Sterowanie oświetle...
18 Wpisów
222 Wyświetleń
(@smolar71)
Wpisów: 20
Chciałbym stworzyć automatykę oświetlenia w łazience.
Chciałem użyć mostka ZB Bridge Pro
2x Sonoff ZBMinil2
czujnika SNBZ 06P
lub SNBZ 03P
I teraz mam pytanie odnośnie powyższego zestawu.
1 Czy możliwe jest ustawienie w aplikacji eWelink aby w godzinach nocnych zapalało się słabsze oświetlenie powiedzmy między 22.00 a 7.00
Natomiast w pozostałych godzinach mocniejsze światło.
Nadmiernie, że oba są sterowane z włącznika w ścianie oddzielnie.
2 Którego czujnika użyć do sterowania oświetleniem.
Czy przy czujniku ruchu trzeba się, jak sama nazwa wskazuje cały czas ruszać ?
Bo rozumiem, że czujnik obecności działa cały czas jak osoba jest w pieszczeniu i wyłączy światło jak się z tego pomieszczenia wyjdzie.
Nie posiadam przewodu N w swojej instalacji pod włącznikami ale mogę go pociągnąć jak się okaże, że lepsze jest rozwiązanie z Sonoff MiniR4M.
Dziękuję za szybką i konstruktywną odpowiedź.
Dodane : 16/03/2025 12:51 pm
zakładam, że
w nocy jeden z tych przełączników będzie zapalał słabsze światło, a w dzień drugi przełącznik zapali mocniejsze lub te dwa razem zapalą dwa źródła światła i będzie mocniejsze oświetlenie. Jeśli tak, to da radę.
Który czujnik ruchu?
Każdy z nich zrobi robotę, z jakimiś swoimi plusami/minusami.
  • 03 jest na baterię,
  • 06 musisz mu dostarczyć zasilanie 5V.
Działa to tak, że ustawiasz w nich czas wykrywania ruchu, który steruje te oświetlenie na podstawie wykrywania ruchu/obecności.
Np. w każdym z tych czujników ustawiasz czas wykrywania, np. 1 min.
Włączy światło, jak wykryje ruch, i zgasi, jeśli nie wykryje ruchu w ciągu 1 min.
Im mniejszy czas, tym więcej trzeba się ruszać: czyli jak ustawisz 20 s, to po wykryciu ruchu musisz się poruszyć w ciągu 20 kolejnych sekund, aby światło nie zgasło.
  • 03 ma czasy od chyba 5 s do 1 min.
  • 06 ma czasy od 15 s do kilku minut.
Przy wersji 06 raczej rzadziej będzie wyłączać się oświetlenie, jak będziesz w łazience, ale 03 może bardziej oszczędzać energię, bo będzie krócej świecić.
Ja głównie używam 03, ale przez to, że jest bateryjny.
Który przełącznik, hm..... jeśli możesz pociągnąć N, to ja poszedłbym w ZBMINIR2, jeśli nie, to zostaje Ci ZBMINIL2.
Weź pod uwagę, że nawet jak włączysz oświetlenie z przycisku w ścianie, to czujniki ruchu będą dalej sterowały oświetleniem, czyli w tym przypadku zgaszą oświetlenie po ustawionym czasie, jak nie będzie ruchu.
Pozdrawiam. A
Dodane : 17/03/2025 12:20 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Ale mam zapytanie odnośnie R2 który polecasz.
Bo ja zakupiłem R4M i nie wiem czy wymienić go na ten R2 ?
Jakie są między nimi różnice ?
Pozdrawiam Robert
Dodane : 18/03/2025 11:13 am
Od strony funkcji które realizuje to prawie to samo, no ale zasadnicza różnica to
  • MiniR4M jest WiFi
  • ZBMiniR2 jest ZigBee
zobacz ten opis  ode mnie najpierw
https://www.youtube.com/watch?v=iBae5oxjYWk&t=592s
a później daj znać co więcej potrzebujesz żeby podjąć decyzję
pzdr. A
Dodane : 18/03/2025 1:22 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
A czy R4M będzie widoczny w eWelink?
I będzie można ustawić scenę do działania w określonych godzinach ?
Bo zakupiłem już:
Bramkę Pro
Czujnik 06
2xR4M.
I chciałbym to zespolić w sterowanie owej łazienki
Dodane : 18/03/2025 7:03 pm
jasne, nie bedzie problemu
Dodane : 18/03/2025 9:25 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
Jednak problem się pojawił.
Zainstalowałem bramkę i czujkę obecności i to w aplikacji eWelink smiga ja należy.
Podłączyłem R4M do instalacji i włączanie przez przycisk działa, ale sparować tego za żadne skarby mi się nie udało.
Próbowałem przez eWelink i przez Google Home i telefon nie wykrywa żadnego z dwóch R4M.
W czym może tkwić problem. Lub w sposób jak dla pięciolatka mógłbyś napisać jaknlnto uczynić.
Mam w domu parę innych urządzeń którymi mogę sterować z całego świata i nie było problemu z instalacją
Może te R4M są uszkodzone ?
Pozdrawiam Robert. N
Dodane : 20/03/2025 11:36 pm
Wymagania
  • zasięg WiFi w łazience
  • Sieć WiFi 2.4Ghz
  • aplikacja eWeLink zainstalowana
  • W telefonie włączony bluetooth
Jak
  • dioda niebieska: miga dwa razy krótko i raz długo: Urządzenie jest w trybie parowania
  • Jeśli nie miga do 5+ sek przycisk w Sonoff
  • EweLink app
    • plusiku u góry
    • Dodaj urządzenie
    • Wifi wprowadzic jak nie ma: musi być WiFi 2.4Ghz
    • Przycisk: Następny
  • Powinnien ten model odnaleźć po Bluetooth
Daj znać
Dodane : 21/03/2025 9:07 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Żadnego modelu nie znalazł.
Urządzenie 2m od routera który jest pod sufitem.
Wykonywałem tą operację ze 3 godziny i nie wykrył żadnego z dwóch sterowników.
Dodane : 21/03/2025 9:24 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Pokazuje się obrazek z Sonoff-em i później wyświetla, że nie może zainstalować.
W parowaniu kompatybilnym też nie może się połączyć.
Dodane : 21/03/2025 9:26 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Jak zrobię samo parowanie po bluetooth to wykrywa urządzenie o dziwnej nazwie.
ck i tu dużo cyferek.
Dodane : 21/03/2025 9:28 am
Dodane przez: @smolar71
to tez ten sonoff - jego numer seryjny, ID. Odezwe sie za 2h bo spotkanie mam .
Dodane : 21/03/2025 9:31 am
Możesz dokładnie, napisąć, pokazać co się wyświetla?
Raz napisałeś, że nic nie wykrył, żadnego modelu przez 3h, poźniej nie może zainstalować.
Ja nie widzę to co tam Ci się dzieje i tylko, widzę co napisałeś i każde słowo ma dla mnie znaczenie.
Screenshoty pomogłyby.
pzdr.a
Dodane : 21/03/2025 10:29 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Dałem w końcu radę.
Trzeba było telefon zrestartować i zaczął widziecz R4M.
Ale wystąpił inny problem.
Posiadam włączniki firmy Legrand z podświetleniem klawiszy i teraz się nie podświetlają.
Czy można na to jakoś zaradzić ?
Pozdrawiam Robert.
Dodane : 21/03/2025 10:29 pm
Wpisów: 5268
Nie wszystkie mają dostępne przewody od podświetlenia, dlatego odpowiedź jest  można temu zaradzić, podłączając podświetlenie do sonoff jeden do  Lin a drugi do  Lout pod warunkiem że mamy dostęp do przewodów podświetlenia.
Wyprzedzając kolejne pytania, nie ważne który przewód do Lin czy Lout , ważne żeby przez lampkę podświetlenia popłynął prąd gdy oświetlenie jest wyłączone. Nie pytam jakie masz żarówki przy tym oświetleniu, bo skoro wcześniej było ok to teraz też powinno być.
Dodane : 22/03/2025 9:37 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Też sobie tak pomyślałem, ale chciałem się upewnić.
Mam oddzielenie diody podłączone do styków we włączniku.
Chciałem je wymienić na dotykowe podświetlane. Ale teraz widzę, że będzie to niemożliwe ze względu na podświetlenie zamontowane wewnątrz sterowania.
Pozdrawiam Robert
Dodane : 22/03/2025 10:24 am
(@smolar71)
Wpisów: 20
Podłączyłem światełko we włączniku.
Ale udało się tylko z jedynym włącznikiem.
Drugi jest podłączony do transformatora LED. I światło zaczemu mrugać co 5 sekund.
Dodane : 22/03/2025 3:49 pm
(@smolar71)
Wpisów: 20
Czy można założyć kondensator przed zasilaczem żeby wyeliminować mruganie LED ?
Dodane : 24/03/2025 11:43 am
