Smarthome profesjon...
Smarthome profesjonalnie - co wybrać?
1,662 Wyświetleń
(@alvaro)
Wpisów: 75
Witam!
Posiadam już parę przełączników Sonoff, gniazdka, Yunshan do otwierania bramy + kamery.
Próbowałem już oryginalnych interfejsów, Supli, trochę urządzeń podłączałem do Domoticza ale wniosek mam jeden.... zawsze czegoś brakowało, zawsze jeden system wspomagał powiedzmy Sonoff Dual, drugi wspomagał Sonoff Dual z obsługą DSa a trzeci wspomagał to wszystko + 9 DSów i czujniki DHT22.
Nigdy nie mogłem się zdecydować na jeden system obsługujący to wszystko i działający w sposób profesjonalny i niezawodny.
Chciałbym dodać do tego obsługę czujników: zalania, zamykania zaworów, czujnik dymu i to wszystko z prostymi powiadomieniami na smartfon z andkiem czy ios.
Czy miałby ktoś jakąś propozycję na system który obsługuje wszystko, a przynajmniej większość rzeczy w standardowym stopniu bez kombinacji alpejskich w konfiguracji? A przede wszystkim żeby to było niezawodne i działało stabilnie + do tego jakaś ładna oprawa graficzna żeby cieszyło oko małżonki?
Pasuje mi oprogramowanie standardowe do Sonofów, jestem w stanie standardowo szybko ustawić najpotrzebniejsze funkcje tylko nie mogę z tym zintegrować np. kamery. Supla niby okej ale oprawa graficzna mnie dobija + słabe wsparcie do gotowych softów.
Dodane : 27/11/2020 3:51 pm
Wpisów: 5265
@alvaro w Twoim wpisie nic się nie zgadza, piszesz że próbowałeś supli , chińskiej chmury i domoticza , a to trzy różne rozwiązania , każde o innych możliwościach i każde ma swoje wady i zalety. Chińska chmura nie ma nic z profesjonalizmu jakiego oczekujesz i jest moim zdaniem najgorszą opcją , zamkniętą w zakresie urządzeń które chińczyk wrzuci na rynek.
Supla ma potencjał , ale strasznie długo raczkuje co powoduje że mamy do czynienia z systemem zdalnego sterowania a nie z automatyką.
Domoticz to przepaść i z tych trzech jako jedyny pozwala na prawdziwą automatyzację, jednak trzeba mu poświęcić trochę czasu żeby dopracować to czego potrzebujesz.
Jak chcesz obsługi wszystkiego , bez kombinacji i niezawodnie to zostają komercyjne systemy np Grenton gdzie zestaw startowy to jakieś 3000 tyś. A średnio rozbudowany system zaczyna się od 20.000 tyś.
Dodane : 27/11/2020 5:09 pm
(@alvaro)
Wpisów: 75
@isom nie no to ten Grenton odpada na pewno 🙂
Może Home Assistant?
Domoticz zniechęcił mnie tym, że muszę  mieć stałe IP do obsługi tego zdalnie z poziomu smartfonu.
Czy mógłbym w domoticzu czy HA poduczyć się jakiegoś prostego języka do programowania tego w sposób jaki ja potrzebuję, bo jest tak jak opisuję.... w Supli jest to a w domoticzu zaś tego nie ma np na Yunshanie czy Sonoff CH4
Dodane : 27/11/2020 5:23 pm
(@maras)
Wpisów: 195
"Domoticz zniechęcił mnie tym, że muszę  mieć stałe IP do obsługi tego zdalnie z poziomu smartfonu."
To jest jeden z głównych powodów przez który wybrałem OpenHaba,
potrzebujesz RPi + SSD + CC2531 dla czujników zigbee i masz pełny zestaw do wszystkego z smart home.
Bezprzewodowo i bardzo stabilnie.
Dodane : 27/11/2020 5:59 pm
Wpisów: 5265
To co opisał @maras , również jest możliwe przy HA czy domoticz , problem się zaczyna jak trzeba to zautomatyzować czyli np jak czujnik wykryje wodę zakręć zawór, wyślij powiadomienie , albo jak jest mocne słońce i na zewnątrz temperatura wyższa niż wewnątrz to zasłoń wszystkie rolety , a jak jest cieplej w domu niż na zewnątrz to przymknij tylko te okna w które świeci słońce.
I tu każdy musi wybrać taki system w którym będzie w stanie to zrobić tak żeby miał o tym pojęcie i nawet po roku wiedział jak to przerobić
Stały adres IP nie jest koniecznością , ale dużym ułatwieniem , a systemy w chmurze nie dają żadnej gwarancji stabilności i pewności działania.
Masz czujnik, nie masz internetu, nie masz czujnika
Dodane : 27/11/2020 7:15 pm
