Somfy Dexxo 800 pro...
Somfy Dexxo 800 pro rts a shelly 1
11 Wpisów
1,752 Wyświetleń
(@kamill175)
Dzień dobry,
Poszukuje pomocy,
posiadam w roletach moduły shelly 2.5., aby wszystko działo w jednej aplikacji postanowiłem ma podstawie filmu na YouTube skonfigurować silnik z bramy somfy dexxo 800 pro rts z shelly 1 (24V), ale patrząc na opis, nie mam pojęcia co do czego podłączyć. Czy ktoś na postawie zdjęć potrafi mi pomoc ?
Jestem zielony, proszę o wyrozumiałość...
https://ibb.co/PhRC658
https://ibb.co/2K3rJYp
https://ibb.co/mXCY067
https://www.youtube.com/watch?v=uHGPKw9tB2Q&ab_channel=SmartTube
Dziekuje,
Dodane : 21/09/2021 7:32 pm
@kamill175 zasilanie shelly pod zaciski 24dc tylko nie pomyl plusa z minusem a wyjście I i 0 z shelly do zacisków "START" . Czujnik stanu bramy musisz dołożyć własny
Dodane : 21/09/2021 7:46 pm
(@kamill175)
@isom Czy czujnik stanu bramy jest konieczny ? Czy po podłączeniu tak jak powyżej brama będzie działała tak jak sterowana z pilota ?
I ewentualnie jakie kupić, żebym mógł sobie sam, bez trudności to wszystko podłączyć ?
Dodane : 21/09/2021 7:59 pm
Czujnik nie jest konieczny , a brama będzie działała tak samo z czujnikiem jak i bez , tylko nie będziesz widział w jakim jest położeniu. Chcesz widzieć kup zwykły czujnik magnetyczny kontaktron do systemów alarmowych i jedną część bez kabelków przyklej do ruchomej części np uchwytu od ręcznego otwierania a tą część z kabelkami do prowadnicy . Przewody jeden do minusa w shelly drugi do SW i odpowiednia konfiguracja
Dodane : 21/09/2021 8:25 pm
(@kamill175)
Podłaczyłem tak jak w opisie powyżej i brama działa bez zarzutu. Dziękuje !
Jaki polecacie czujnik stanu bramy i do czego go wtedy podłaczyć i jak ustawić w aplikacji shelly ?
Dodane : 13/10/2021 12:25 pm
(@tomeccc)
Wpisów: 4
Czesc:)
Natrafilem właśnie na Twój wpis, bo wiąże się z tym samym zadaniem. Powiedz mi proszę czy podczas podłączania Shelly do swojego silnika zmieniałeś napięcie w Shelly na 12V? Oraz czy przy podłączaniu przewodów do zacisków start ma to znaczenie który przewód trafi do którego otworu? Z góry dziękuję za pomoc.
Dodane : 17/09/2023 1:54 pm
@tomeccc jak masz ten sam model sterownika bramy to zasilanie jest 24V , w shelly ma zostać ustawienie dla 230V/ 24-60V, jak przestawisz na 12V to spalisz shelly. Podłączenie do zasisków Start dowolne.
Dodane : 17/09/2023 2:39 pm
(@tomeccc)
Wpisów: 4
Dodane : 17/09/2023 3:21 pm
(@tomeccc)
Wpisów: 4
 Silnik mam taki, ale widzę, że jest bardzo podobny. Podłączyć wg  schematu, który podałeś dla kolegi wcześniej?
IMG 8757
Silnik mam taki, ale widzę, że jest bardzo podobny. Podłączyć tak, jak podałeś w instrukcji dla kolegi wcześniej?
Dodane : 17/09/2023 3:23 pm
Dodane przez: @tomeccc
Tak, będzie Ok
Dodane : 17/09/2023 7:22 pm
(@tomeccc)
Wpisów: 4
@isom Dziękuję. Time off na 0,5 sekundy i włączony toggle switch tak?
Dodane : 17/09/2023 7:47 pm
