Tuya - głowica term...
Tuya Tuya - głowica termostatyczna i czujnik temperatury
35 Wpisów
8 Użytkownicy
6,317 Wyświetleń
(@mazur)
Wpisów: 7
kupiłem https://allegro.pl/oferta/aqara-czujnik-temp-wilgotnosc-cisnienie-zigbee-9707163843 i https://allegro.pl/oferta/2x-glowica-termostat-centrala-tuya-zigbee-wifi-9915347066 i chciałbym ustawić to tak, by termostat jako temperaturę otoczenia brał nie tę co sobie odczyta (zabudowany grzejnik) a tę z czujnika. Jak takie coś zrealizować?:)
PS. Tak, jestem totalnie zielony.
Dodane : 15/01/2021 4:39 pm
@mazur Trzeba było kupić wszystko jednej marki np skoro głowica Tuya to i czujnik Tuya , Tak jak masz każde urządzenie korzysta z innej aplikacji i nic nie zrobisz bez zewnętrznego serwera np HA , czy Domoticz .
Dodane : 15/01/2021 5:00 pm
(@mazur)
Wpisów: 7
@isom hm ale wszystkie 4 elementy sparowałem bez problemów z apką Tuya Smart. To nie wystarcza?
Dodane : 15/01/2021 5:04 pm
To teraz w Tuya Smart spróbuj w Automatyzacji to wszystko poustawiać....
Dodane : 15/01/2021 7:58 pm
(@mazur)
Wpisów: 7
@marcingajda w apce mogę zrobić coś takiego, żeby podnieść temperaturę do określonego poziomu jeśli temperatura na czujniku temp spadnie do określonego poziomu. Ale to mi nic nie daje, bo nawet jesli podniosnę do X stopni a termostat przy zabudowanym grzejniku wskazuje na X+5 stopni (przy zabudowanym będzie mu po prostu ciepło) to termostat uzna że faktycznie podniosłem temperaturę, ale jest ona niższa niz ta którą wskazuje jego odczyt i efektywnie nie zmieni grzania grzejnika.
Dodane : 15/01/2021 8:27 pm
@mazur to są ograniczenia apki i pewnie nie możesz tak ustawić żeby czujnik aqara zmieniał nastawę na głowicy. Przy zabudowanym grzejniku lepiej zastosować zwykły siłownik na grzejniku podłączony do gniazdka smart, sterowanego czujnikiem na ścianie
Dodane : 15/01/2021 9:00 pm
wojtek_gtx reacted
(@mazur)
Wpisów: 7
@isom podrzucisz konkretne linki? Bo rozumiem, że nic innego sensownego nie wykombinuję?
Dodane : 15/01/2021 11:18 pm
(@mazur)
Wpisów: 7
@isom aż dziwne, że nikt tego jeszcze nie wymyślił 😀 wystarczy żeby głowica nie miała termostatu tylko temperaturę brała z zewnętrznego... Może czas wejść na rynek;)
Dodane : 15/01/2021 11:22 pm
@mazur  siłownik np taki https://e-metalowiec.com/salus-controls-t30nc230-silownik-termoelektryczny-m30x15?https://www.ceneo.pl/51770212
do tego gniazdo takie https://www.houseiq.pl/pl/p/Gniazdko-ZigBee-3.0-16A-pomiar-model-IG017-TUYA/1258
lub każde kompatybilne z aplikacją
Co do głowic to ich zadanie jest określone i ktoś inny może powiedzieć a po co czujnik zewnętrzny skoro może być wbudowany , chcesz przebojem wchodzić na rynek - śmiało
Ja nie skorzystam bo ja bym sobie poradził z wysterowaniem tej głowicy tyle że z wykorzystaniem Domoticz
Dodane : 15/01/2021 11:46 pm
Z Aliexpress da się kupić połowę taniej...
Sam ostatnio zamówiłem takie coś: https://www.aliexpress.com/item/1005001861361280.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.287a4c4dU4UaIE
Myślałem ,że będzie tam ESP8266 ,i że zamienię je na ATE , a tu niespodzianka , jakiś układ z WiFi i BT...
W każdym razie w HA udało się znaleźć Integrację do lokalnego sterowania , tak samo w Nodered...
I w sumie za 27PLN działa , i pokazuje nawet bajery jak napięcie , prąd i moc.
Dodane : 16/01/2021 10:50 am
(@mazur)
Wpisów: 7
Nie wiem czy nazwałbym to przebojem;) nie jest raczej niczym niezwykłym danie użytkownikowi wyboru czy ma używać wbudowanego czujnika czy zewnętrznego:P nazwałbym to bardziej elastycznością, której tu brak:P tak czy siak, dzięki za linki!
Dodane : 18/01/2021 1:08 pm
Może warto u chińczyków się upomnieć  , a nóż widelec zaktualizują soft.
Dodane : 18/01/2021 2:01 pm
(@mazur)
Wpisów: 7
@marcingajda a jak i gdzie mogę to zrobić?
Dodane : 18/01/2021 4:15 pm
(@demol)
A mnie bramka Tuya nie słucha, chyba.
Np w Smart Life daje automatyzację by poniżej 19st na termometrze Tuya w godz 21-5 codziennie wyłączał 3 kaloryfery i nic sie nie dzieje, grzeją dalej.
Tzn jak wejdę w kaloryfer to dalej jest włączony, jego temp nie spada a i w pomieszczeniu nie ma chłodniej.
Harmonogramy na kaloryferach wyłączone.
Coś robię źle? Czy po prostu w kaloryferze nie pokazuje że jest off...
Ale to powinno zrobić się chłodniej, a jest jak w dzień temp na zewnętrznym termometrze 22st, może troszkę mniej..
Dodane : 03/03/2021 11:14 pm
(@neustadt)
jak mazur szukam głowice której temperatury mozna ustawic od zewnetrznego termometru.
Czy ktoś może polecic sprzęt? Mam głowice "GTZ04 Moes ZigBee 3.0 TUYA" i jestem średnio zadowolony.
Kalibracja temperatury moim zdaniem nie działa dobrze. Jak grzeje trzeba przesunąć temperature o 5-6 stopni (nie mam schowanego/zabudowanego grzejnika, czy cos takiego) a jak nie to starczy 1 stopien.
Dodane : 11/10/2021 4:04 pm
(@krzysztofblazewicz)
Wpisów: 4
To nie takie proste, bo żadna głowica jaką spotkałem nie miała opcji podania zewnętrznej temperatury. Te które ja mam (TuYa Zigbee) mają tylko konfigurowalny offset do kalibracji. Wykorzystuje to do synchronizacji z zewnętrznym czujnikiem w NodeRed.
Podrzucam kod funkcji. Jakbym umiał dodać tu obrazek to bym wrzucił fragment z NR.
if (msg.topic == "sensor") {
    tempBle = Number(msg.payload);
    node.log(`BLE: ${tempBle} deg C`);
    context.set("tempBle", tempBle);
} else {
    tempBle = context.get("tempBle");
if (msg.topic == "thermostat") {
    const currentTemperature = Number(msg.data.new_state.attributes.current_temperature);
    const localTemperatureCalibration = Number(msg.data.new_state.attributes.local_temperature_calibration);
    tempThermostat = currentTemperature - localTemperatureCalibration;
    node.log(`Thermostat: ${tempThermostat} (${currentTemperature} - ${localTemperatureCalibration}) deg C`);
    context.set("tempThermostat", tempThermostat);
} else {
    tempThermostat = context.get("tempThermostat");
if (tempBle !== undefined && tempThermostat !== undefined) {
    const newDelta = Number((tempBle - tempThermostat).toFixed(0));
    if (newDelta !== context.get("oldDelta")) {
        context.set("oldDelta", newDelta);
        node.log(`${tempBle} - ${tempThermostat} = ${newDelta}`)
        msg.payload = newDelta;
        node.send(msg);
    node.status({fill:"green",shape:"dot",text:`${newDelta}`});
} else {
    node.status({fill:"red", shape:"ring"});
return null;
Dodane : 05/12/2021 1:21 pm
 Mr K
(@mr-k)
Wpisów: 8
Wlasnie przed chwila znalazlem glowice termostatyczna z zewnetrznym dedykowanym czujnikiem GTZ10
Poza tym jestem kompletnie zielony w temacie a chcialbym miec taki fajny kolorowy ekran w jednym pokoju na ktorym bede ustawiac zadana temperature a w lazience przelacznik bezpotencjalowy do sterowania piecem gazowym CO
wiem ze pewnie w apce Tuya moge ustawic automatyke zeby na podstawie temperatury z termostaty przelacznik sie zwieral i rozwieral
Zastanawia mnie tylko czy da rade zeby ta temperatura zadana byla widziana przez przelacznik i zebym mogl ja zmieniac nie tylko w automatyce w apce ale bezposrednio na panelu - Jakies pomysly?
Dodane : 15/01/2025 11:04 pm
(@neustadt)
Ja przeszedłem po nie udanej próby z Tuya na sprzęty HomematicIP i jestem zadowolony. Wszystko działa jak powinno z zewnętrznym termostatem. Od nie dawna mam też gniazdo elektryczne które jest sterowane tym termostatem (od zależności wilgotności).
Kolejne Plusy:
* Pairing sprzetu o wiele łatwiej niż przy gadżetów ZigBee.
* Komunikacja odbywa się za pośrednictwem pasma częstotliwości 868 MHz, a nie 2.4 GHz wiec signał sięga dalej i bez zakłócenia. (przy tuyji miałem zawsze jakies opóźnienie sygnału o sekundy do trzech a tu odrazu mam wykonaną akcje)
* Dużo informacji i pomocy na forum producenta (ale w języku niemieckim)
Minusy
* Nie zawsze intuicyjna apka do sterowania i polskie tłumaczenie też nie idealne ale i tak lepsza apka nisz Tuya.
* Cena (ja kupiłem wszystkie elementy na allegro w stanie używanym i wtedy nie jest tak źle)
Dodane : 15/01/2025 11:44 pm
Dodane przez: @mr-k
Jesteś pewny, że chcesz sterować kotłem gazowym na podstawie pracy głowicy ? Ta głowica ma histerezę 1,5 st, to będzie kulawe sterowanie. Gdybym był skazany na takie zamknięte rozwiązania jak TUYA czy HomematicIP , szukałbym dobrego termostatu umieszczonego gdzieś centralnie. Propozycja kolegi @neustadt jest od czapki, bo nie widziałem w tym systemie kolorowych paneli, które by pozwalały zarządzać całością systemu.
Dodane : 16/01/2025 8:57 am
Mr K reacted
(@neustadt)
Mają taki kolorowy ekran do sterowania: https://homematic-ip.com/en/product/wired-glass-display-plus
Wygląda na to ze sporo można tym zarzadzac.
Ja zrozumiałem Mr-K, tak że by chciał sterowac głowicą w jednym miejscu (termostat w pokoju który by też mierzył temperature przekazaną do głowicy) i przełącznik do uruchomienia / wylączenia pieca w łazenki.
Nie wiem dla czego to by niemiało działac?
Dodane : 16/01/2025 10:14 am
