Sonoff mini - podła...
Sonoff mini - podłaczenie do włącznika i do lampy
3,911 Wyświetleń
Paweł
(@paolo159)
Dobry wieczór,
dopiero zaczynam swoją przygodę z automatyzacją mieszkania, kupiłem sonoff mini i działał idealnie po podłączeniu do kabla zasilającego lampę podłogową.
Idąc dalej chciałem podłączyć do puszki pod włącznik, ale tak z siebie (chyba z własnej ignorancji) to dawno się nie pośmiałem.
Mam trzy kable pod włącznikiem - standard:
- niebieski (L)
- brązowy (N)
- żółto-zielony
Oryginalnie do włącznika są podpięte L i N (bez sonoffa) i wszystko działa znakomicie, ale nie mam żadnego pomysłu jak spiąć to z lampą. Po podłączeniu do L(in) brązowego i do N(in) niebieskiego - lampa miga jak szalona.
Jak to spiąć, żeby było dobrze...
Wybaczcie ignorancje!
https://we.tl/t-KGPMOPaobT
Dodane : 22/10/2019 8:29 pm
@paolo369 nie skomentuję twojego wpisu o ignoran.... ale ten standard o którym piszesz wygląda zupełnie inaczej .
W puszce twojego włącznika nie ma N , a L czyli Faza jest na 99% na brązowym , obawiam się że jeżeli nie masz dostępu do puszki połączeniowej nad włącznikiem to nie podłączysz tego modułu. Można sprawdzić jeszcze czy przewód żólto-zielony przy lampie ma połączenie z tym samym kolorem w puszce włącznika , ale do tego potrzebny jest chociaż wskaźnik napięcia ( taki wkrętak z neonówką ) . Jeżeli masz to wyłącz bezpieczniki , w puszce włącznika połącz ze sobą brązowy z żólto-zielonym , włącz bezpieczniki i bardzo ostrożnie sprawdz czy przy lampie na żólto- zielonym jest prąd . Jak nie ma to pozostaje kupno włącznika wifi , który nie wymaga N - ( Neutral )
Dodane : 22/10/2019 9:34 pm
Paweł
(@paolo159)
Dziękuję Ci serdecznie za odpowiedź - zrobiłem tak, jak napisałeś i faktycznie przy lampie na żółto-zielonym po ówczesnym spięciu w puszcze brązowego i żółto-zielonego - prądu brak ....
Podłączyłem jeszcze bezpośrednio do lampy sonoff-a i działa, ale tylko wtedy gdy wcześniej zostało włączone na włączniku - więc rozwiązanie bez sensu.
Dodane : 22/10/2019 9:44 pm
@paolo369 tak dla wyjaśnienia, ponieważ przy lampie masz na stałe podane N , a włącznikiem podajesz L dlatego sonoff zadziała jak włączysz światło . Chciałem zaproponować przesłanie tego N do włącznika za pomocą żółto-zielonego , ale jak sam już wiesz ten przy lampie nie ma połączenia z tym w puszce włącznika . Ot cała filozofia 🙂
Dodane : 22/10/2019 9:51 pm
Paweł
(@paolo159)
a możesz jakiś polecić? szukam w internetach i wszystkie są z N!
Dodane : 22/10/2019 10:55 pm
