Witam zainstalowałem sterowanie rolet lora tap
Niestety nie działa sterowanie impulsowe
Muszę nadal trzymać wciśnięty guzik
Ktoś ma jakieś sugestie co można zrobić?
Przez isom , 7 godzin temu
Przez HenBur , 16 godzin temu
Przez Eddek , 1 tydzień temu
Przez M B , 4 tygodnie temu
Przez Eddek 1 tydzień temu
Przez HenBur 2 tygodnie temu
