Shelly z napędem So...
Pytanie Shelly z napędem Somfy
36 Wpisów
4,946 Wyświetleń
Jakby kogoś to interesowało , to nie dawało mi spokoju ,jak przystawka robi ten dodatkowy przycisk. No i okazało się ,że bardzo prosto , zwierając GND z GPIO3 symulujemy naciśnięcie tego zewnętrznego przycisku.
Więc jak ktoś się uprze to nie potrzeba tej przystawki.
Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na izolację tego dodatkowego przycisku /kontaktronu . Jeśli zasilamy 24V ,to musi być taka izolacja , jeśli 230V to izolacja 230V. ( Całe to złącze w Shelly jest na potencjale 230V ! ).
Dodane : 06/02/2021 5:41 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
@marcingajda @isom
Niestety ku mojemu niezadowoleniu styki w mojej centralce nie są opisane.
Dwoma oczywistymi są 230V oraz antenowy. Reszta jak dla mnie pozostaje nieustalona. Mogę się jedynie domyslac co jest co.
Nadomiar złego  wszystkie schematy z neta jakie mogę znaleźć mają oznaczonych 16 styków. W moim przypadku jest ich 18.
Kolejna wątpliwość to to czy mogę podłączyć Shelly pod 230V? A jeżeli lepiej byłoby 24V to który zacisk to będzie?
Domyślam się że to ⬇️ może ułatwić:
Zacisk 1 antena
Zacisk 2 wolny
Zacisk 3 fotokomórki, domofon, przełącznik kluczowy, przewodowy panel z kodem
Zacisk 4 fotokomórka odbiorcza
Zacisk 5 przełącznik kluczowy, domofon, przewodowy panel z kodem
Zacisk 66wolny
Zacisk 7 fotokomórki, przewodowy panel z kodem
Zacisk 8 pomarańczowe światło
Zacisk 9 pomarańczowe światło
Zacisk 10 wolny
Zacisk 11 siłownik M1
Zacisk 12 siłownik M1
Zacisk 13 siłownik M2
Zacisk 14 siłownik M2
Zacisk 15 wolny (230V)
Zacisk 16 wolny (230V)
Zacisk 17 zasilanie neutralny
Zacisk 18 zasilanie faza
W moim przypadku jest tylko zasilanie siłowniki, fotokomórki i antena.
Prosiłbym o pomoc w ustaleniu styków 24V jeżeli są oraz potwierdzenie że BUS (suchy styk) to moim przypadku 3 i 4.
Z góry dziękuję
Dodane : 10/02/2021 11:47 pm
Wpisów: 5268
@lutek1000 miernik za 20zł i szukaj 24V , zasilanie shelly z 230V przy bramie to ostateczność . Może zadzwoń do dystrybutora i poproś o schemat opisowy , przecież to nie tajemnica serwisu jak np podłączyć migające światło lub akcesoria typu przycisk ręcznego otwierania
Dodane : 11/02/2021 12:04 am
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Miernik gdzieś mam.
Migające (pomarańczowe światło) zgodnie z instrukcją jest na stykach 8 9.
Ale mi to nic nie mówi dlatego między innymi pytam na forum doświadczonych użytkowników.
Dodane : 11/02/2021 12:11 am
(@nieprzem)
Wpisów: 6
To powinno pomóc:
cHjArVF[1]
Dodane : 11/02/2021 10:51 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
@nieprzem dziękuję za odpowiedź.
Z grafik które zamieściłeś wynika ze domofon podłączany jest do stykow BUS 3 i 4 natomiast w moim przypadku jest to styk 3 i 5 (jest to informacja z oryginalnej instrukcji obsługi z pudełka od napędu)
Tak więc przynajmniej dla mnie wprowadza to kolejne wątpliwości, niestety
Prawdopodobnie jest to od innego napędu.
Dodane : 11/02/2021 11:08 pm
(@nieprzem)
Wpisów: 6
Ja to wziąłem z instrukcji do Twojego urządzenia:
https://service.somfy.com/downloads/pl_v5/sgs201.pdf
Może masz trochę inny model?
Dodane : 11/02/2021 11:16 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
@nieprzem
Wydaje mi się że moj może byc starszym modelem.
Z twojego przykladu wynika ze komórki domofon i przełącznik kluczowy podpinane sa do styków 3 i 4.
W moim przypadku jest jak w powyzszym moim poscie (10/02/2021 10:47pm)
Dodane : 11/02/2021 11:25 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Skontaktowałem  się działem technicznym Somfy.
Z otrzymanych informacji wynika że moja centralka nie posiada styków BUS. Wszystkie dołączane akcesoria potrzebują napięcia.
Według pwna z działu technicznego:
Styk 3 to: + 24V
Styk 5 to: suchy styk (bezpotencjałowy?)
Styk 7 to:  - 24V
No i wszystko wydawałoby się być proste gdyby nie to, że mam wątpliwości z zaciskiem O i I w Shelly. O według mnie powinno być połączone ze stykiem 5. Pytanie gdzie podłączyć l ?
Wydaje mi się że do I podłączyć należy + lub zmostkować z +
Proszę mnie poprawić jeżeli źle myślę.
Zamieszczam schematy poniżej, może ktoś kto ma doświadczenie cos wywnioskuje.
20210210 210622
20210210 210708
⬆️Zamek kluczowy: Po prawej u góry Opcja Furtki.
Po lewej u góry Opcja całkowitego otwarcia bramy
20210210 210727
Dodane : 17/02/2021 9:27 pm
Wnioskując po drugim zdjęciu , tam jest słuchawka , która zwiera 3 z 5 ( myślę ,że to jest schemat podłączenia do zewnętrznego domofonu , który ma możliwość sterowania bramą).  Stąd jeden koniec przekaźnika z Shelly 1 ( mam nadzieję ,że nie masz Shely 1PM) ma być podłączony do 3 , drugi do 5 , obojętnie który.
Do tego zasilanie Shelly , wg opisu 3 to plus 24V , czyli do N .
Minus to 7 ,czyli do L.
Dodane : 17/02/2021 10:34 pm
Wpisów: 5268
Jeżeli przy słuchawce domofonu jest rysunek że brama otwiera się cała - niestety wstawiona fotka jest obcięta i tego nie widać to podłączenie I i O w shelly należy wykonać dokładnie do tych zacisków w sterowniku , czyli tak jak napisał @marcingajda
Dodane : 17/02/2021 11:33 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
@marcingajda
Dziękuję za odpowiedź.
Czy pisząc "jeden koniec" przekaźnika Shelly, miałeś na myśli to co na poniższym  szkicu?
Czy może cos innego?
Mam Shelly 1 dokładnie takie jak na zrzucie poniżej.
Screenshot 20210217 213432 Samsung Internet
Dodane : 17/02/2021 11:42 pm
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Tak. Obcięta część rysunku to otwierająca się  brama.
Dodane : 18/02/2021 12:35 am
Dodane przez: @lutek1000
@marcingajda
Tak , dokładnie to miałem na myśli.
Dodane : 18/02/2021 7:29 am
Lutek1000 reacted
(@lutek1000)
Wpisów: 16
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Wszystko podłączone zgodnie ze wskazówkami i działa jak należy.
Podsumowując wszystko najprościej jak się da.
Dla wszystkich początkujących na przyszłość.
Zacisk + Shelly łączymy z Zaciskiem 3 w centralce
Zacisk - Shelly łączymy z Zaciskiem 7 w centralce
Zacisk l Shelly łączymy z Zaciskiem 3 w centralce
Zacisk O Shelly łączymy z Zaciskiem 5 w centralce
Dodane : 20/02/2021 6:12 pm
nieprzem reacted
(@biker8)
Cześć. To mój pierwszy post na forum. Jestem laikiem dlatego proszę nie kopcie mocno 😛
Mam napęd Somfy Metro 1000 RTS i chciałem podłączyć Shelly. Podpowiedzcie proszę czy da radę ? Poniżej foto z gniazdami. Oglądałem kilka filmów na YT ale nigdzie nie było podłączenia do mojego napędu a nie chce zjarać chałupy 😛
Podpowie ktoś jak podłączyć wg tego zdjęcia ? Po prawej stronie wyjścia 16 i 17 to przycisk zamykania i otwierania bramy
W które wyjścia wpiąć Shelly?
O I SW L N
Dodane : 16/08/2023 3:29 pm
Strona 2 / 2
