Urządzenia wifi w i...
Urządzenia wifi w innej sieci niż serwer Home Assistant - jak to rozwiązać?
14 Wpisów
1,778 Wyświetleń
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
jestem początkujący w temacie HA. Mam postawiony serwer HA w domowej sieci. Teraz chciałbym połączyć jakieś urządzenie wifi ale w garażu gdzie nie mam dostępu do lokalnej sieci (tylko LTE z karty sim w routerze).
Mam skonfigurowany ZeroTier - mogę go jakoś wykorzystać? Jeśli tak to proszę o odpowiedź i pomoc.
Pozdrawiam, Michał
Dodane : 08/12/2022 11:38 pm
Wpisów: 1415
Podaj więcej szczegółów, w jakiej odległości jest garaż, jaka widoczność? Jakie masz łącze i jaki router.
- można zrobić most bezprzewodowy jeśli jest widoczność
- można zestawić połączenie VPN
Dodane : 09/12/2022 11:10 am
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
To garaż w bloku. Ja mieszkam na 3 piętrze a garaż jest poniżej parteru, czyli w sumie 4 piętra. Licząc że piętro ma 2,5m daje to 10m ale jest więcej bo po ukosie. Liczmy 15m. Ale z racji że to blok i jest dużo sieci to mógłby być problem z mostem tym bardziej że nie mam jak umieścić np Ubiquiti tak aby się widziały bo moje mieszkanie jest na przeciwną stronę co wjazd do garażu.
Patrząc aplikacją wifi analyzer nie widzę mojej sieci domowej więc jest za daleko lub potrzeba większą antene.
Router mam LTE 4G D-Link DWR-921. Łącze nie wiem dokładnie jakie ale realnie uzyskuje 80/90 mbps na speed test.
Dodane : 09/12/2022 4:47 pm
Wpisów: 1415
@michalsochacki masz podobnie jak ja. Ja pociągnąłem wpierw skrętkę, a potem zamieniłem to na światłowód. Akurat miałem taką możliwość. Zwiększenie anteny pewnie nic nie da, bo zmieniające się warunki mogą spowodować, że łącze będzie niestabilne. To co mogę polecić to zakupu dwóch routerów z wgraną usługą VPN`a. Nie napisałeś jakiego typu masz łącze -dsl, adsl, komórkowe. Nadal możesz to tak włączyć by zagrało. Jakbyś posiadał dysk Synology, to na nim masz taką usługę, adpada jeden router.
Dodane : 11/12/2022 7:51 pm
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
Mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat zakupu dwóch routerów z wgranym VPN? Chodzi mi o to jak by to działało, jaki efekt można uzyskać oraz czy jest to warte uwagi.
Ja mam co prawda w bloku pion kablowy (wolne rurki w skrzynkach na klatce prowadzące nieopodal garażu) ale szansa na uzyskanie zgody graniczy z cudem a samowoli nie będę robić, dlatego odpada skrętka lub światłowód z mieszkania. Chyba że podzielisz się jak to wyglądało w twoim przypadku 🙂
Dodane : 11/12/2022 8:28 pm
(@kamikac)
Wpisów: 226
Hmm. Skoro jest zeroTier to w jakimś sensie komunikacja jest. Pytanie, czy zeroTier jest w garażu i w domu czy tylko w jednym z tych miejsc.
Dodane : 11/12/2022 9:22 pm
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
Jest tylko w domu. Właśnie wiem że to jakiś sposób komunikacji tylko nie bardzo wiem jak mogę to wykorzystać.
Najlepiej to ja wiem że skrętka z mieszkania ale nie bardzo widzę taką robotę, dlatego szukam czegoś innego.
Dodane : 11/12/2022 9:34 pm
(@kamikac)
Wpisów: 226
No to potrzebujesz urządzenia z zeroTier w garaźu. Masz do wyboru RPi albo router z openwrt https://eko.one.pl/?p=openwrt-zerotier .
Pytanie, co to mają być za urządzenia. Jeśli coś, co gada po MQTT to możesz jeszcze użyć publicznego serwera MQTT https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/ . Wtedy nie potrzebujesz zeroTier.
Dodane : 11/12/2022 10:43 pm
Wpisów: 1415
@michalsochacki kiedyś robiłem to na Asus`ie RT-AX55, można na tańszych modelach np. Tenda AC11. Stawiasz jeden w garażu, drugi w domu. Ten z garażu podłącza się do tego w domu tworząc tunel VPN. Podłączając urządzenia w garażu masz je widoczne w sieci lokalnej (domowej).
Wcześniej oczywiście trzeba zestawić ten tunel, ale konfiguracja nie jest bardzo zawiła. Dawno to robiłem.
Dodane : 12/12/2022 11:00 am
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
Ale to w takim przypadku oprócz widoczności będę miał też dostęp do internetu tak?
Dodane : 12/12/2022 12:45 pm
Wpisów: 1415
@michalsochacki tak, internet będzie
Dodane : 12/12/2022 12:47 pm
(@michalsochacki)
Wpisów: 18
super, poczytam i skorzystam z tego rozwiązania bo wydaje mi się że to jest to czego szukam najbardziej. Dzięki bardzo 🙂
Dodane : 12/12/2022 1:49 pm
(@kamikac)
Wpisów: 226
Panowie
Nie zapominajcie o jednym: przy każdym VPNie potrzebujecie adres publiczny IP,  a to dzìś nie jest standard.
Dodane : 12/12/2022 5:30 pm
Wpisów: 1415
@kamikac jakie łącze poza komórkowymi jest bez dostępu do publicznego IP?
może w sieciach osiedlowych, gdzie na życzenie jest udostępniany. Jak tu jest - nie wiem, nie podał jeszcze jaki to operator.
Dodane : 14/12/2022 12:07 am
