Sonoff RF Bridge Ta...
Sonoff Sonoff RF Bridge Tasmota i włącznik światła Sonoff Touch
3,943 Wyświetleń
(@gierlos)
Na mostku Sonoff Bridge wgrałem Tasmota i w konsoli widzę różne logi. Sparowałem włącznik światła (bez WiFi tylko RF) przy pomocy pliota. Gdy nacisnę przycisk na pilocie to widzę nowy wpis w konsoli i jest to OK (chociaż kod włączenia/wyłączenia jest taki sam co może być problematyczne w identyfikacji czy światło jest zapalone czy zgaszone).
Chciałbym również uzyskać informację (wpis w konsoli) jeżeli światło zostanie zapalone/zgaszone ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku. Czy jest możliwość wysyłki kodu bezpośrednio z włącznika? ?Czy wymaga to jakiejś modyfikacji? Domyślam się, że w przypadku wciskania na pilocie to on wysyła komunikat.
Poniżej link do włącznika, który posiadam
https://www.houseiq.pl/pl/p/Dotykowy-bezprzewodowy-RF-433-wlacznik-swiatla-1CC/587
Dodane : 18/10/2019 9:27 am
 iot.
(@iot)
Wpisów: 18
Zerknij na mojego posta tutaj. Opisałem możliwe konfiguracje Sonoff RF Bridge z różnymi komendami otrzymywanymi i wysyłanymi poprzez MQTT i włącznikami RF 433MHz. Wkrótce dołącze opis do Sonoff T0 który będzie może bardziej podobny do tego co szukasz chociaż zasada jest taka sama.
Dodane : 30/12/2019 3:02 pm
(@paulosuc)
Wpisów: 9
Koledzy,
walczę z dodaniem do HA opcji włączenia światełek podpiętych pod gniazdko RF (gniazdka z pilotem kiedyś zakupione w lidlu). Mam Sonoff-a RF Bridge z Tasmotą. pilot do gniazdka ma oddzielnie klawisz on i off, które udało mi się zaprogramować w Tasmocie pod "1" i "2". Oto wartości jakie są w MQTT w chwili wciśnięcia klawiszy w pilocie (dwa oddzielne klawisze "on" i "off" a kod pojawia się ten sam, róznica jest na "sync" )
RF_Bridge/tele/RESULT {"Time":"2020-01-01T18:18:44","RfReceived":{"Sync":5920,"Low":210,"High":590,"Data":"FFD55F","RfKey":"None"}}
RF_Bridge/tele/RESULT {"Time":"2020-01-01T18:18:47","RfReceived":{"Sync":5910,"Low":210,"High":590,"Data":"FFD55F","RfKey":"None"}}
a tutaj kody które pojawiają się po wciśnięciu "1" i "2" bezpośrednio w Tasmocie (RF Bridge)
RF_Bridge/stat/RESULT {"RfKey1":"Learned sent"}
RF_Bridge/stat/RESULT {"RfKey2":"Learned sent"}
próbowałem w configuration.yaml
light:
- platform: mqtt
  state_topic: 'RF_Bridge/stat/RESULT'
  command_topic: 'RF_Bridge/cmnd/RESULT'
  qos: 1
  payload_on: "Sync:5910,Low:210,High:590,Data:FFD55F"
  payload_off: "Sync:5920,Low:210,High:590,Data:FFD55F"
  retain: true
  optimistic: false
ale brak reakcji
Jak dodać prawidłowo to do HA aby sterować tymi gniazdkami?
Dodane : 02/01/2020 12:55 am
