właczniki światła z...
Informacja właczniki światła zigbee - jest informacja o stanie?
13 Wpisów
1,411 Wyświetleń
(@justlooking)
Wpisów: 7
Hej,
zakupiłem niedawno broadlinka rm4 pro i włącznik światła z rf433. Zależało mi przede wszystkim na sterowaniu z pilota a na drugim miejscu sterowanie z telefonu, przez asystenta google etc.
Niestety z tym drugim jest pewien problem ponieważ urządzenie nie zwraca mi informacji o stanie. Jak wyślę sygnał wyłączenia to nie mam potwierdzenia. Stąd rozważałem również takie właczniki, które mają zarówno wifi jak i RF. Sonoff ma np. takie modele, niestety okazało się, że wymagają kabla neutralnego. Samo wifi odpadało bo do takich nie ma pilotów.
Okazuje się, że jest jeszcze zigbee ( i te znalazłem w opcji nie wymagającej kabla neutralnego), który myślałem, że jest czymś podobnym jak RF ale wydaje się, że jednak bliżej mu do bluetooth/wifi. No i tu się pojawia moje pytanie. Czy przełaczniki światła na protokół zigbee mają informacje o stanie?
Innymi słowy czy z poziomu aplikacji mogę sprawdzić czy urządzenie jest włączone czy nie i jest to faktyczny stan urządzenia? Tj. wysyłam sygnał wyłączenia np. i urządzenie zwraca odpowiedź, że się wyłączyło?
Pozdrawiam,
Dodane : 11/04/2021 4:32 pm
@justlooking urządzenia zigbee maja dwukierunkową komunikację (jest informacja zwrotna), potrzebujesz bramki zigbee do komunikacji z nimi.
Dodane : 11/04/2021 8:11 pm
(@justlooking)
Wpisów: 7
@lukas121, dzięki to akurat wiem, że bramka jest potrzebna. Rozważałem sonoff zigbee. Czyli jak apka wyśle sygnał wyłączenia i nie otrzyma odpowiedzi to powinna ponowić?
Taki pilot powinien działać z tym https://pl.aliexpress.com/item/1005001298730723.html ?
Orientujesz się jak długo wytrzymują baterię w tego typu pilotach (rząd wielkości tygodnie, miesiące, lata)?
Dodane : 12/04/2021 8:57 pm
Na parę lat starczą (dużo zależy jak często będziesz używać). Używasz aplikacji sonoff czy masz własny serwer do automatyki ?
Dodane : 13/04/2021 8:31 am
(@justlooking)
Wpisów: 7
Dodane przez: @lukas121
Ani jedno ani drugie póki co 😉
Właśnie zasięgam informacji żeby się dowiedzieć czy sprawdzi się to lepiej od bramki RF broadlink i przełacznika światła na RF (to mam).
Chcę kupić Sonof Zigbee bridge:
https://sonoff.tech/product/smart-home-security/zbbridge/
Wyżej podany pilot powinien z tym współpracować?
Dodane : 13/04/2021 9:33 am
Jeśli chcesz mieć tylko urządzenia sonoff i działające tylko przez chmurę to ta bramka OK. Jak chcesz mieć możliwość rozbudowy o inne firmy i postawić własny system to lepiej bramkę zigbee na CC2652P
Dodane : 13/04/2021 1:59 pm
(@justlooking)
Wpisów: 7
To urządzenia na protokole zigbee nie są kompatybilne między sobą?
Nie połaczę tych elementów z Sonof Zigbee?
https://allegro.pl/oferta/pilot-przycisk-zigbee-tuya-smart-life-z-uchwytem-10178212662
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-swiatla-1-klik-zigbee-tuya-dziala-bez-n-10249956139
Chodzi o tego typu bramkę: https://allegro.pl/oferta/sonoff-zigbee-bridge-inteligentna-centralka-bramka-9764058608
Dodane : 13/04/2021 3:10 pm
(@justlooking)
Wpisów: 7
Właśnie trafiłem w międzyczasie na między innymi ten artykuł i trochę mi to zepsuło humor. Na tej stronie polecają Conbee 2 jako remedium na te problemy ale na stronie producenta lista kompatybilnych produktów nie jest zbyt długa. Nie ma np. żadnego Sonoff.
Jak to więc w końcu jest? Da się zrobić samemu taką multibramkę, która będzie działała praktycznie z każdym urządzeniem Zigbee czy będzie po prostu wspierać z każdego producenta po trochu?
Dodane : 13/04/2021 8:18 pm
Musisz się zdecydować co chcesz, albo idziesz w bramki danego producenta np sonoff, tuya, xiaomi i jesteś ograniczony do danego producenta. Drugie rozwiązanie to stawiasz w domu system automatyki np home assistant do tego podłączasz bramkę conbee 2 lub cc2650p i masz bardzo duży wybór urządzeń i nie jesteś zależny od chmury danego producenta. Poczytaj to:
https://www.zigbee2mqtt.io
Dodane : 13/04/2021 8:57 pm
(@justlooking)
Wpisów: 7
Ten Home Assistant jak czytam ma swój okrojony OS. A nie da się tego zainstalować w obrębie zwykłego Linuxa (nie jako wyizolowany kontener)?
Do tego co planowałem zrobić Sonoff/Tuya wystarczą. Zacząłem się zastanawiać jednak nad Home Assistant po mogę w przyszłości to rozbudować. Nie wiem tylko na ile większe są możliwości tego narzędzia.
Rozważmy taki scenariusz:
Scenariusz 1:
Mam urządzenie, które łączy się po wifi, do tego skrypty w pythonie: skrypt1, skrypt2, skrypt3, które wysyłają odpowiednie sygnały sterujące przez wifi do tego urządzenia.
Po kliknięciu przycisku na pilocie Zigbee Home Assistant uruchamia skrypt1
Po sygnale z czujnika ruchu skrypt2
Po innym triggerze (np. inny przycisk na pilocie) skrypt3
Da się to zrealizować w prosty sposób na Home Assistant?
Inna kwestia - mogę przesyłać dane z czujnika zewnętrznego przez wifi po mqtt do home assitant, który będzie gromadził te dane i może pokazać np. wykresy jak to wyglądało w ciągu miesiąca/tygodnia?
Dodane : 14/04/2021 9:11 am
(@kamikac)
Wpisów: 226
Cześć
Ostatnio do mojego systemu dołączyłem bramkę Sonoff Zigbee Bridge z wgraną Tasmotą. Działa z nią pokazany przez Ciebie pilot, chociaż bardziej w trybie "raw" niż pełnego wsparcia, ale to może być kwestia nienajnowszej Tasmoty. Działa też ten ściemniacz https://a.aliexpress.com/_u8QEor
Tutaj jest lista wspieranych przez Tasmotę urządzeń Zigbee https://zigbee.blakadder.com/
W bramce z Tasmotą można powiązać funkcja bind) przyciski pilota z funkcjami np włącznika światła Zigbee. Wtedy do działania wymaga tylko bramki (bez Internetu).
Zarządzanie urządzeniami jest w OpenHAB przez MQTT. Przewaga bramki nad donglami USB jest taka, że można ją postawić gdziekolwiek, gdzie jest zasięg WiFi a nie tam, gdzie maszyna z OH czy HA.
Dodane : 17/04/2021 4:11 pm
(@justlooking)
Wpisów: 7
Dzięki, a potrafi ktoś odpowiedzieć na pytanie czy da się do Home Assitant wykorzystać skrypty pythona?
Inna kwestia - High Availability. Da się to sensownie zapewnić? Np. czy dałoby się skonfigurować Home Assistant razem z Sonoff ZBrirghe (lub inną bramką) w taki sposób, że jak Home Assistant padnie to mogę sterować Sonof ZBrdige (przynajmniej urzadzeniami, które są z nim kompatbyilne).
Dodane : 17/04/2021 6:26 pm
