Włączniki/kontakty
Szukam Home Assistant Włączniki/kontakty
6 Wpisów
365 Wyświetleń
(@lanius)
może głupie pytanie, ale nie mogę znaleźć. Szukam systemu włączników/kontaktów/itp. zarówno standardowego jak i posiadającego wersję smart (Z2MQTT). Coś a la:
- włącznik pojedyńczy/podwójny przewodowy (pewnie bez N), na baterie, standardowy
- kontakt pojedyńczy/podwójny z różnymi wkładkami.
Chodzi mi o to czy można zrobić mieszany system sterowania, ale wyglądający wszędzie tak samo. Nie chcę mieć kontaktów elektrycznych w innych ramkach niż włączniki świateł.
Dzięki
Dodane : 04/11/2024 11:12 am
Wpisów: 1415
Dodane przez: @lanius
z2mqtt to serwer. Smart to będzie z komunikacją Zigbee lub wi-fi. Jeśli Zigbee to musisz mieć bramkę lub zbudowany w oparciu o z2mqtt.
Na baterie - nie przycho mi nic takiego, jedynie przełącznik scen lub "pilot" 433MHz
jeśli tak to moduły dopuszkowe np. Sonoff. Przełączniki zostawiasz jakie chcesz, moduł wykonawczy jest pod nim. Warunkiem jest głęboka puszka i dobrze by był przewód N.
Moduł bez N
Na razie tyle, jak podasz więcej szczegółów.
Dodane : 04/11/2024 11:37 am
(@lanius)
@pawell32
No tak to po zigbee + HA.
Patrzyłem na legrand, ale u nich jest tylko celiane z netatmo i mały wybór. Jeszcze znalazłem schnaider avatarOn, ale to znowu bezramkowe. Czyżbym znalazł lukę w smart 😉
Dodane : 04/11/2024 11:56 am
Wpisów: 1415
@lanius nie wydaje mi się, chyba że nie rozumiem co chcesz dokładanie przekazać. Jak wybieram osprzęt np. włączniki i gniazda to wybieram tę samą serię, by to wyglądało. Czy będą to same włączniki do oświetlnenia czy smart to już zależy co wstawię do puchy.
Po co tworzyć coś nowego? Jeśli się decydujesz na Legrand Celiane to jesteś w zanmkniętym ekosystemie, jednak nie znam tej lini, skupiam się na osprzęcie std.
Jeśli HA jak podajesz to zaczynacz od z2mqtt jakie urządzenia są na liście wspieranych
Dodane : 04/11/2024 12:43 pm
(@lanius)
Jak to ma wyglądać wszystko tak samo to musi być to zapewne jeden system. Mogę oczywiście znaleźć przełączniki dotykowe i wstawić do puszki przekaźniki, ale to z drugiej strony nie rozwiąże problemu, gdy nie ma puszki i chciałbym przełącznik bezprzewodowy.
Dodane przez: @pawell32
Właśnie tą listą się sugeruję, ale jeszcze całej nie przejrzałem.
Dodane : 04/11/2024 12:50 pm
Wpisów: 1415
@lanius może być problem, jak takiech nie znam. Są przełączniki bezprzewodowe działające na 433MHz do których jest odbiornik np. Sonoff i to gdzieś musisz podłączyć. F&F ma podobne rozwiązania na 868MHz - są płaskie, zatem zamontujesz tam gdzie nie ma puszki. Pozostałe są z  elektroniką, która wchodzi do puszki. Jest też Tuya, są 1,2,4 przyciskowe, jednak są to przełaczniki scen, ale da się zaadoptować z pomocą HA.
Nie wiem czy to dobre rozwiązanie. Jestem zwolennikiem jak najprostrzych, by to było jak najmniej zawodne. Gdybyś wszędzie miał puszki i to z "N" to temat jest prosty.
Dodane : 04/11/2024 1:19 pm
