , choć to ostatniego lepiej nie wykorzystywać do kontaktronu).
Dodane : 04/02/2021 1:03 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Dziękuję za odpowiedź i link.
Jak już wcześniej wspomniałem jestem totalnym nowicjuszem i muszę przyznać że terminologia mnie przerasta.
Na chwilę obecną chce się skupić jedynie na otwórz zamknij z poziomu smartphone z aplikacją Shelly. W przyszłości moze cos dodatkowego.
W opisie z linka wspomniane są Tasmota, złącza RX,TX jak również GPIO 1,3,4,5,12.
Rozumiem że Tasmota mojego przypadku nie dotyczy.
RX,TX tez raczej nie?
Zastanawiam się również co to GPIO.
Dodatkowo w opisie/schemacie jest napięcie 24V. Rozumiem że można wpiąć Shelly bezpośrednio do zacisków centralki.
Patrzac na schemat wnioskuję (nie wiem czy słusznie, jezeli nie to proszę mnie poprawić), że w moim przypadku łączę + z centralki do N w Shelly, - z centralki do L w Shelly oraz suche styki BUS w centralce (obojętnie który z 0 w Shelly i drugi z 1 w Shelly). Czy może to który z zerem i który z jedynką ma znaczenie?
I takie połączenie po dodaniu i skonfigurowaniu przekaznika w aplikacji Shelly będzie dzialac zgodnie z założeniem.
Dodane : 04/02/2021 1:16 pm
@lutek1000 , tak jesli chcesz korzystać z oryginalnego oprogramowania shelly to tasmota Cię nie dotyczy.
Można wpiąć shelly bezpośrednio do zacisków centralki , tych opisanych jako 24V.
Reszta tak jak opisałeś ( nie ma znaczenia który do I a który do 0 ).
Dodane : 04/02/2021 1:37 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
@marcingajda @isom
Dziękuję za odpowiedzi 👍i cenne uwagi 😀
Dodane : 04/02/2021 1:44 pm
Wpisów: 5268
Dodane przez: @marcingajda
Co do obsługi kontaktronu na oryginalnym sofcie shelly, to zrobię ją z dodatkowym modułem lub bez . To tylko zależy od tego jak chcę mieć zrealizowaną wizualizację stanu tego czujnika.
Bez dodatkowego modułu sygnalizacja będzie na tej samej ikonie co ON/OFF a z dodatkowym modułem będę miał oddzielną ikonkę .
@lutek1000 nie zapomnij tylko ustawić switch - przekaźnik w shelly na impuls np 1 sek , bo domyślnie on działa tak że zwiera zaciski I 0 na stałe , albo rozwiera , Ty potrzebujesz tylko chwilowe zwarcie
Powodzenia
Dodane : 04/02/2021 2:22 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Dzięki.
Co do impulsu pamiętam po wczorajszej lekturze forum
Dodane : 04/02/2021 2:28 pm
Wpisów: 5268
@lutek1000 jak dokupisz dodatkową przystawkę to możesz mieć tak
Screenshot 20210204 1352302
Bez tej przystawki mogę wieczorem pokazać jak to  wygląda bo teraz nie mam dostępu do moich zasobów z modułami
Dodane : 04/02/2021 3:03 pm
Lutek1000 reacted
Myślałem ,że ta przystawka jest tylko do DS18b20 (tak przynajmniej nazwa wskazywała - Temp addon) , a tu faktycznie da się podłączyć przycisk/przełącznik. Również zastosowane elementy wskazują , że jest tam jakaś optoizolacja , i napięcie 230V się na czujnikach nie pokazuje.
Dodane : 04/02/2021 5:12 pm
Wpisów: 5268
Żeby nie być gołosłownym wstawiam zrzut z działania czujnika podłączonego tak jak na schematach z linku kilka postów wyżej, czyli bez adaptera
Nie jest to tak widoczne jak oddzielna ikona , ale da się rozróżnić stan czujnika
shelly in
Może się komuś przyda
Dodane : 04/02/2021 6:32 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Subtelna różnica ale jest 👍
Dodane : 04/02/2021 7:15 pm
